探秘XKP压力传感器:汽车与赛车运动的理想之选
在汽车和赛车运动领域,压力传感器的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的压力传感器——XKP压力传感器。
文件下载:Amphenol i2s XKP压力传感器.pdf
产品概述
XKP压力传感器在抗振性以及与发动机和齿轮油的出色兼容性方面表现卓越,不仅赢得了赛车运动客户的青睐,也在汽车应用中展现出强大的竞争力。它拥有多种设计配置,提供两种不同的扳手尺寸和多种电气连接方式,这使得它成为汽车和赛车运动应用的理想压力传感器。其可靠且精确的测量能力,让它在移动测试站中也能脱颖而出,同时,该压力传感器还满足汽车行业常见的EMC和ESD要求。
关键特性与优势
设计特性
XKP压力传感器采用了坚固且灵活的设计,具有高抗振性。它提供了广泛的电气连接可能性,包括电缆出口,并且有两种扳手尺寸可供选择。这种设计使得传感器能够适应不同的安装环境和需求,为工程师在设计和安装过程中提供了极大的便利。
测量与电子元件
其测量元件和评估电子设备经过介质测试,具有出色的介质兼容性,尤其适用于赛车中使用的各种油类。同时,它也适用于高压应用,并且具有高精度的测量能力。这意味着在复杂的工作环境下,XKP压力传感器依然能够准确地测量压力,为系统的稳定运行提供可靠的数据支持。
技术参数
压力范围
- 标称压力为1…2,000 bar(相对压力),压力参考类型为相对压力。
- 过压为2倍标称压力,爆破压力为3倍标称压力。不过在高标称压力范围的情况下,过压和爆破压力范围可能会有所降低。
精度
- 总误差在0…90°C时为± 1 % FS,在 -40…125°C时为± 2 % FS。这一精度能够满足大多数汽车和赛车运动应用的需求。
环境条件
- 工作温度范围为 -40…125°C,介质温度范围同样为 -40…125°C,这使得传感器能够在较为恶劣的环境下正常工作。
- 介质兼容性方面,它适用于发动机和齿轮油、汽油、柴油等多种介质。
电气特性
- 供电电压有5 ± 0.5 V和9…30 V两种可选,典型供电电流为10 mA。
- 输出信号为0.5…4.5 V,具有比例特性。同时具备± 30 V的过压保护和± 30 V的反极性保护。
- ESD(DIN EN 61000 - 4 - 2)方面,触点为± 8 kV,外壳为± 15 kV;EMC(ISO 11452)为200 mA(BCI),250 V/m。
机械特性
尺寸与材料
- 测量元件和外壳材料均为不锈钢,具有良好的耐腐蚀性和强度。
- 压力连接提供M10x1、G1/4“外螺纹等多种选择,扳手尺寸有HEX 17和HEX 22。
电气连接
电气连接方式多样,包括Bosch Compact插头、MQS插头、Packard插头以及电缆出口等。此外,安装位置可以任意选择,重量约为45 g,轻便易安装。
总结
XKP压力传感器凭借其出色的设计、可靠的性能和广泛的适用性,成为汽车和赛车运动领域压力测量的理想选择。无论是在复杂的赛车环境中,还是在汽车的日常应用中,它都能够提供准确、稳定的压力测量数据。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑XKP压力传感器的这些特性,以满足不同项目的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似性能出色的传感器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
Amphenol
71浏览量
18096 -
汽车
15文章
4279浏览量
41489
瑞之辰压力传感器:靠创新技术满足多样需求
Amphenol AUAV双压力传感器系列:无人机应用的精准之选
深入剖析SSI P52压力传感器:高性能、多场景的理想之选
说说瑞之辰压力传感器在水泵方面的解决方案
石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
瑞之辰压力传感器:小尺寸高精度技术代表
如何判断压力传感器的线性度?
瑞之辰压力传感器,小尺寸的国产替代新风潮
高性价比之选,瑞之辰 MEMS 压力传感器受市场青睐
霍尼韦尔敏芯微瑞之辰:如何打造压力传感器标杆企业
瑞之辰:压力传感器行业未来潜力有多大
