深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器
引言
在电子工程师的日常设计工作中,接触器继电器是一个常见且关键的元件。今天我们就来深入了解一下Littelfuse的DCNLR系列60V DC Max接触器继电器,看看它在实际应用中能够带来怎样的优势和价值。
文件下载:Littelfuse DCNLR 60V直流(最大)接触器继电器.pdf
产品概述
DCNLR系列60V DC Max接触器继电器专为48V应用中安全断开直流能源而设计,适用于需要连续运行时间的场景。它具有IP67防护等级,能够有效防止灰尘和水的侵入,这对于在恶劣环境条件下工作的设备来说至关重要。此外,该继电器采用远程操作设计,节省空间,并且可以任意方向安装,方便集成到各种设备中,如电池电动汽车(BEV)、混合动力电动汽车(HEV)、物料搬运设备、电信电源、电池储能系统、建筑机械、重型卡车和公共汽车等。
规格参数
电气规格
- 最大额定电压:60V DC
- 连续电流额定值:有100A和200A两种可选
- 线圈额定电压:12V、24V、48V、60V
防护与环境规格
- 防护等级:IP67
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
特点与优势
电流选择灵活
提供100A和200A两种连续电流额定值,工程师可以根据具体的应用需求进行选择,满足不同的功率要求。
适应恶劣环境
热塑性外壳和IP67防护等级,使其能够在恶劣的汽车环境和重型设备应用中稳定工作,大大提高了产品的可靠性和使用寿命。
安装便捷
远程操作设计节省空间,并且可以任意方向安装,这在空间有限的设备中非常实用,同时也简化了安装过程,提高了设计的灵活性。
电压兼容性好
主触点额定电压为48V(典型值)和60V(最大值),常见的线圈电压选项有12V、24V、48V和60V,能够与多种电源系统兼容。
非极化主触点
采用非极化铜合金主触点,减少了安装时对极性的考虑,降低了设计和安装的复杂度。
线圈抑制功能
内置线圈抑制功能,能够有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
应用领域
交通领域
在电池电动汽车和混合动力电动汽车中,DCNLR系列继电器可以用于安全断开电池电源,保护电气系统。在重型卡车和公共汽车中,也可以发挥类似的作用,确保车辆电气系统的安全运行。
工业领域
物料搬运设备和建筑机械通常在恶劣的环境中工作,DCNLR系列继电器的IP67防护等级和宽温度范围使其非常适合这些应用。
能源与通信领域
电信电源和电池储能系统需要可靠的继电器来控制电源的通断,DCNLR系列继电器的高可靠性和长寿命能够满足这些需求。
性能数据
寿命数据
- 电气寿命:30,000次
- 机械寿命:200,000次
电气性能
- 接触形式:SPST NO
- 额定工作电压:48V DC
- 最大短路电流:DCNLR100为400A@48VDC,DCNLR200为800A@48VDC
- 介电耐受电压:DCNLR100为2000V AC,DCNLR200为2200V AC
- 绝缘电阻:>100MΩ@500V DC
- 最大电压降:DCNLR100 ≤50mV@100A,DCNLR200 ≤80mV@200A
动作时间
- 闭合时间:25ms
- 释放时间:12ms
环境数据
- 冲击:11ms Vs正弦波,峰值20G
- 振动:正弦波,80 - 2000Hz,峰值20G
- 重量:DCNLR100为193g,DCNLR200为350g
线圈数据
| 电压额定值(V DC) | 12 | 24 | 48 | 60 |
| 吸合电压@25°C(V DC MAX) | 9 | 18 | 36 | 45 |
| 释放电压@25°C(V DC MIN) | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 保持电流(A) - DCNLR100 | 0.48 | 0.24 | 0.12 | - |
| 保持电流(A) - DCNLR200 | 0.78 | 0.39 | 0.2 | 0.16 |
| 线圈功率@25°C(W) - DCNLR100 | - | 8 | - | - |
| 线圈功率@25°C(W) - DCNLR200 | - | 9.5 | - | - |
订货信息
| 产品型号 | 连续电流(A) | 系统标称电压(VDC) | 最大电压(V DC) | 安装方式 | 线圈电压(VDC) | 线圈类型 | 辅助触点 | 极化情况 |
| DCNLR100NB12 | 100 | 48 | 60 | 底部 | 12 | 单线圈 | 无 | 无 |
| DCNLR100NB24 | 100 | 48 | 60 | 底部 | 24 | 单线圈 | 无 | 无 |
| DCNLR100NB48 | 100 | 48 | 60 | 底部 | 48 | 单线圈 | 无 | 无 |
| DCNLR200NB12 | 200 | 48 | 60 | 底部 | 12 | 单线圈 | 无 | 无 |
| DCNLR200NB24 | 200 | 48 | 60 | 底部 | 24 | 单线圈 | 无 | 无 |
| DCNLR200NB48 | 200 | 48 | 60 | 底部 | 48 | 单线圈 | 无 | 无 |
| DCNLR200NB60 | 200 | 48 | 60 | 底部 | 60 | 单线圈 | 无 | 无 |
应用注意事项
安装扭矩
在安装时,务必使用垫圈防止螺丝松动,并按照规定的扭矩范围拧紧螺丝。接触扭矩(M8)为80 - 100 lb.in(8.8 - 11 N.m),安装扭矩为15 - 30 lb.in(1.7 - 3.3 N.m)。不同型号的产品在接触端子和线圈端子的扭矩要求也有所不同,具体可参考产品手册。
避免不良环境
不要使用掉落过的产品,避免将产品安装在强磁场(靠近变压器或磁铁)或热辐射物体附近,以免影响产品性能。
电气寿命和气体扩散寿命
在使用时,请确保在负载能力和生命周期内使用,避免功能失效。由于接触器内部是密封并填充气体的,气体扩散寿命取决于接触室的温度(环境温度 + 接触通电产生的温升),因此环境温度应保持在 -40°C至+85°C之间。同时,要确保主端子无颗粒和油污,以保证负载可靠接触,防止产生过多热量。
总结
DCNLR系列60V DC Max接触器继电器以其丰富的规格、出色的性能和良好的适应性,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并严格按照应用注意事项进行安装和使用,以确保继电器能够发挥最佳性能,保障整个系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似继电器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用领域
594浏览量
8415 -
规格参数
48浏览量
5319
MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的深度解析
MAX17690:60V无光耦隔离反激控制器的深度解析
MAX17559:60V双输出同步降压控制器的深度解析
探索MAX17521:60V、1A双输出高效同步降压DC - DC转换器
深入剖析MAX20058:60V、1A汽车同步降压DC - DC转换器
MAX17783C:6V 至 60V、2.5A 高效降压 DC - DC 转换器的全面解析
MAX17701:4.5V 至 60V 同步降压超级电容器充电器控制器深度解析
MAX17702:4.5V 至 60V 同步降压铅酸电池充电器控制器深度解析
MAX5923:+60V Simple Swapper热插拔开关的深度解析
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
