59177系列超小型模塑干簧管开关:设计中的理想之选
在电子设计领域,选择合适的开关元件是确保产品性能和可靠性的关键。今天,我们来深入探讨一下Littelfuse的59177系列超小型模塑干簧管开关,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:Littelfuse 59177超微型包覆成型磁簧开关.pdf
产品概述
59177系列是一款超小型模塑干簧管开关,其主体尺寸仅为9.0mm x 2.5mm x 2.4mm (0.354”x 0.098”x 0.094”),拥有最小类型的占地面积。它能够在高达10W的功率下切换170Vdc或0.25A的电流,并且提供多种灵敏度范围可供选择。该开关可以与Littelfuse提供的任何磁铁或执行器配合使用。
产品特性与优势
尺寸与灵敏度优势
- 超小型尺寸:在如今追求小型化的电子产品设计中,59177的超小尺寸无疑是一大亮点。它可以轻松集成到各种空间有限的设备中,为产品的小型化设计提供了可能。
- 可选灵敏度:不同的应用场景可能需要不同的灵敏度,该系列开关提供了多种灵敏度范围,能够满足多样化的设计需求。例如,在一些对磁场感应距离要求较高的场合,可以选择灵敏度较高的选项。
材料与工艺优势
- 热固性模塑材料:采用热固性模塑材料,增强了开关的坚固性和耐用性,能够在较为恶劣的环境下稳定工作。
- 符合回流焊标准:符合IPC - A - 610标准,可进行回流焊操作,方便进行自动化生产,提高生产效率。
- J形引脚设计:向内形成的J形引脚,不仅适合贴片机拾取和放置,还能提供更好的焊接稳定性。
其他优势
- 无需待机功率:在工作过程中无需待机功率,有助于降低产品的功耗,提高能源利用效率。
- 可透过非铁磁性材料工作:能够透过木材、塑料或铝等非铁磁性材料进行操作,增加了设计的灵活性。
- 密封触点:采用密封的磁控触点,能够有效防止灰尘、湿气等外界因素的影响,提高开关的可靠性和使用寿命。
- 卷带包装:采用卷带包装,便于自动化生产线上的上料操作。
电气参数与性能
电气额定值
| 参数 | 详情 |
| 接触类型 | 常开 |
| 开关类型 | 1 |
| 最大VA/att | 10 |
| 最大直流开关电压 | 170V |
| 最大交流/最小直流击穿电压 | 175V |
| 最大直流/交流开关电流 | 0.25A/0.18A |
| 最大直流承载电流 | 0.50A |
| 初始接触/绝缘电阻 | 最大1012Ω |
| 典型接触电容 | 0.30pF |
| 工作温度范围 | -40℃至 +125℃ |
产品特性参数
| 参数 | 详情 |
| 最大操作时间 | 0.5ms |
| 最大释放时间 | 0.2ms |
| 最大冲击(11ms 1正弦波) | 100G |
| 最大振动(50 - 2000Hz) | 30G |
灵敏度选项
使用57045执行器时,提供了三种灵敏度选项(T、U等),不同选项对应不同的吸合安匝数范围(Pull - In AT Range)、激活距离和去激活距离。例如,选项1中,吸合安匝数范围为6 - 10时,激活距离为3.8 - 5.9mm,去激活距离为3.6 - 6.8mm。
应用领域
安防与门禁控制
在安防系统和门禁控制设备中,59177开关可以用于检测门窗的开合状态,实现安全监控和门禁管理。其高可靠性和小尺寸能够满足这些设备对空间和性能的要求。
计量设备
在电表、水表等计量设备中,该开关可以用于检测设备的运行状态和流量变化,确保计量的准确性。
电池供电的消费电子和可穿戴设备
对于电池供电的设备,低功耗是关键要求之一。59177无需待机功率的特性,使其非常适合应用于此类设备中。同时,超小尺寸也能满足可穿戴设备对小巧轻便的需求。
工厂自动化
在工厂自动化系统中,该开关可以用于接近感应和限位检测,确保生产设备的正常运行和安全操作。
小型家电和过程设备
在小型家电和过程设备中,59177可以用于各种开关控制和状态检测功能,提高设备的智能化水平和可靠性。
产品编号与包装
编号系统
产品编号为59177 - 1 - X - 00 - X的形式,其中“X”部分代表开关类型(灵敏度:S、T或U)、端接方式(目前只有D表示J形引脚)等信息。
包装规格
采用卷带包装,符合EIA - RS - 481 - 1标准,每卷3000个,端接和包装代码为D,卷带宽度为16mm (0.63”)。
总结
总的来说,Littelfuse的59177系列超小型模塑干簧管开关具有尺寸小、灵敏度可选、坚固耐用、低功耗等诸多优点,适用于多种领域的电子设计。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计需求,合理选择其灵敏度选项和端接方式,充分发挥该开关的性能优势。大家在设计中有没有使用过类似的干簧管开关呢?欢迎分享你的使用经验和心得。
电子设计
42文章
3351浏览量
50023 -
Littelfuse
5文章
281浏览量
98412
MAX5803/MAX5804/MAX5805:超小型单通道电压输出DAC的卓越之选
探索MAX32660:超小型低功耗微控制器的卓越之选
SGM895/896/897/898/899:超小型可调节排序监控电路的卓越之选
SGM58200:超小型低功耗24位ADC的卓越之选
MAX6400 - MAX6405:超小型芯片级微处理器监控电路的卓越之选
OPT3006:超小型环境光传感器的卓越之选
探索MAX16010 - MAX16014:超小型过压保护与检测电路的卓越之选
TMP118:超小型高精度数字温度传感器的卓越之选
MAX40200:超小型微功耗1A超低压降理想二极管的卓越之选
MAX4247:超小型、低功耗运放的卓越之选
UCC33020-Q1:超小型汽车级DC/DC模块的卓越之选
探索MAX9025 - MAX9028:超小型、低功耗比较器的卓越之选
MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越之选
新品发布 | 10W-LD超小型电源模块
