UCC33020-Q1:超小型汽车级DC/DC模块的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子和工业应用领域,对于电源模块的需求愈发严苛,不仅要求高功率密度、可靠的隔离性能,还需要具备多种保护功能和良好的电磁兼容性。TI推出的UCC33020-Q1超小型、1.0W、5.0V、3kV RMS隔离的汽车级DC/DC模块,无疑是满足这些需求的理想之选。今天,我们就来深入剖析这款模块的特点、应用及设计要点。
文件下载:ucc33020-q1.pdf
一、关键特性,亮点十足
1. 强大的功率与电压特性
  • 输出功率与电压范围:UCC33020-Q1最大输出功率可达1.0W,输入电压工作范围为3.0V至5.5V,输出电压可在5.0V和5.5V之间选择,5.0V输出时可提供200mA的负载电流,满足多种应用场景的需求。
  • 出色的调节性能:典型负载调整率为0.5%,典型线性调整率为4mV/V,能在不同负载和输入电压条件下保持稳定的输出电压。
2. 可靠的隔离屏障
  • 高隔离等级:具备3kV RMS的隔离额定值、6.5kV PK的浪涌能力和1159V PK的工作电压,能有效隔离不同电路部分,防止干扰和故障传播。
  • 卓越的共模瞬态抗扰度:达到200V/ns,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
3. 先进的技术与功能
  • 集成变压器技术:采用功率密集型隔离式DC/DC模块,集成变压器技术,减小了模块体积,提高了功率密度。
  • 自适应扩频调制(SSM):降低了电磁干扰,满足CISPR - 25 Class 5发射标准,增强了电磁兼容性。
  • 多种保护功能:拥有过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能,还具备带故障报告机制的使能引脚,提高了系统的可靠性和安全性。
  • 安全认证计划:计划获得DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 / CSA组件认可计划、IEC 62368 - 1和IEC 60601 - 1等认证,为安全相关应用提供保障。
4. 宽温度范围与小封装
  • 宽温度工作范围:通过AEC - Q100认证,器件温度等级为1,环境工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的汽车和工业环境。
  • 小型化封装:采用VSON - 12(4.0mm × 5.00mm)封装,节省了电路板空间,便于在空间受限的系统中集成。
二、应用广泛,满足多样需求
UCC33020-Q1的应用场景十分广泛,主要包括以下几个方面:
1. 电池管理系统(BMS)
在BMS中,UCC33020-Q1可为隔离式电压和电流传感器提供隔离偏置,确保传感器准确地测量电池的各种参数,保障电池的安全和高效运行。
2. HEV/EV车载充电机(OBC)和DC/DC转换器
为这些设备中的隔离电路提供稳定的电源,提高整个充电和电源转换系统的可靠性和效率。
3. 隔离式通信接口
如为隔离式RS - 485、RS - 422和CAN收发器数字隔离器等提供隔离偏置,保证通信的稳定性和抗干扰能力。
三、详细解析,深入了解内部原理
1. 功能框图与工作原理
UCC33020-Q1集成了高效、低排放的隔离式DC/DC转换器,其工作过程如下:VINP电源供给初级功率控制器,该控制器切换与集成变压器相连的功率级,将功率传输到次级侧,经过整流和调节后输出。采用快速滞回脉冲模式控制方案,监测VCC并确保其在正常和瞬态负载事件下保持在滞回带内,同时在所有负载条件下保持高效运行。
2. 关键特性详解
  • 使能与禁用:通过EN/FLT引脚控制,拉低该引脚可禁用设备,大幅降低VINP功耗;拉高则启用正常功能。在噪声较大的系统中,不建议让此引脚浮空。
  • 输出电压软启动:具备软启动机制,以最小的输入浪涌电流实现平滑快速的启动。启动时,初级占空比采用开环控制,功率级以固定脉冲频率和递增的占空比运行,直至次级VCC电压超过阈值。同时,具有软启动超时功能,若在16ms内VCC未达到稳态调节,设备将关闭并通过EN/FLT引脚报告故障,之后尝试自动重启。
  • 输出电压稳态调节:采用滞回控制调节输出电压,在上下限范围内波动。脉冲频率会根据输出电容和负载条件变化,轻载时频率降低,提高轻载效率。当脉冲导通时间超过最大值时,设备会进入过功率保护模式。可通过SEL引脚编程VCC_REG电压,但初始监测后,需切换EN/FLT引脚或循环VINP电源才能更改输出模式。
  • 保护功能
    • 输入欠压和过压锁定:当输入电压超出正常范围(< 2.6V或 > 5.9V)时,转换器停止切换,设备关闭;输入电压恢复正常后,立即恢复切换。
    • 输出欠压保护:当VCC < 0.9 × VCC时,转换器进入占空比限制模式,经过一定去毛刺时间后关闭,160ms后尝试自动重启。
    • 输出过压保护:VCC电压超过阈值时,OV_CLAMP电路确保输出电压在安全范围内,之后进入占空比限制模式并关闭,160ms后自动重启。
    • 过温保护:监测初级和次级功率级温度,超过阈值时进入保护模式,关闭设备,160ms后自动重启。
    • 故障报告和自动重启:具备故障报告机制,当出现输入过压、过温或输出欠压等故障时,EN/FLT引脚通过连接的电阻拉低200μs,向系统级MCU或监测电路报告故障。故障发生后,设备自动关闭,经过160ms后尝试新的软启动序列。
3. 设备功能模式
通过EN/FLT和SEL引脚的不同组合,可以设置不同的输出电压: EN/FLT SEL 隔离电源输出电压(VCC)设定点
HIGH 短接到VCC 5.0V
HIGH 短接到GNDS 5.5V
Low x 0V
OPEN OPEN 不支持
四、设计要点,确保最佳性能
1. 设计参数选择
在设计使用UCC33020-Q1时,需要考虑以下参数: 参数 推荐值
输入电源电压(VINP) 3.0V至5.5V
VINP和GNDP之间的第一个去耦电容 15nF,50V,±10%,X7R
VINP和GNDP之间的第二个去耦电容 10µF,10V,X7R
VCC和GNDS之间的第一个去耦电容 15nF,50V,±10%,X7R
VCC和GNDS之间的第二个去耦电容 22µF,10V,X7R
EN/FLT引脚用于故障报告的电阻 18kΩ
2. 电源推荐
推荐的输入电源电压(VINP)为3.0V至5.5V。为确保可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容,输入侧在VINP和GNDP引脚之间,输出侧在VCC和GNDS引脚之间。同时,输入电源应具有足够的电流额定值,以支持最终应用所需的输出负载。
3. PCB布局
  • 去耦电容放置:将去耦电容尽可能靠近器件引脚。输入侧在VINP引脚和GNDP引脚之间放置0402和0805陶瓷电容,输出侧在VCC引脚和GNDS引脚之间放置。输入去耦电容的位置尤为重要,因为它为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。
  • 散热考虑:由于器件没有散热焊盘,通过GND引脚散热。因此,应确保所有GNDP和GNDS引脚有足够的铜面积(最好连接到接地平面),并在器件引脚附近放置过孔,远离陶瓷电容和器件引脚之间的高频路径,以提高散热性能。
  • 电源和接地平面连接:如果空间和层数允许,建议通过多个适当尺寸的过孔将VINP、GNDP、VCC和GNDS引脚连接到内部接地或电源平面;否则,应尽量加宽这些网络的走线,以减少损耗。
  • 隔离间距:注意PCB外层初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)之间的间距,避免两者间距过小影响系统的爬电距离和电气间隙。
  • 避免布线干扰:为确保初级和次级之间的隔离性能,避免在UCC33020-Q1器件下方的外层铜层上放置任何PCB走线或铜。
五、支持与资源,助力设计成功
TI为UCC33020-Q1提供了丰富的支持和资源,包括相关文档、评估模块、模型和计算器等。同时,TI E2E™支持论坛工程师提供了快速获取答案和设计帮助的渠道。在使用过程中,要注意静电放电防护,遵循正确的处理和安装程序,避免器件损坏。
UCC33020-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和小巧的封装,为汽车和工业应用中的电源设计提供了优秀的解决方案。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要充分理解其特性和设计要点,结合具体应用需求,合理选择参数和布局,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电源模块设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块数据手册
    Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块是一款采用集成变压器技术的汽车
    的头像 发表于 07-06 10:26 1184次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC33020-Q1</b><b class='flag-5'>超小型</b>直流/直流电源<b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    UCC33421-Q1汽车DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 01-19 15:55 571次阅读
    UCC35131-Q1汽车高隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-19 16:00 630次阅读
    德州仪器UCC33020超小型1.0W工业DC/DC模块的设计与应用
    德州仪器UCC33020超小型1.0W工业DC/DC模块的设计与应用 在工业电子设备的设计中,DC
    的头像 发表于 01-20 09:20 535次阅读
    UCC33420-Q1汽车DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 10:25 354次阅读
    UCC14131-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:35 432次阅读
    UCC14340-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 389次阅读
    UCC14140-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:35 310次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 01-20 16:55 759次阅读
    UCC34141-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-02 16:40 421次阅读
    UCC33020-Q1汽车DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-02 16:45 271次阅读
    UCC14130-Q1汽车隔离式DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 09:55 435次阅读
    UCC14241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:15 324次阅读
    深入解析UCC15241-Q1汽车隔离DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 10:25 328次阅读
    UCC14240-Q1汽车隔离式DC/DC模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:25 329次阅读
