59143系列微型法兰安装式簧片传感器:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的传感器是确保项目成功的关键环节。今天,我要给大家详细介绍一款性能出色的传感器——59143系列微型法兰安装式簧片传感器,它在工业、家电和物联网等多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:Littelfuse 59143微型法兰安装传感器.pdf
产品概述
59143是一款微型法兰安装式簧片传感器,尺寸为23.00 mm x 14.00 mm x 6.00 mm(0.906” x 0.551” x 0.236”),具有常开触点。其外壳设计允许使用M3螺丝和垫圈以最大1 Nm的扭矩进行安装,也可以采用胶粘方式安装。电线从右侧引出。该传感器能够在10VA的功率下,实现最高265Vac/300Vdc的切换,非常适合各种工业、家电或物联网接近感应应用。此外,它与单独销售的匹配执行器57143 - 000配合使用时,性能最佳。
产品特性与优势
适应恶劣环境
作为非接触式开关解决方案,59143适用于潮湿和恶劣的环境。其外壳设计经过精心优化,具有良好的可调节性,并且有多种灵敏度(操作距离)可供选择。
电气性能优越
传感器采用标准电缆配置,也支持定制选项。它采用密封设计,达到IP67防护等级,符合UL和REACH标准(待定)。在“断开”状态下无泄漏电流,非常适合电池供电的物联网应用。此外,它还能透过非铁磁性材料(如木材、塑料或铝)进行操作,有助于实现高效的接近/访问和能源管理系统。
安装便捷
该传感器体积小巧,易于安装,并且在许多应用中可以有效地隐藏起来。它还获得了UL 508和CSA C22.2 No. 14的认可(待定),可应用于大型家电、小型家电、接近和限位感应等领域。
电气参数与性能指标
电气额定值
| 参数 | 详情 |
| 接触类型 | 常开 |
| 开关类型 | 1 |
| 接触额定功率(VA - max) | 10 |
| 电压(Vdc - max / Vac - max / Vdc - min) | 200 / 140 / 250 |
| 电流(Adc - max / Aac - max / Adc - max) | 0.5 / 0.35 / 1.2 |
| 电阻(Ω - max / - min) | 0.2 / 10¹⁰ |
| 电容(pF - typ) | 0.3 |
| 工作温度(℃) | -40至 +105 |
产品特性
| 参数 | 详情 |
| 操作时间(ms - max) | 1.0 |
| 释放时间(ms - max) | 1.0 |
| 冲击(11ms 12 sine,G - max) | 100 |
| 振动(50 - 2000Hz,G - max) | 30 |
灵敏度选项
使用57140执行器时,传感器有S和T两种灵敏度选项可供选择,不同选项对应不同的吸合安匝数范围、激活距离和去激活距离。
规格与选型
电缆长度与颜色
电缆类型为24 AWG 7/32 PVC 105°C UL1430/UL1569,有300mm(±10.00mm)和1000mm(±10.00mm)两种长度可选,颜色均为白色。
终端规格
终端选项为镀锡引线(6.4 + 0.76)mm。
材料规格
执行器57143和传感器59143的外壳材料均为20% GF P.B.T,颜色为白色,密封组件为环氧树脂。
包装规格
不同电缆长度的产品均采用散装包装,每包数量为500个。
部件编号系统
文档中提供了详细的部件编号系统说明,方便工程师根据实际需求进行选型。
注意事项
在使用该传感器时,需要注意以下几点:
- 接触额定值方面,开关电压和电流的乘积绝不能超过额定功率。如需了解更多负载/寿命信息,请联系Littelfuse。
- 切换感性和/或容性负载时,应考虑瞬态电压和/或电流的影响,具体细节可参考应用笔记AN108A和AN107。
- 击穿电压测试按照MIL - STD - 202,方法301进行。
- 如需了解电气负载寿命预期,请向Littelfuse提供电压、电流值以及负载类型。
- 电阻值是针对300mm线长的,线长变化时电阻会改变。
- 操作(包括弹跳)/释放时间测试按照EIA/NARM RS - 421 - A,二极管抑制线圈(线圈II)进行。
- 冲击和振动测试按照EIA/NARM RS - 421 - A和MIL - STD - 202进行。
- 如需对电线长度或尺寸进行定制修改,或添加特殊连接器,请联系Littelfuse。
总的来说,59143系列微型法兰安装式簧片传感器凭借其出色的性能、丰富的特性和灵活的选型选项,为电子工程师在设计工业、家电和物联网应用时提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入评估和测试。你在使用类似传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业应用
279浏览量
15924
