MAX5923:+60V Simple Swapper热插拔开关的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-10 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,热插拔开关是一个常见且关键的元件,它能够确保在带电的背板或端口上安全地插入和移除电路板,同时避免电源轨出现干扰。今天我们要深入探讨的就是Maxim公司的一款产品——MAX5923 +60V Simple Swapper热插拔开关。
文件下载:MAX5923.pdf
产品概述
MAX5923是一款专为正电源轨设计的完全集成式热插拔开关。它工作在+16V至+60V的宽输入电压范围内,能让电路板在带电背板或端口上安全插拔,而且在电源轨上不会产生干扰。同时,该器件还能监测各种电路参数,一旦出现故障就会断开负载,并通过逻辑电平FAULT输出向主机发出警报。
关键特性
宽输入电压范围
+16V至+60V的宽输入电压范围,这使得MAX5923能适应多种不同的电源环境,在不同的工业和通信应用中都能发挥作用。你在设计过程中,还需思考如何根据具体的输入电压来选择合适的外围电路元件,以确保整个系统的稳定性。
集成MOSFET
内置0.45Ω的功率MOSFET,在启动时能调节背板电源与负载之间的电流和电压,启动后MOSFET会完全增强以降低导通电阻。不过,在实际应用中,我们要考虑MOSFET的散热问题,避免因温度过高影响其性能。
故障监测
能监测零电流、过电流和热过载三种故障情况。过电流保护会在超过设定时间后关闭晶体管;零电流检测会在输出电流低于阈值且达到设定时间后关闭晶体管;热监测会在芯片温度达到过温极限时关闭晶体管。这些故障监测功能为系统的稳定运行提供了多重保障,但在实际使用中,我们需要根据具体应用场景来合理设置这些保护阈值。
欠压锁定
欠压检测电路会在输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时使晶体管保持关闭状态。UVLO阈值可以通过内部设置,也可以使用电阻分压器进行外部设置。在设计时,我们要根据系统的要求来精确设置UVLO阈值,确保系统在合适的电压下正常工作。
其他特性
还具备可编程输出电流(最高800mA)、过/欠电流限制检测、与1.8V至5V CMOS逻辑兼容的输入逻辑信号、独立的模拟和数字接地(最大±4V偏移)、Power-OK状态输出、内置热关断、内部开关保护电路、带超时和占空比控制的电流限制折返以及锁存或自动重启故障管理等特性。
应用领域
MAX5923适用于多种领域,如网络路由器/交换机、限流器、服务器和工业设备等。在这些应用中,热插拔功能和故障保护功能能够提高系统的可靠性和稳定性。
电气特性
输入输出参数
模拟输入电压范围为16V至60V,数字输入电压范围为1.65V至5.5V。在不同的输入电压下,输入电源电流也会有所不同。输出方面,有最大输出电压摆率和最大输出电流摆率等参数限制。在实际设计中,我们要根据这些参数来选择合适的负载和电源,以确保系统的正常运行。
故障响应时间
电流限制响应时间在输出短路到AGND时为1µs,过流超时时间为50 - 70ms。这些快速的响应时间能够在故障发生时及时保护系统。
其他参数
还有MOSFET导通电阻、电源关闭输出灌电流、Power-OK阈值等电气参数,这些参数都对系统的性能有着重要影响。
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,该电路包含了输入电源、输出负载、MOSFET、各种电阻、电容以及二极管等元件。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求对电路进行适当的调整。例如,在输出电容的选择上,要考虑电容的类型和大小对电路的影响;在二极管的选择上,要根据输出短路时的电流情况来选择合适的二极管。
引脚说明
电源和接地引脚
AGND为模拟接地,DGND为数字接地,两者可相差±4V,且必须在系统中单点连接。IN为输入电压引脚,需连接100µF、100V电解电容和0.1µF、100V陶瓷电容进行旁路。
控制和监测引脚
EN为使能输入,LATCH为故障管理选择,ZC_EN为零电流检测使能。FAULT、POK和ZC为输出引脚,分别用于指示故障、电源正常和零电流状态。在实际连接时,我们要注意这些引脚的电平要求和连接方式,确保信号的正确传输。
详细工作原理
上电模式
上电时,MAX5923会逐渐打开集成的N沟道MOSFET,并限制输出电压和电流的摆率。当输出电压接近输入电压时,POK输出变为开路漏极,随后激活零电流检测功能。在这个过程中,我们要关注MOSFET的开启过程,避免因开启过快导致的浪涌电流问题。
欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于UVLO阈值时,器件停止工作,MOSFET关闭。可通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。在设计时,我们要根据系统的最低工作电压来合理设置UVLO阈值。
过流保护
由恒流限制、电流折返和过流超时三个部分组成。恒流限制会将负载电流限制在设定值;电流折返会在输出电压下降时降低电流限制值;过流超时会在过流时间超过设定值时关闭开关。在实际应用中,我们要根据负载的特性来合理设置过流保护的参数。
零电流检测
当ZC_EN为高且启动完成后,若VSENSE连续350ms低于零电流阈值,则产生零电流故障,关闭MOSFET并锁定ZC输出。在零电流故障发生后,需要通过EN引脚的低到高转换来重启。在实际使用中,要注意零电流检测的误触发问题,可以通过合理设置阈值和去毛刺时间来避免。
热关断
当芯片温度达到+150°C时,产生过温故障,关闭MOSFET并使FAULT输出为低。芯片温度需冷却到+120°C以下才能解除过温故障。在设计散热系统时,要根据芯片的功耗和工作环境来选择合适的散热方式。
故障管理
可通过LATCH引脚选择锁存模式或自动重试模式。锁存模式下,故障发生后需重启电源或切换EN引脚来解锁;自动重试模式下,故障排除后等待一段时间自动重启。在选择故障管理模式时,要根据系统的可靠性要求和实际应用场景来决定。
总结
MAX5923热插拔开关以其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计热插拔系统时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和工作原理,并根据具体的设计要求进行合理的电路设计和参数设置。你在使用MAX5923的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 热插拔开关
  • 故障保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX34565:12V热插拔开关的详细解析与应用指引
    MAX34565:12V热插拔开关的详细解析与应用指引 在电子设计领域,热插拔技术至关重要,它允许在系统运行时安全地插入或拔出设备,避免对系
    的头像 发表于 03-22 14:50 677次阅读
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要
    的头像 发表于 03-22 14:45 607次阅读
    探索 MAX5910/MAX5917:+65V 简单交换热插拔开关的卓越性能
    探索 MAX5910/MAX5917:+65V 简单交换热插拔开关的卓越性能 在电子设备不断发展的今天,热插拔技术的重要性日益凸显。它允许在
    的头像 发表于 02-11 15:20 271次阅读
    探索 MAX5911/MAX5912:-48V 简单交换器热插拔开关的奥秘
    探索 MAX5911/MAX5912:-48V 简单交换器热插拔开关的奥秘 在电子设计领域,热插拔技术是一项至关重要的技术,它能够在不中断系
    的头像 发表于 02-11 15:15 180次阅读
    MAX4271/MAX4272/MAX4273:3V 至 12V 电流限制热插拔控制器的深度解析
    的头像 发表于 02-11 14:55 265次阅读
    深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5949A/MAX5949B -48V热插拔控制器 引言 在现代电子系统中,热插拔
    的头像 发表于 02-10 16:35 502次阅读
    深入解析MAX5926:1V - 13.2V n通道热插拔控制器
    深入解析MAX5924/MAX5925/MAX5926:1V - 13.2V n通道
    的头像 发表于 02-10 15:45 272次阅读
    深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 在现代电子系统中,热插拔功能至关重
    的头像 发表于 02-10 15:30 501次阅读
    MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器的深度解析
    MAX5977A/MAX5977B:1V - 16V单通道热插拔控制器的深度
    的头像 发表于 02-09 16:10 422次阅读
    高性能热插拔解决方案:MAX5976A/MAX5976B深度解析
    高性能热插拔解决方案:MAX5976A/MAX5976B深度解析 在电子设备设计中,热插拔功能的
    的头像 发表于 02-09 16:10 418次阅读
    MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析
    MAXIM DS4560 12V热插拔开关:设计与应用解析 在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不中断系统运行的情况下安全地插入或拔出设备。MAXIM的DS4560 12
    的头像 发表于 02-09 11:15 232次阅读
    MAX15095A:2.7V - 18V、6.6A集成热插拔/电子断路器深度解析
    MAX15095/MAX15095A/MAX15095D:2.7V - 18V、6.6A集成热插拔
    的头像 发表于 02-06 15:30 266次阅读
    MAX15093A:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案深度解析
    MAX15093/MAX15093A:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案深度
    的头像 发表于 02-06 15:30 306次阅读
    解析MAX15093:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案
    解析MAX15093/MAX15093A:2.7V - 18V、15A热插拔解决方案 在电子设备
    的头像 发表于 02-06 15:15 294次阅读
    深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器
    深度解析DCNLR系列60V DC Max接触器继电器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,接触器继电器是一个常见且关键的元件。今天我们就来深入了解一下Littelfuse的DCNLR
    的头像 发表于 12-16 11:15 642次阅读
