探索MAX16010 - MAX16014:超小型过压保护与检测电路的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-11 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为高电压、高瞬态系统选择合适的过压保护与检测电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX16010 - MAX16014系列超小型、低功耗过压保护电路,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX16013.pdf
一、产品概述
MAX16010 - MAX16014系列专为电信、工业等领域的高电压、高瞬态系统设计,同时也适用于电池组、笔记本电脑和服务器等应用。该系列器件的供电电压范围极宽,从5.5V到72V,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作。
不同型号特点
  • MAX16010和MAX16011:具备两个独立的比较器,可同时监测欠压和过压情况。比较器采用开漏输出,能承受高达72V的电压。其中,MAX16010有互补使能输入(EN/EN);MAX16011则是高电平有效使能输入,并且OUTB输出的电平状态可选择。
  • MAX16012:提供一个比较器和一个独立的参考输出。参考输出可直接连接到比较器的反相或同相输入,以此选择比较器的输出逻辑。
  • MAX16013和MAX16014:属于过压保护电路,能够驱动两个P沟道MOSFET,有效防止反电池和过压情况的发生。其中一个MOSFET(P1)可省去外部二极管,从而降低输入电压降;另一个MOSFET(P2)在过压时隔离负载或调节输出电压。特别的是,MAX16014会使MOSFET(P2)保持锁定关闭状态,直到输入电源循环重启。
封装与温度范围
MAX16010和MAX16011采用小型8引脚TDFN封装,MAX16012 - MAX16014则采用小型6引脚TDFN封装。这些器件的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应较为恶劣的环境。
二、关键特性详解
宽供电电压范围
5.5V到72V的供电电压范围,让MAX16010 - MAX16014能够在多种电源系统中使用,大大提高了其适用性。这对于需要应对不同电源规格的应用来说,无疑是一个重要的优势。
开漏输出
开漏输出最高可达72V(MAX16010/MAX16011/MAX16012),提供了更大的灵活性,方便与其他电路进行连接和匹配。
快速传播延迟
最大2μs的传播延迟,确保了在过压或欠压情况发生时,电路能够迅速做出响应,及时保护系统免受损害。
内部欠压锁定
内部欠压锁定功能可以在供电电压过低时,使电路进入安全状态,避免因电压不足导致的不稳定或损坏。
过压后P沟道MOSFET锁定关闭
MAX16014在过压情况发生后,能使P沟道MOSFET锁定关闭,直到输入电源循环,进一步增强了对系统的保护。
可调过压阈值
可调过压阈值功能允许工程师根据具体应用需求,灵活设置过压保护的触发点,提高了电路的适应性和可靠性。
宽温度范围
  • 40°C至 + 125°C的工作温度范围,使得该系列器件在不同的环境温度下都能正常工作,适用于各种工业和户外应用。
小封装尺寸
3mm x 3mm的TDFN封装,节省了电路板空间,对于对尺寸要求较高的设计来说非常友好。
三、电气特性分析
供电电压与电流
在不同的供电电压下,输入电源电流有所不同。例如,当VCC = 12V且无负载时,输入电源电流典型值为30μA;当VCC = 48V时,典型值为25μA,最大值为40μA。了解这些参数有助于我们在设计时合理规划电源功耗。
阈值电压
INA+/INB-/SET阈值电压具有一定的范围,并且不同的迟滞选项(0.5%、5%、7.5%)会影响阈值的具体数值。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的迟滞选项,以提高电路的抗干扰能力。
响应时间
启动响应时间(tSTART)在VCC从0上升到5.5V时,最大为100μs;IN_到OUT/SET到GATE2的传播延迟(tPROP)在无负载情况下最大为2μs。快速的响应时间确保了电路能够及时对电压变化做出反应,保护系统安全。
四、典型应用与设计要点
电压监测
MAX16010/MAX16011可用于窗口检测,通过计算电阻值(R1 - R3)来确定上下限阈值。具体计算公式如下: [V{TRIPLOW }=V{TH-}left(frac{R{TOTAL }}{R 2+R 3}right)] [V{TRIPHIGH }=V{TH+}left(frac{R{TOTAL }}{R 3}right)] 其中RTOTAL = R1 + R2 + R3。在实际设计中,我们可以按照以下步骤确定R1 - R3的值:
  1. 选择RTOTAL的值,由于MAX16010/MAX16011输入阻抗很高,RTOTAL最大可达5MΩ。
  2. 根据RTOTAL和期望的上限触发点计算R3: [R 3=frac{V{TH+} × R{TOTAL }}{V_{TRIPHIGH }}]
  3. 根据RTOTAL、R3和期望的下限触发点计算R2。
  4. 计算R1: [R1 = R TOTAL - R2 - R3]
过压保护
MAX16013/MAX16014可配置为过压开关控制器或过压限制器。在过压发生时,内部快速比较器会关闭外部P沟道MOSFET(P2),断开电源与负载的连接。当监测电压低于调整后的过压阈值时,MAX16013会重新连接负载;MAX16014则需要通过切换ENABLE来重新连接负载。在过压限制器模式下,MAX16013会驱动外部P沟道MOSFET(P2),使其作为电压调节器工作,将输出电压调节在约5%的窗口内。
输入瞬态钳位
为了减少过压时电源路径中杂散电感引起的电压振铃对电路的影响,我们可以采取以下措施:
  • 使用宽走线,尽量减小电源路径中的杂散电感,并减小包括电源走线和返回接地路径的环路面积。
  • 添加一个额定值低于VCC绝对最大额定值的齐纳二极管或瞬态电压抑制器(TVS)。
MOSFET选择与操作
MAX16013和MAX16014内置的高电压GATE1驱动电路,允许我们用低电压降的MOSFET替代高电压降的串联二极管。在选择MOSFET时,要注意其VGS绝对最大额定值,确保在正常和高电池电压应用或瞬态情况下,MOSFET的栅 - 源结不会过压。在反电池应用中,GATE1会将P1关闭,保护电路不受反电池电压的影响。在过压情况下,P2可以完全关闭或进行开 - 关循环,以保护负载。但在长时间过压事件中,由于P2的功耗较大,可能会导致温度迅速升高,因此需要适当的散热措施。
添加外部上拉电阻
当GATE1输入为高电平时,可能需要从VCC到GATE1添加一个外部电阻,以提供足够的上拉能力。GATE_输出的源电流最大为1μA,如果源电流小于1μA,则可能不需要外部电阻。但为了提高GATE_输出为高电平时的上拉能力,可在VCC和GATE_之间连接一个外部电阻。例如,在应用中使用一个2MΩ的电阻,既不会影响GATE_在正常操作时的灌电流能力,又能在过压事件中提供足够的上拉。
五、总结
MAX16010 - MAX16014系列超小型过压保护与检测电路凭借其宽供电电压范围、快速响应时间、可调阈值等特性,为电子工程师在高电压、高瞬态系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号和配置参数,并注意MOSFET的选择、输入瞬态钳位和外部上拉电阻的添加等设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这个系列的器件时,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
  • 过压保护电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想
    的头像 发表于 04-09 16:40 384次阅读
    探索MAX16072/MAX16073/MAX16074:超小型微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 02-27 14:35 243次阅读
    解析MAX4980:高性能保护器的卓越
    解析MAX4978 - MAX4981:高性能保护器的卓越
    的头像 发表于 02-09 15:05 316次阅读
    MAX14670:高输入保护器的卓越
    MAX14670–MAX14673:高输入保护器的卓越
    的头像 发表于 02-09 10:55 188次阅读
    探索MAX14736:低功耗双向保护的理想
    探索MAX14736/MAX14737:低功耗双向保护的理想
    的头像 发表于 02-09 10:35 176次阅读
    MAX14672:高性能保护器件的卓越
    MAX14670 - MAX14673:高性能保护器件的卓越
    的头像 发表于 02-09 10:35 241次阅读
    的头像 发表于 02-08 11:35 949次阅读
    的头像 发表于 02-08 11:35 501次阅读
    探索MAX20323B:USB Type - C CC引脚保护的理想
    的头像 发表于 02-08 11:30 1026次阅读
    探索MAX20323:USB Type - C CC引脚保护的理想
    的头像 发表于 02-08 11:30 803次阅读
    探索MAX20323A:USB Type - C CC引脚保护的理想
    的头像 发表于 02-08 11:20 490次阅读
    MAX14728:双输入双向保护器的卓越
    MAX14727/MAX14728/MAX14731:双输入双向保护器的
    的头像 发表于 02-06 15:20 284次阅读
    MAX14727:双输入双向保护器的卓越
    的头像 发表于 02-06 15:15 422次阅读
    MAX14699:高精度浪涌保护保护器的卓越
    的头像 发表于 02-06 15:00 245次阅读
    探索MAX9025 - MAX9028:超小型、低功耗比较器的卓越
    的头像 发表于 01-07 15:25 304次阅读
