MATE-12B系列干簧管开关:小身材大作用
在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关元件至关重要。今天,我要给大家介绍一款特别的干簧管开关——MATE - 12B系列,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:Littelfuse MATE-12B磁簧开关.pdf
产品概述
MATE - 12B干簧管开关属于超小型常开开关,玻璃外壳尺寸为长12.70mm、直径1.80mm(0.500" x 0.071")。别看它身材小巧,却能在200Vdc、10W的条件下实现开关功能。其绝缘电阻最低可达10¹²欧姆,接触电阻小于100毫欧,这些特性为它在各种电路中的稳定运行提供了保障。
产品特性与优势
长寿命与高可靠性
该开关采用密封设计,能有效延长使用寿命和提高可靠性,这对于需要长期稳定运行的自动测试设备(ATE)来说是非常关键的。想象一下,如果在ATE设备中使用了寿命短、可靠性差的开关,那设备的频繁故障将会给测试工作带来多大的困扰。
认证合规
它获得了cULus认证,并且符合RoHS标准。这不仅体现了产品的质量和安全性达到了一定的标准,还能让工程师在设计产品时更容易满足相关的法规要求,减少了产品认证过程中的麻烦。
节省空间与环保
超小型的设计使得它能够节省PCB空间,减轻最终产品的整体重量,这对于追求小型化和轻量化的电子产品来说是一大福音。同时,它还具有环保特性,符合当下绿色环保的设计理念。
电气参数
额定参数
- 接触类型:常开
- 接触额定值:最大1VA/10W,这意味着在使用时,开关电压和电流的乘积不能超过功率额定值。如果超过这个值,可能会影响开关的性能和寿命。
- 电压:直流最大200V,交流最大140V,击穿电压最小250V。在设计电路时,我们必须根据这些参数来合理选择电源和负载,以确保开关的安全运行。
- 电流:直流最大0.5A,交流最大0.35A,承载直流最大1.0A。
- 电阻:初始接触电阻最大0.100欧姆,绝缘电阻最小10¹²欧姆。低接触电阻可以减少能量损耗,高绝缘电阻则能保证电路的安全性。
- 电容:典型接触电容为0.7pF。
温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 125°C。不过需要注意的是,长时间在高温环境下存储可能会影响引脚的可焊性。
工作特性
时间参数
动作时间最大0.6ms,释放时间最大0.2ms。这样快速的响应时间使得它能够在一些对时间要求较高的电路中发挥作用。
抗冲击与振动能力
能够承受最大100G的冲击(11ms 1/2正弦波)和50 - 2000赫兹、最大30G的振动。这表明它在一些恶劣的工作环境中也能保持稳定的性能。
磁特性
吸合范围为8 - 25安匝,额定灵敏度为20安匝。在实际应用中,我们可以根据具体需求来调整磁场强度,以实现开关的准确动作。
寿命预期
不同的工作条件下,开关的寿命预期也有所不同:
- 在5Vdc、20mA、100Hz的条件下,最小寿命为100M次循环。
- 在5Vdc、40mA、200Hz的条件下,B10寿命为150M次循环。
- 在1Vdc、10mA、200Hz的条件下,最小寿命为1B次循环。
应用场景
由于其长寿命和高可靠性的特点,MATE - 12B干簧管开关特别适用于ATE应用以及需要长寿命和高可靠性开关的家电应用,如限位开关等。
总结
MATE - 12B系列干簧管开关以其出色的性能和特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和工作环境,合理选择和使用这款开关,以充分发挥它的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似开关的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
产品特性
91浏览量
942
