TMP42x-Q1 温度传感器:汽车级精准温度监测的理想之选
璟琰乀 2026-05-26 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,它直接关系到设备的性能、稳定性和可靠性。尤其是在汽车电子领域,对温度传感器的要求更为严格,需要满足高精度、高可靠性以及宽温度范围等诸多条件。德州仪器TI)推出的 TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 系列温度传感器,正是为满足这些需求而设计的汽车级温度监测解决方案。
文件下载:TMP421AQDCNTQ1.pdf
产品概述
TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 分别为单通道、双通道和三通道远程温度传感器,同时内置了本地温度传感器,采用 8 引脚 SOT-23 封装。这些传感器具备高精度的温度测量能力,远程精度可达 ±1°C,无需校准,适用于多种应用场景,如处理器FPGA 温度监测、LCD 及投影仪、服务器、电信设备以及存储区域网络等。
产品特性亮点
汽车级认证与可靠性
  • AEC-Q100 认证:符合 AEC-Q100 标准,温度等级为 1,工作温度范围从 -40°C 到 +125°C,确保在汽车环境中的可靠性。
  • ESD 防护:具备良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)ESD 分类为 2 级,充电设备模型(CDM)ESD 分类为 C5 级。
高精度温度测量
  • 远程与本地精度:远程二极管传感器最大误差为 ±1°C,本地温度传感器最大误差为 ±1.5°C,能够提供准确的温度数据。
  • 宽温度测量范围:可通过配置实现 -55°C 到 +150°C 的温度测量,满足不同应用场景的需求。
先进的功能特性
  • 串联电阻消除:自动消除应用电路中的串联电阻,最大可消除 3 kΩ 的电阻,避免温度偏移,无需额外的特性化和温度偏移校正。
  • n 因子校正:允许使用不同的 n 因子值,将远程通道测量值转换为温度,提高测量的准确性。
  • 二极管故障检测:能够检测二极管连接错误和开路故障,当检测到故障时,温度结果寄存器中的 OPEN 位将被置为 1。
  • 滤波功能:内置 65 kHz 滤波器,可减少噪声对测量的影响,同时建议在远程温度传感器输入两端放置 100 pF 至 1 nF 的旁路电容,增强抗干扰能力。
通信接口与地址配置
  • 两线 I²C 或 SMBus 接口:支持快速(1 kHz 至 400 kHz)和高速(1 kHz 至 3.4 MHz)模式,数据传输稳定可靠。
  • 多接口地址:TMP421-Q1 支持 9 个从设备地址,TMP422-Q1 支持 4 个从设备地址,TMP423-Q1 有两个工厂预设的从设备地址,方便在同一总线上连接多个设备。
技术细节剖析
温度数据格式
温度测量数据以二进制形式表示,本地和远程温度数据均使用两个字节存储。高字节存储温度的整数部分,分辨率为 1°C;低字节存储温度的小数部分,分辨率为 0.0625°C。通过配置 Configuration Register 1 的 RANGE 位,可以切换标准测量范围(-40°C 到 +127°C)和扩展测量范围(-55°C 到 +150°C),并相应改变数据格式。
远程传感
可与分立晶体管或处理器芯片、ASIC 中的衬底晶体管配合使用,支持 NPN 或 PNP 晶体管,只要使用基极 - 发射极结作为远程温度传感即可。NPN 晶体管需二极管连接,PNP 晶体管可以是晶体管或二极管连接。
编程与操作
  • 串行接口:作为两线总线上的从设备,通过 SDA 和 SCL 引脚与主设备通信,支持多种传输协议。
  • 读写操作:通过向 Pointer Register 写入相应值来访问特定寄存器,读取时使用上次写入 Pointer Register 的值确定要读取的寄存器。
  • 高速模式:主设备发送 High-Speed 模式(Hs-mode)主代码(0000 1xxx)可将总线切换到高速操作,最高支持 3.4 MHz 的传输速率。
  • 单触发转换:在关机模式下,向 One-Shot Start Register 写入任意值可启动一次转换,转换完成后返回关机模式。
  • 软件复位:向 Software Reset Register 写入任意值或使用两线通用调用地址(0000 0000)可实现软件复位,恢复设备的上电复位状态。
应用与设计要点
典型应用电路
TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 的 SCL 和 SDA 接口引脚需要上拉电阻,建议使用 0.1 μF 的电源旁路电容进行本地旁路。在远程温度测量时,需要在 DXP 和 DXN 引脚之间连接晶体管。
设计要求与注意事项
  • 晶体管选择:选择基极 - 发射极电压、基极电阻和 hFE 特性合适的晶体管,如 2N3904(NPN)或 2N3906(PNP),以提高测量精度。
  • 布局设计:将传感器尽可能靠近远程结传感器,采用屏蔽和接地措施减少噪声干扰,控制 DXP 和 DXN 之间的电容,避免使用过长的连接线路。
  • 电源供应:电源电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,建议使用电源旁路电容,并根据电源噪声情况添加额外的去耦电容。
总结
TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 系列温度传感器凭借其高精度、高可靠性和丰富的功能特性,为汽车电子及其他领域的温度监测提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择传感器型号,并注意设计中的各项要点,以确保系统的稳定运行。你在使用这些传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMP42x-Q1 ±1°C 远程和本地温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP42x-Q1 ±1°C 远程和本地温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:58 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP42x-Q1</b> ±<b class='flag-5'>1</b>°C 远程和本地<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    汽车高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析
    汽车高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析 在电子工程领域,温度
    的头像 发表于 02-10 16:45 1250次阅读
    汽车高精度温度传感器TMP411-Q1TMP411D-Q1深度剖析
    汽车高精度温度传感器TMP411-Q1TMP411D-Q1深度剖析 作为电子工程师,在
    的头像 发表于 02-11 09:15 577次阅读
    探索 ISOTMP35-Q1汽车隔离温度传感器的卓越
    的头像 发表于 02-11 10:00 348次阅读
    TMP126-Q1汽车高精度温度传感器的卓越
    的头像 发表于 02-11 11:35 495次阅读
    TMP127-Q1汽车高精度SPI温度传感器的卓越
    的头像 发表于 02-11 13:40 506次阅读
    TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器的卓越
    的头像 发表于 02-11 16:55 747次阅读
    汽车温度传感器TMP42x-Q1系列:高精度温度监测利器
    的头像 发表于 02-12 14:20 383次阅读
    TMP468温度传感器:高精度多通道温度监测理想
    的头像 发表于 02-12 14:40 447次阅读
    TMP275-Q1:高精度汽车温度传感器的技术解析与应用指南
    TMP275-Q1:高精度汽车温度传感器的技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 02-12 16:55 2653次阅读
    汽车温度传感器TMP175-Q1TMP75-Q1:设计与应用解析
    汽车温度传感器TMP175-Q1TMP75-Q1:设计与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-12 16:55 2711次阅读
    TMP75B-Q1汽车级数字温度传感器的卓越
    TMP75B-Q1汽车级数字温度传感器的卓越 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-25 11:40 392次阅读
    深入解析LM60-Q1汽车温度传感器的卓越
    的头像 发表于 02-25 14:40 541次阅读
    德州仪器TMP125数字温度传感器精准测温的理想
    的头像 发表于 02-26 10:45 438次阅读
    汽车温度传感器TMP42x-Q1:设计与应用全解析
    汽车温度传感器TMP42x-Q1:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,温度
    的头像 发表于 05-26 17:25 123次阅读
