探索HRPS-M50霍尔效应角度传感器:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,角度传感器是一个至关重要的组件,它广泛应用于工业自动化、交通运输、可再生能源等众多领域。今天,我们就来深入了解一款高性能的霍尔效应角度传感器——PIHER的HRPS - M50。
文件下载:Amphenol Piher HRPS-M50霍尔效应角度传感器.pdf
关键特性剖析
非接触式操作优势
HRPS - M50采用真正的非接触式操作,无需齿轮或机械接口。这一设计使得传感器的组装和校准变得轻松简单,而且在其整个使用寿命内,磨损极小。想象一下,在工业自动化的高速运转环境中,减少机械磨损意味着减少维护成本和停机时间,这对于提高生产效率是多么重要。
360度绝对位置反馈
该传感器能够提供360度的绝对位置反馈,实现无尽的机械旋转角度且无死区。即使在断电的情况下,它也能保持位置信息,并且其电气角度可在15度到360度之间进行编程。这为需要精确角度测量的应用提供了极大的灵活性,比如在机器人和自动化系统中,精确的角度反馈对于实现精准的运动控制至关重要。
适应恶劣环境
HRPS - M50采用坚固的IP67封装,能够有效保护传感器免受灰尘、湿气、振动和极端温度的影响。这使得它可以在最苛刻的环境中使用,无论是工业自动化车间的恶劣工况,还是农业和可再生能源领域的户外环境,它都能稳定可靠地工作。
耐用且坚固的设计
非接触式设计赋予了HRPS - M50超长的产品寿命,可承受数百万次的循环操作。对于一些需要长期稳定运行的设备来说,这种高耐用性无疑是一个巨大的优势,大大降低了更换传感器的频率和成本。
集成轴与可选机械杠杆
传感器的磁体牢固地固定在轴上,并且是传感器中唯一的运动部件,简化了结构。此外,还可选配机械杠杆,通过从传感器主体延伸出来,使传感器能够检测更大范围或区域的位置。我们提供70mm和50mm两种现货杠杆尺寸,以满足不同的设置需求。
详细规格解读
机械规格
- 旋转寿命:高达5000万次循环,这意味着它可以在长时间的使用中保持稳定的性能。
- 机械范围:360度的无尽旋转,为各种旋转应用提供了广阔的空间。
- 轴直径:6mm,适用于大多数常见的安装场景。
- 最大安装扭矩:2.5Nm,确保安装的稳定性。
- 轴承类型:普通轴承,在保证性能的同时降低了成本。
电气规格
- 线性度:±1%绝对线性度,保证了测量的高精度。
- 电气角度范围:可在45度到360度之间配置,满足不同应用的需求。
- 输出选项:提供10% - 90%的电源电压、0.5 - 4.5 VDC、4 - 20mA等多种输出选项,并且支持比例式或基于电流的输出,适用于各种不同的电气系统。
- 角度分辨率:0.1度,能够实现高精度的角度测量。
- 电源电压:4.5 - 5.5 V / 10 - 30V(RE - mA),具有较宽的电源电压范围,方便与不同的电源系统兼容。
- 电源电流:20mA,功耗较低,符合节能的要求。
- 过压/反压保护:在比例式、RE和电流输出模式下,都具备+30V / - 30V和+15 / - 10V的过压/反压保护,提高了传感器的可靠性。
典型应用案例
工业领域
- 机器人和自动化反馈:在机器人的关节运动控制中,HRPS - M50能够提供精确的角度反馈,确保机器人的运动准确无误。
- 阀门监控:实时监测阀门的开度,保证工业流程的稳定运行。
- 输送机操作:控制输送机的速度和方向,提高物料输送的效率。
交通运输、农业和建筑领域
- 油门和刹车踏板位置:精确测量踏板的位置,为车辆的动力控制和安全系统提供重要数据。
- 悬架/高度检测:监测车辆悬架的高度,提高行驶的舒适性和稳定性。
- 叉车高度和桅杆倾斜:确保叉车操作的安全性和准确性。
- 起重机吊臂和吊杆角度:为起重机的操作提供精确的角度信息,避免事故发生。
可再生能源领域
- 风力涡轮机叶片变桨和偏航:精确控制风力涡轮机叶片的角度,提高风能转换效率。
订购与选型建议
在订购HRPS - M50时,我们可以根据具体的应用需求进行选型。例如,根据所需的电气角度范围、输出类型等进行选择。同时,我们还可以根据实际情况选择是否配备机械杠杆以及杠杆的尺寸。如果您对产品有特殊的要求,我们也可以为您提供定制化的解决方案。
HRPS - M50霍尔效应角度传感器以其卓越的性能、广泛的应用场景和灵活的定制化选项,成为电子工程师在角度测量应用中的理想选择。您在实际应用中是否遇到过角度传感器的选型难题呢?欢迎在评论区分享您的经验和想法。
工业应用
285浏览量
15939 -
Amphenol
71浏览量
18110
探索HRPS - M50霍尔效应角度传感器:工业应用的理想之选
