探索PKSEP6B08S SMD变压器:超声波传感器的理想之选
在电子设计领域,找到合适的变压器对于产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Bourns的PKSEP6B08S SMD变压器,它专为超声波传感器量身打造,拥有诸多出色的特性。
文件下载:Bourns PKSEP6B08S超声波传感器用SMD变压器.pdf
一、核心特性与应用场景
特性亮点
PKSEP6B08S采用铁氧体磁芯,具有SMD(表面贴装)类型。其独特的屏蔽设计优化了EMC(电磁兼容性)性能,采用5U形端子。该变压器的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C,符合AEC - Q200标准,属于汽车级产品,同时也满足RoHS标准,环保又可靠。
应用领域
它的应用场景十分广泛,包括超声波传感器、超声波停车辅助系统、工业距离测量以及机器人领域等。在这些应用中,PKSEP6B08S能够发挥其高性能,为系统的稳定运行提供保障。你在实际设计中,有没有考虑过将其应用到类似的场景中呢?
二、详细规格参数
电气规格
| 在25°C的环境下,PKSEP6B08S有着明确的电气参数。其电感值在51.2k/1V的条件下,(6 - 4)绕组为3.18mH ± 8%;匝数比为7.9:1 ± 2% 。DCR(直流电阻)最大值方面,(1 - 2)绕组为1.8Ω,(6 - 4)绕组为37.5Ω 。Hi - Pot(高压测试)在1秒/3mA的条件下,N1到N2、N1到磁芯为575V。这些参数为我们在电路设计中进行精确计算和匹配提供了重要依据。 | Bourns Part Number | Inductance @51.2k/1V | Turns Ratio | DCR max. | Hi - Pot 1 sec/3mA | |||
| PKSEP6BO8S | (6 - 4) | 3.18mH ± 8% | 7.9:1 + 2% | (1 - 2) | 1.8Ω | N1 to N2 N1 to core 575V | ||
| (6 - 4):(1 - 2) (6 - 4):(2 - 3) | (2 - 3) | 1.8 | ||||||
| (6 - 4) | 37.5Ω |
温度与湿度规格
其工作温度范围为 -40°C 到 +90°C(包含温度上升),湿度敏感度等级为11。这表明它能够在较为苛刻的环境条件下正常工作,适应不同的应用场景。
产品尺寸
产品提供了多种视图的尺寸信息,包括俯视图、正视图、仰视图和右视图。其尺寸精度控制在一定范围内,例如4.4 ± 0.3(.173 +.012)等,这对于PCB(印刷电路板)的布局设计非常重要,确保了变压器能够与其他元件完美配合。
三、焊接与包装
无铅焊接曲线
| PKSEP6B08S给出了详细的无铅焊接曲线参数。预热阶段,温度从150°C到200°C,时间为60 - 120秒;焊接阶段,温度T3为217°C,时间t2为60 - 120秒;峰值温度T4为240 - 250°C,时间t3为5秒。遵循这样的焊接曲线,能够保证焊接质量,避免出现虚焊等问题。 | Preheating | Soldering | Peak | ||||
| Temp. | Time t1 | Temp. T3 | Time t2 | Temp. T4 | Time t3 | ||
| T1 | T2 | ||||||
| 150°C | 200°C | 60 - 120 sec. | 217°C | 60 - 120 sec. | 240 - 250 | 5 sec. |
包装规格
产品采用卷盘包装,每卷1000片,每箱5卷。这样的包装方式便于存储和运输,也方便在生产线上进行自动化操作。
四、订购与注意事项
订购信息
PKSEP6B08S的型号命名有其特定规则,PKS代表停车传感器,Core Size为EP6,Sub - Series为B,Turns Ratio Ns/Np为08,PCB Type为S(SMD)。了解这些信息,有助于我们准确订购所需的产品。
注意事项
需要注意的是,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化。用户在使用时,应检查并获取最新的相关信息,确保信息的准确性和完整性。同时,要在实际应用中验证产品的性能,因为实际使用中的特性和参数可能会因与其他元件的组合以及应用环境的不同而有所差异。
PKSEP6B08S SMD变压器凭借其出色的特性和详细的规格参数,为超声波传感器等应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中,要充分考虑这些因素,以确保产品的性能和稳定性。你在使用类似变压器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
超声波传感器
18文章
633浏览量
38289 -
规格参数
48浏览量
5316
2026 SENSOR+TEST精彩预告 | 奥迪威将现场展出超声波流量传感器
原理、材质、抗干扰、成本:超声波与涡流单双张传感器终极对比
超声波液位传感器:液位测量的“智慧之眼”
超声波压力传感器:精准感知,开启智能监测新时代
为什么超声波传感器不能直接显示氧气浓度?
