DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的接触器继电器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Littelfuse的DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器,看看它在电子控制系统中能为我们带来哪些便利。
文件下载:Littelfuse DCNLB 60V直流(最大)接触器继电器.pdf
一、产品概述
DCNLB系列是专为通信电源、不间断电源(UPS)、工程机械设备等电子控制系统设计的48V大电流直流接触器继电器,属于常闭继电器,有单线圈和双线圈两种配置。其线圈电压额定值有24V、48V和60V可选,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特点与优势
高电流处理能力
- 连续电流额定值高达200A,可实现大电流触点切换。
- 能够接通和分断高达1600A的电流,应对突发大电流情况表现出色。
宽电压适应范围
- 主触点额定电压典型值为48V,最大值为60V,可适应不同的电源电压。
- 线圈电压提供24V、48V和60V三种选择,方便工程师根据具体电路进行匹配。
设计合理
- 常闭、单稳态继电器设计,符合多种电路控制逻辑需求。
- 有单线圈和双线圈配置,可根据实际应用灵活选择。
三、产品规格参数
| 参数 | 详情 |
| 最大电压额定值(V DC) | 60 |
| 连续电流额定值(A) | 100、200 |
| 线圈电压额定值(V DC) | 24、48、60 |
| 防护等级 | IP40 |
| 工作温度范围(°C) | -40至+85 |
四、应用领域
- 通信电源:确保通信设备稳定供电,在电源切换和保护方面发挥重要作用。
- UPS:在市电中断时,快速切换电池供电,保障设备不间断运行。
五、电气原理图
该系列产品提供了单线圈和双线圈的电气原理图,方便工程师进行电路设计和连接。
六、订购信息
| 产品型号 | 连续电流(A) | 系统标称电压(V DC) | 最大电压(V DC) | 线圈电压(V DC) | 线圈类型 | 安装方式 | 极化 | 辅助触点 |
| DCNLB100NB48 | 100 | 48 | 60 | 48 | 单线圈 | 侧面安装 | 否 | 否 |
| DCNLB200NB24 | 200 | 48 | 60 | 24 | 单线圈 | 侧面安装 | 否 | 否 |
| DCNLB200NB48 | 200 | 48 | 60 | 48 | 单线圈 | 侧面安装 | 否 | 否 |
| DCNLB200NB60 | 200 | 48 | 60 | 60 | 单线圈 | 侧面安装 | 否 | 否 |
| DCNLB200NB48 - 01 | 200 | 48 | 60 | 48 | 双线圈 | 侧面安装 | 否 | 否 |
七、性能数据
主触点性能
- 接触形式:SPST NC(单刀单掷常闭)
- 额定工作电压:48V DC
- 最大短路电流:DCNLB100NB为400A @ 48V DC;DCNLB200NB为800A @ 48V DC
- 介电耐受电压:1000V AC
- 绝缘电阻:≥50MΩ @ 500VDC
- 最大电压降:≤ 50mV @ 100A
- 电气寿命:3,000次
- 机械寿命:100,000次
动作/释放时间
- DCNLB100NB和DCNLB200NB释放时间为50ms
- DCNLB200NB48 - 01释放时间为30ms
线圈数据
| 电压额定值(V DC) | 24 | 48 | 60 |
| 吸合电压@25˚C(V DC MAX) | 15 | 30 | 37 |
| 释放电压@25˚C(V DC MIN) | 2 | 4 | 5 |
| 保持电流(A) | 不同型号有所不同 | ||
| 线圈功率@25˚C(W) | 不同型号有所不同 |
环境数据
- 冲击:3G
- 振动:1 - 50Hz(频率1 - 10Hz,振幅0.25/f²;频率10 - 50Hz,振幅0.250/f²)
八、应用注意事项
安装方面
- 使用垫圈防止螺丝松动,拧紧螺丝时扭矩应在规定范围内,超过最大扭矩可能导致产品破裂。
- 避免在强磁场(靠近变压器或磁铁)或热辐射物体附近安装产品。
电气连接方面
- 参考图纸确定连接极性。
- 确保主端子无颗粒和油污,以保证负载可靠接触,避免产生过多热量。
寿命方面
- 在负载能力和生命周期内使用产品,必要时及时更换接触器。
- 考虑布局,确保在接触器发生故障时能在1秒内切断电源。
电子工程师在选择和使用DCNLB系列接触器继电器时,要充分考虑其特点、规格和应用注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
电子控制系统
27浏览量
8031
热点推荐
凤凰接触器PLC-RSC-24DC/1AU/SEN继电器模块:高效设计与技术亮点
凤凰接触器PLC-RSC-24DC/1AU/SEN继电器模块:高效设计与技术亮点 在电子工程领域,继电器模块是不可或缺的基础元件,它广泛应用于各种自动化控制系统中。今天要给大家介绍的是
MAX17690:60V无光耦隔离反激控制器的深度解析
MAX17690:60V无光耦隔离反激控制器的深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定性和效率至关重要。MAX
深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器
深度解析MAX17502:60V、1A高效同步降压DC - DC转换器 在电子设计领域,电源管理
深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的强大性能与设计应用
深入解析LTM8027:60V、4A DC/DC µModule稳压器的强大性能与设计应用 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
MAX17503:4.5V - 60V、2.5A高效同步降压DC - DC转换器
MAX17503:4.5V - 60V、2.5A高效同步降压DC - DC转换器 在电子设计领域
探索MAX17521:60V、1A双输出高效同步降压DC - DC转换器
探索MAX17521:60V、1A双输出高效同步降压DC - DC转换器 在电子设计的世界里,选择合适的
深入剖析MAX20058:60V、1A汽车同步降压DC - DC转换器
深入剖析MAX20058:60V、1A汽车同步降压DC - DC转换器 在汽车电子以及14V/2
MAX17783C:6V 至 60V、2.5A 高效降压 DC - DC 转换器的全面解析
MAX15157B:60V电流模式降压控制器的卓越性能与应用解析
MAX15157B:60V电流模式降压控制器的卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压控制器对于设计出高效、稳定的电源系
MAX17702:4.5V 至 60V 同步降压铅酸电池充电器控制器深度解析
MAX17702:4.5V 至 60V 同步降压铅酸电池充电器控制器深度解析 在电子设备的电源管
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
),看看它有哪些独特之处和需要注意的设计要点。 文件下载: Panasonic Industrial Devices EV-B继电器.pdf 产品概况 EV - B继电器是一款适用于汽车领域的直流接触器,具有高切断容量,能够在5
TE Connectivity ECP600B系列高压接触器技术解析与应用指南
储能系统、光伏逆变器、电源转换系统和兆瓦电动汽车(EV)直流充电器。TE ECP 600B高压接触器具有增强的绝缘距离,因此完全符合IEC60947-4-1标准。该接触器符合RoHS指令,最大工作开关电压为1500
