MAX17701:4.5V 至 60V 同步降压超级电容器充电器控制器深度解析
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。超级电容器作为一种高效的储能元件,在许多应用场景中发挥着重要作用。而 MAX17701 作为一款专门为超级电容器充电设计的控制器,具有诸多出色的特性和功能。本文将对 MAX17701 进行详细的介绍,包括其主要特性、工作原理、应用场景以及设计要点等方面。
文件下载:MAX17701.pdf
一、MAX17701 概述
MAX17701 是一款属于 Himalaya 系列的电压调节器 IC,它是一款高效、高压的同步降压超级电容器充电器控制器。其输入电压范围为 4.5V 至 60V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够以 ±4% 的精度对超级电容器进行恒流充电,充电完成后,还能以 ±1% 的精度调节空载输出电压,输出电压可在 1.25V 至 (VDCIN - 2.1V) 范围内进行编程。
二、主要特性与优势
2.1 超级电容器充电优化特性
- 高精度充电电流调节:充电电流调节精度达到 ±4%,充电电流监测精度 (ISMON) 为 ±6%,电压调节精度为 ±1%,确保了超级电容器充电的准确性和稳定性。
- 可编程充电电流:CC 模式充电电流 (ILIM) 可编程,用户可以根据实际需求灵活设置充电电流。
- 宽输入电压范围:支持 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围,适应多种电源环境。
- 可调输出电压:输出电压范围从 1.25V 到 (VDCIN - 2.1V) 可调,满足不同应用场景对输出电压的要求。
- 可调频率与同步功能:开关频率可在 125kHz 至 2.2MHz 之间调节,并支持外部时钟同步 (RT/SYNC),方便与其他电路进行同步操作。
2.2 恶劣环境下的可靠运行
- 输入短路保护:通过 GATEN 引脚控制外部 nMOSFET,实现输入短路保护,防止超级电容器放电。
- 安全定时器功能:安全定时器 (TMR) 可设置最大允许的 CC 模式充电时间,提高系统安全性。
- 输出过压保护:通过 OVI 引脚检测输出过压事件,防止超级电容器过充。
- 逐周期过流限制:具备逐周期过流限制功能,保护电路免受过大电流的损害。
- 可编程使能/欠压锁定阈值:EN/UVLO 引脚可设置输入欠压锁定阈值,确保在合适的输入电压下启动和关闭设备。
- 状态输出监测:通过 FLG1 和 FLG2 两个开漏输出引脚监测充电器状态,方便用户实时了解充电情况。
- 电磁兼容性:符合 CISPR 32 (EN55032) 类 B 传导和辐射发射标准,减少电磁干扰。
- 过温保护:具备过温保护功能,当芯片温度超过 160°C 时,自动关闭设备,待温度降低 10°C 后重新启动。
- 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,结温范围为 -40°C 至 +150°C,适应各种恶劣环境。
三、工作原理
3.1 平均电流模式控制
MAX17701 采用恒定频率、平均电流模式控制架构。内部电流环通过跨导放大器 (g_{mi}) 感应流经电流检测电阻 RS 的电感电流,将电流检测电压与电流环参考电压 (VREFI) 进行比较,VREFI 由外部电压环误差放大器 (GV) 设置,并受 ILIM 引脚编程电压 (VILIM) 限制。COMP 引脚的电压与 1.44V(典型值)的斜坡进行比较,以设置转换器的占空比。
3.2 电压调节
输出电压由电压误差放大器 (G_{V}) 通过连接在超级电容器正负极之间的电阻分压器 (RTOP, RBOT) 进行监测。FB 引脚的电压 (VFB) 与 FB 参考电压 (VFB_REG) 进行比较,电压环误差放大器设置电流环参考电压 (VREFI)。当输出电压上升时,VREFI 相应减小,从而使输出负载电流成比例减小。
四、应用场景
- 峰值功率输出与能量存储:在需要瞬间提供高功率的应用中,超级电容器可以快速释放能量,MAX17701 能够高效地为超级电容器充电,确保其随时准备提供峰值功率。
- 工业安全备用电源:在工业环境中,为关键设备提供备用电源,保证设备在主电源故障时能够继续运行一段时间,提高系统的可靠性。
- 穿越式最后一口气电源:在一些需要短暂维持设备运行的场景中,如数据备份、紧急停机等,MAX17701 可以为超级电容器充电,为设备提供必要的电源支持。
- 便携式医疗设备:便携式医疗设备对电源的稳定性和可靠性要求较高,MAX17701 的高精度充电和宽工作温度范围使其非常适合此类应用。
- 建筑和家庭自动化备用电源:为智能家居系统、安防设备等提供备用电源,确保在停电时设备能够正常运行。
五、设计要点
5.1 元件选择
- 电感选择:电感的参数包括电感值 (L)、直流电阻 (RDCR) 和电感饱和电流 (ISAT)。电感值可根据电感电流纹波比 (LIR) 计算,一般选择 LIR 为 0.3 以平衡尺寸和损耗。同时,电感的 RMS 电流额定值应大于 CC 模式充电电流,饱和电流额定值应足够高以避免在过流阈值以上饱和。
- 输出电容选择:为了减少超级电容器两端的电压纹波,可使用 X7R 陶瓷电容器和/或低 ESR 的 POSCAP 电容器。输出电容值可根据公式 (C{OUT }=frac{25 × I{CHGMAX }}{f{SW} × V{OUT }}) 计算,同时需要考虑陶瓷电容器的直流偏置电压降额。
- 输入电容选择:输入滤波电容可减少从电源吸取的峰值电流,降低开关转换器引起的输入噪声和电压纹波。输入电容值可根据公式 (C{V I N}=frac{I{CHGMAX } × D times(1-D)}{eta × f{S W} × Delta V{IN}}) 计算,选择 (Delta V_{IN } ≤0.5 ~V) 以确保在输入短路事件时的稳定运行。
- 外部 nMOSFET 选择:输入短路保护外部 nMOSFET 应选择低 RDS-ON 的器件,以降低正向路径传导损耗。MAX17701 支持栅极电荷高达 250nC 的外部 nMOSFET。降压转换器的 nMOSFET 应选择逻辑电平兼容、具有低导通电阻、合适的最大漏源电压、米勒平台电压、总栅极电荷、输出电容、功率耗散额定值和封装热阻的器件。
5.2 电路参数设置
- CC 模式充电电流设置:通过设置 ILIM 引脚的电压 (VILIM) 和选择合适的电流检测电阻 RS 来设置 CC 模式充电电流。RS 的选择需要在功率损耗和充电电流精度之间进行权衡,推荐的 RS 两端电压范围为 25mV(±8% 充电电流精度)至 50mV(±4% 充电电流精度)。
- 输入欠压锁定电平设置:通过 EN/UVLO 引脚设置输入欠压锁定电平,当 EN/UVLO 引脚电压低于 1.09V(典型值)时,充电器停止工作;低于 0.64V(典型值)时,设备进入关机状态。
- 输出电压设置:通过 FB 引脚连接反馈电阻分压器 (RTOP 和 RBOT) 来调节超级电容器两端的电压。反馈组件的选择取决于所需的调节电压、开关频率和工作输入电压范围。
- 过压保护设置:通过 OVI 引脚连接电阻分压器来设置超级电容器的过压保护电平。
5.3 PCB 布局
- 元件布局:将陶瓷输入滤波电容尽可能靠近高端 nMOSFET 的漏极和低端 nMOSFET 的源极放置;将 VCC 和 EXTVCC 旁路电容以及 BST 电容靠近相应引脚放置;将 GATEN 至 DCIN 旁路电容靠近 GATEN 和 DCIN 引脚放置;将自举电容靠近 BST 和 LX 引脚放置。
- 走线设计:使用 Kelvin 连接,将 (V{IN}) 和 DCIN 走线作为差分对从输入短路保护 nMOSFET 的源极和漏极端子引出,并连接到设备的 (V{IN}) 和 DCIN 引脚;将自举二极管连接从 (V_{CC}) 电容到自举电容的走线尽可能短,以减小环路电感;将开关走线 (BST, LX, DH, 和 DL) 远离敏感信号走线 (RT/SYNC, COMP, CSP, CSN 和 FB);将电流检测走线作为差分对走线,以减小环路电感并避免差分噪声。
六、总结
MAX17701 是一款功能强大、性能优异的超级电容器充电器控制器,其高精度的充电控制、可靠的保护功能以及宽工作范围使其适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择元件、设置电路参数和优化 PCB 布局是确保 MAX17701 正常工作和发挥最佳性能的关键。希望本文对电子工程师在使用 MAX17701 进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8855浏览量
148468
LTC3226:2 节超级电容器充电器的技术剖析与应用指南
LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容器充电器的设计与应用
深入解析MAX8650:4.5V - 28V输入电流模式降压控制器
MAX8553/MAX8554:4.5V - 28V输入同步PWM降压控制器的深度解析
MAX17690:60V无光耦隔离反激控制器的深度解析
MAX17503:4.5V - 60V、2.5A高效同步降压DC - DC转换器
深度剖析MAX17558:60V双输出同步降压控制器
MAX15157B:60V电流模式降压控制器的卓越性能与应用解析
MAX17703:高性能Li-ion电池充电器控制器的全面解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17701EVKITAE评估套件数据手册
