TMP75B-Q1:汽车级数字温度传感器的卓越之选
引言
在电子设备的设计中,温度监测至关重要,尤其是在汽车等对可靠性和安全性要求极高的领域。德州仪器(Texas Instruments)的TMP75B-Q1数字温度传感器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了汽车应用中温度监测的理想选择。本文将深入介绍TMP75B-Q1的特点、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款传感器。
文件下载:tmp75b-q1.pdf
产品概述
TMP75B-Q1是一款集成数字温度传感器,具备12位模数转换器(ADC),可在1.8V电源下工作,并且引脚和寄存器与行业标准的LM75和TMP75兼容。它采用SOIC-8和VSSOP-8封装,无需外部组件即可实现温度感应,分辨率高达0.0625°C,工作温度范围为 -40°C至125°C。
产品特性
汽车级认证
TMP75B-Q1经过AEC-Q100认证,温度等级为1(-40°C至125°C),HBM ESD分类为2,CDM ESD分类为C4B,适用于汽车应用。其中,TMP75BTQDGKRQ1还经过三温度(-40°C、25°C和125°C)测试,增强了产品的可靠性。
功能安全能力
该传感器具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为汽车电子系统的安全性提供了有力保障。
数字输出与接口
采用两线串行接口,支持SMBus协议,最多可在同一总线上连接八个设备,并具备SMBus过温警报功能。通过可编程的温度限制和ALERT引脚,传感器可作为独立的恒温器或过温警报器使用。
低功耗设计
具有关机模式和单次转换模式,可有效节省功耗。静态电流在活动状态下典型值为45μA,关机状态下典型值为0.3μA。
高精度测量
在 -20°C至85°C范围内,典型精度为±0.5°C;在 -40°C至125°C范围内,典型精度为±1°C。
应用领域
TMP75B-Q1广泛应用于汽车的多个领域,包括自动驾驶模块、媒体中心与显示屏、头部与数字驾驶舱单元、智能远程信息处理与网关、ADAS域控制器与传感器融合、车身控制模块、车载充电器以及电池系统等。
工作原理
TMP75B-Q1内部的双极结型晶体管(BJT)采用带隙配置,产生与芯片温度成正比的电压。该电压经过数字化处理,转换为12位的温度结果,以摄氏度为单位输出,分辨率为0.0625°C。由于封装引脚的热阻较低,温度结果相当于传感器所在印刷电路板(PCB)的局部温度。
引脚配置与功能
TMP75B-Q1的引脚配置包括地址选择引脚(A0、A1、A2)、过温警报引脚(ALERT)、串行时钟引脚(SCL)、串行数据引脚(SDA)、电源引脚(VS)和接地引脚(GND)。通过地址选择引脚,可实现最多八个设备在同一总线上的寻址。
寄存器映射
TMP75B-Q1的寄存器包括温度寄存器、配置寄存器、T_LOW寄存器和T_HIGH寄存器。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现温度测量、配置转换速率、设置温度限制等功能。
温度寄存器
温度寄存器为只读寄存器,存储每次温度测量转换的12位数字输出。数据以左对齐方式存储,最高12位表示温度。
配置寄存器
配置寄存器可读写,用于控制传感器的工作模式,如单次转换模式(OS)、转换速率(CR)、故障队列(FQ)、ALERT极性(POL)、ALERT模式(TM)和关机控制(SD)等。
T_LOW和T_HIGH寄存器
T_LOW和T_HIGH寄存器用于存储温度下限和上限,其格式与温度结果相同。每次转换时,传感器会将测量温度与这两个寄存器的值进行比较,以触发ALERT引脚。
应用设计要点
电源供应
TMP75B-Q1的工作电源范围为1.4V至3.6V,推荐使用1.8V电源。为了减少电源噪声,建议在电源和接地引脚附近放置一个0.01μF的旁路电容。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能需要额外的去耦电容。
布局设计
- 热耦合:将温度传感器尽可能靠近被监测的热源,并在接地层或其他层铺设铜平面,以实现良好的热耦合,确保能够快速、准确地测量热点温度。
- 电容放置:将电源旁路电容尽可能靠近电源和接地引脚。
- 上拉电阻:通过10kΩ上拉电阻将开漏输出引脚(SDA和ALERT)上拉至电源电压轨(VS或更高,但不超过3.6V)。对于较长的总线走线,可使用较小的电阻值来补偿电容增加和开漏输出上升时间变慢的问题,但电阻值不得小于1kΩ,以避免因输出低电平时电流增加而产生自热效应。
总结
TMP75B-Q1作为一款高性能的汽车级数字温度传感器,具有高精度、低功耗、功能丰富等优点,适用于各种汽车应用中的温度监测和热管理。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特性和应用要求,合理进行电路设计和布局,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用TMP75B-Q1的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些方面还有改进的空间?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
温度监测
207浏览量
21194
TMP75B-Q1 TMP75B-Q1 汽车级 1.8V 数字温度传感器
TMP75B-Q1具有两线制接口和报警功能的1.8V数字温度传感器数据表
Texas Instruments TMP75B/TMP75B-Q1数字温度传感器特性/应用/框图
