TMP118:超小型高精度数字温度传感器的卓越之选
lhl545545 2026-02-11 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度传感器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的数字温度传感器——TMP118,它以其超小型、高精度和低功耗等特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:tmp118.pdf
1. 产品概述
TMP118 是一款采用 PicoStar™ 封装的超小型、超薄数字温度传感器,面积仅为 (0.336 ~mm^{2}),最大高度为 240µm。这种小巧的封装设计使其非常适合空间受限的应用场景。它具备 16 位分辨率,LSB 为 7.8125m°C,在 20°C 至 50°C 范围内无需额外校准即可实现 ±0.1°C(最大精度),有助于满足医疗级电子温度计的系统级 ASTM E1112 和 ISO 80601 精度标准。
2. 产品特性
2.1 超小型、超薄封装
PicoStar™ 封装尺寸为 0.55 × 0.61 × 0.24mm,具有小热质量(0.092mJ/°C)的特点。小热质量意味着传感器能够更快地响应温度变化,提高测量的实时性。
2.2 高精度测量
在 (V_{DD}=1.62 ~V) 至 3.6V 的供电范围内,不同温度区间有着出色的精度表现:
  • 0°C 至 50°C:典型精度为 ±0.05°C,最大精度为 ±0.15°C。
  • 20°C 至 50°C:最大精度为 ±0.1°C。
  • -20°C 至 85°C:最大精度为 ±0.2°C。
  • -40°C 至 125°C:最大精度为 ±0.4°C。
    2.3 宽供电范围
    供电范围为 1.4V 至 5.5V,这使得 TMP118 能够适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用中的兼容性。
    2.4 低功耗设计
  • 平均电流:在 1Hz 转换周期下,平均电流为 1.4μA。
  • 睡眠电流:仅为 65nA,这种低功耗特性对于电池供电的便携式或可穿戴设备来说至关重要,能够有效延长设备的电池续航时间。
    2.5 灵活的数字接口
  • 兼容 1.2V 逻辑(独立于 (V_{DD})),无需电平转换器即可直接与低电压 MCU 接口。
  • 支持 I²C 和 SMBus™ 协议,还具备 I3C 混合总线共存能力,方便与其他设备进行通信
    2.6 NIST 可追溯性
    每个 TMP118 都包含一个 48 位的唯一 ID,可用于支持 NIST 可追溯性,满足对测量精度和溯源性有严格要求的应用场景。
    2.7 医疗级认证
    有助于满足 ASTM E1112 和 ISO 80601 - 2 - 56 标准,适用于医疗传感器贴片等医疗应用领域。
3. 应用领域
TMP118 的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 移动设备:如手机、智能手表和智能追踪器等,可用于监测设备内部温度,保障设备的稳定运行。
  • 平板电脑:实时监测平板电脑的温度,避免因过热导致性能下降。
  • 医疗设备:医疗传感器贴片等设备中,高精度的温度测量能够为医疗诊断提供准确的数据支持。
4. 技术细节
4.1 数字温度输出
Temp_Result 寄存器采用 16 位格式,温度数据以 16 位二进制补码表示,LSB 为 0.0078125°C。通过特定的编码参数和位权重,可以准确地将数字信号转换为温度值。例如,给出了一些温度值对应的二进制和十六进制表示,方便工程师进行数据处理和解读。
4.2 平均模式
支持 4 种不同的平均模式,可有效抑制噪声并减少外部温度波动的影响:
  • 无平均模式:每个转换周期进行 1 次单一转换,转换结束后立即将温度结果存储到 Temp_Result 寄存器。
  • 背靠背平均模式:可设置为 4 次或 8 次转换背靠背进行,将多次转换结果平均后存储,有助于减少设备内部噪声源的影响,但会增加平均电流消耗。
  • 移动 4x 平均模式:每个转换周期进行 1 次单一转换,将新的温度结果与前 3 个转换周期的结果进行平均后存储,可过滤外部温度源的波动。
    4.3 温度比较器和滞后功能
    TMP118 具有温度比较器功能,通过 THigh_Limit 寄存器设置高温比较器阈值,TLow_Limit 寄存器设置低温比较器阈值。当温度结果连续多次达到或超过 THigh_Limit 时,配置寄存器中的 Alert_Flag 位将被置位;当温度结果连续多次低于 TLow_Limit 时,Alert_Flag 位将被清除。这种滞后功能可以防止因环境温度波动而产生的误报警。
    4.4 应变容差
    该传感器具有内部应变容差特性,能够减轻因 PicoStar 封装在常见制造区域(如器件焊接、成型、底部填充和电路板弯曲)产生的应变所导致的误差。通过实验测试,展示了其在不同应变条件下的温度误差表现,相比非应变容忍设备具有明显优势。
    4.5 NIST 可追溯性实现
    TMP118 的 48 位唯一 ID 存储在 3 个单独的寄存器中,通过特定的步骤可以读取这些唯一 ID,以支持 NIST 可追溯性。具体步骤包括将设备置于关机模式、向唯一 ID 指针地址写入 0x0000、读取唯一 ID 内容等。
5. 设备功能模式
5.1 连续转换模式
当配置寄存器中的 Shutdown 位设置为 0b 时,设备进入连续转换模式。在该模式下,设备以固定间隔进行转换,并在每次转换结束后更新温度结果寄存器。典型的主动转换时间为 11ms(无平均),期间设备通常消耗 55µA 的电流,在低功耗待机期间消耗 750nA 的电流。可以通过调整转换速率来降低连续模式下的平均电流消耗。
5.2 单次转换模式
当设备处于关机模式(配置寄存器中的 Shutdown 位为 1b)时,向配置寄存器中的 OS 和 Shutdown 位写入 1b 可以启动单次温度转换,通常需要 12ms。转换完成后,设备返回关机状态。这种模式适用于不需要连续温度监测的场景,有助于降低设备的功耗。
6. 编程接口
6.1 I²C 和 SMBus 接口
TMP118 具有标准的双向 I²C 接口,由控制器设备控制。每个目标设备在 I2C 总线上有特定的设备地址,支持高达 1MHz 的传输数据速率。
  • 总线概述:物理 I2C 接口由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)线组成,两条线都需要通过外部上拉电阻连接到电源。数据传输只能在总线空闲时启动,通过 START 和 STOP 条件来控制通信的开始和结束。
  • 设备地址:TMP118 采用硬连线可订购方式进行寻址,允许在单条总线上寻址多达 4 个目标设备,提供了 4 种不同的 7 位 I²C 目标地址选项。
  • 读写操作
    • 写操作:控制器发送 START 条件和目标地址(R/W 位设置为 0b),目标设备确认后,控制器发送寄存器指针和寄存器数据,最后发送 STOP 条件结束传输。
    • 读操作:控制器先发送 START 条件和目标地址(R/W 位设置为 0b),发送寄存器指针,然后发送 START 或 RESTART 条件和目标地址(R/W 位设置为 1b),开始读取数据。读取完成后,控制器发送 NACK 信号并发送 STOP 条件。
  • 通用调用复位功能:控制器可以通过发送通用调用地址(0000000b)和特定的复位命令(00000110b 或 06h)来对总线上的所有 TMP118 设备进行复位操作。
  • 超时功能:如果 SCL 线被控制器拉低或 SDA 线被 TMP118 拉低超过 30ms(典型值),TMP118 将重置内部串行接口。为避免激活超时功能,SCL 操作频率应至少为 1kHz。
  • I3C 混合总线共存:TMP118 作为 I2C 设备,通过在 SDA 和 SCL 引脚上集成 50ns 的尖峰抑制滤波器,能够与 I3C 设备在同一总线上共存,支持高达 12.5MHz 的时钟速度,方便现有 I2C 总线设计向 I3C 规范迁移。
7. 寄存器配置
TMP118 具有多个寄存器,用于存储温度数据、配置设备操作和提供设备信息:
  • Temp_Result 寄存器:存储最新的温度转换结果,以 16 位二进制补码格式表示,LSB 为 0.0078125°C。
  • Configuration 寄存器:用于配置设备的操作模式、转换速率、平均模式、报警标志等参数。
  • TLow_Limit 寄存器和 THigh_Limit 寄存器:分别用于设置低温和高温比较器阈值,以 16 位二进制补码格式表示,LSB 为 0.0078125°C。
  • Device_ID 寄存器:只读寄存器,指示设备 ID 和修订号。
  • Unique_ID0、Unique_ID1 和 Unique_ID2 寄存器:存储用于 NIST 可追溯性的唯一 ID。
8. 应用设计
8.1 典型应用电路
提供了两种典型应用电路:
  • 独立 I2C 上拉和电源应用:SDA 和 SCL 引脚电压可以与 (V_{DD}) 引脚电压不同,无需电源排序。通过选择合适的上拉电阻,确保 I/O 电流在额定范围内。
  • 相等 I2C 上拉和电源电压应用:SDA 和 SCL 引脚电压与 (V_{DD}) 相同,上拉电阻的选择同样要保证 I/O 电流在额定范围内。
    8.2 电源供应建议
    在设计中,要确保电源的稳定性,选择合适的电源旁路电容,推荐值为 10nF,并将其尽可能靠近电源和接地引脚放置。
    8.3 布局指南
  • 旁路电容:将电源旁路电容靠近电源和接地引脚放置,以减少电源噪声。
  • 上拉电阻:上拉电阻应靠近控制器的 I2C SDA/SCL 线放置,同时要注意与设备保持一定距离,避免其成为热源影响测量精度。
  • 光线影响:尽量将 TMP118 远离光源,因为过多的光线照射可能会影响设备的测量精度和电流消耗。
  • 电路板选择:对于需要快速响应时间的系统,建议使用柔性印刷电路板(FPC),以充分发挥 TMP118 的快速响应特性。
9. 总结
TMP118 以其超小型、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,为电子工程师在设计温度监测系统时提供了一个优秀的选择。无论是在移动设备、医疗设备还是其他对空间和精度有要求的应用场景中,TMP118 都能够发挥出其独特的优势。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求合理配置设备的参数,优化电路设计和布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • 高精度
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments TMP118 I2C数字温度传感器数据手册
    Texas Instrument TMP118^I2C^数字温度传感器采用业界领先的0.55mm×0.61mm×0.24mm PICOSTAR封装。
    的头像 发表于 07-11 14:18 1145次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TMP118</b> I2C<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
    深度剖析TMP113:超小尺寸高精度数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 09:50 325次阅读
    TMP119:超高精度数字温度传感器卓越
    TMP119:超高精度数字温度传感器卓越 在电
    的头像 发表于 02-11 10:35 440次阅读
    TMP126-Q1:汽车级高精度温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 11:35 493次阅读
    TMP126:高精度温度传感器卓越
    TMP126:高精度温度传感器卓越 在电子设备
    的头像 发表于 02-11 11:40 538次阅读
    TMP127-Q1:汽车级高精度SPI温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 13:40 501次阅读
    TMP23x-Q1:汽车级高精度模拟输出温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-11 16:55 746次阅读
    TMP117高精度数字温度传感器:设计应用全解析
    TMP117高精度数字温度传感器:设计应用全解析 在电子设备的设计中,精确测量温度是许多应用的基础需求。
    的头像 发表于 02-12 09:25 705次阅读
    TMP116:高精度、低功耗数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-12 13:40 433次阅读
    HDC1080:低功耗高精度数字湿度与温度传感器卓越
    HDC1080:低功耗高精度数字湿度与温度传感器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-12 17:05 4540次阅读
    深入剖析TMP461:高精度温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-12 17:15 6305次阅读
    TMP431/TMP432:高精度温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-25 16:50 766次阅读
    TMP122和TMP124:高精度可编程数字温度传感器卓越
    的头像 发表于 02-26 10:50 359次阅读
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器卓越
    深入解析LM86:高精度数字温度传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-26 11:40 389次阅读
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器卓越
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 13:50 307次阅读
