AQ1205 - 01LTG TVS二极管:通用ESD保护的理想选择
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等问题一直是工程师们需要重点关注的。今天,我们就来详细探讨一款出色的双向离散瞬态电压抑制(TVS)二极管——AQ1205 - 01LTG,看看它如何为电子设备提供可靠的保护。
文件下载:Littelfuse AQ1205-01LTG双向TVS二极管.pdf
一、产品概述
AQ1205 - 01LTG采用了专有的硅雪崩技术制造,是一款具有7pF电容、7A浪涌承受能力的SOD523封装双向离散TVS二极管,主要用于通用ESD保护。它能够为电子设备提供高水平的ESD保护,并且满足多项国际标准的要求。
二、产品特性
(一)高ESD保护能力
该二极管能够安全吸收±30kV的重复ESD冲击(接触和空气放电,符合IEC 61000 - 4 - 2标准),并且不会出现性能下降的情况。同时,在ISO10605标准下,对于330pF、330Ω的测试条件,也能承受±30kV的接触和空气放电。这意味着它可以为电子设备提供可靠的ESD防护,有效避免因静电放电而导致的设备损坏。
(二)低泄漏电流
在5V的反向偏置电压下,其反向泄漏电流最大仅为20nA。低泄漏电流可以减少功耗,提高设备的能效,对于一些对功耗敏感的应用场景非常重要。
(三)低钳位电压
当脉冲峰值电流(IPP)为1A(8/20μs脉冲)时,钳位电压为6.5V;当IPP为7A(8/20μs脉冲)时,钳位电压为10V。低钳位电压能够将瞬态过电压限制在较低水平,更好地保护被保护电路中的元器件免受高电压的损害。
(四)良好的浪涌耐受能力
符合IEC 61000 - 4 - 5第二版标准,能够安全消散7A(8/20μs)的浪涌事件。这使得它在面对各种浪涌冲击时,能够稳定工作,保护电路安全。
(五)其他特性
它还具有低电容(7pF典型值)、动态电阻低(0.16Ω)等特点。此外,该二极管是无卤、无铅的,符合RoHS标准,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,湿度敏感度等级为MSL - 1。
三、绝对最大额定值和电气特性
(一)绝对最大额定值
- 峰值电流(tp = 8/20μs):7A
- 最高工作温度: - 40°C至150°C
- 储存温度: - 55°C至150°C
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,并且不建议在这些条件下使用器件。
(二)电气特性
在25°C的工作温度下,其主要电气特性如下:
- 反向关断电压(VRWM):5V
- 击穿电压(VBR):当反向电流(IR)为1mA时,击穿电压在5.1V至5.5V之间。
- 反向泄漏电流(ILEAK):在反向电压(VR)为5V时,最大为20nA。
- 钳位电压(VC):IPP为1A(8/20μs脉冲)时,为6.5V;IPP为7A(8/20μs脉冲)时,为10V。
- 动态电阻(RDYN):采用传输线脉冲(TLP)测试,脉冲宽度为100ns时,为0.16Ω。
- ESD耐受电压:符合IEC 61000 - 4 - 2和ISO10605标准,接触和空气放电均为±30kV。
- 二极管电容(CIO - GND):在反向偏置为5V、频率为1MHz时,典型值为7pF,最大值为9pF。
四、应用领域
AQ1205 - 01LTG的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 汽车领域:可用于汽车电子系统中的各种接口和电路,保护其免受ESD和浪涌的影响,确保汽车电子设备的稳定性和可靠性。
- 电池保护:在电池管理系统中,防止电池受到过电压和ESD的损害,延长电池的使用寿命。
- 计算机外设:如键盘、鼠标、USB接口等,为这些设备提供ESD保护,避免因静电放电导致设备故障。
- 医疗设备:保障医疗设备的安全运行,防止静电对设备内部电路造成损坏,确保医疗设备的准确性和可靠性。
- 笔记本电脑、台式机和服务器:保护这些设备的主板、接口等关键部件,提高设备的稳定性和抗干扰能力。
- 销售点终端(POS):在商业交易环境中,防止ESD对POS终端造成损害,保证交易的正常进行。
- 开关和按钮:为各类开关和按钮提供ESD保护,延长其使用寿命。
- 测试设备和仪器:确保测试设备和仪器在使用过程中不受ESD和浪涌的干扰,保证测试结果的准确性。
五、焊接参数和产品特性
(一)焊接参数
对于无铅组装的回流焊接条件,需要注意以下参数:
- 预热阶段:温度范围在150°C至200°C之间,时间为60 - 120秒。
- 平均升温速率:从液相线温度到峰值温度的平均升温速率最大为3°C/秒。
- 回流阶段:液相线温度为217°C,回流时间为60 - 150秒,峰值温度为260±0.45°C,在实际峰值温度±5°C范围内的时间为30秒。
- 降温速率:最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟,且温度不得超过260°C。
(二)产品特性
- 引脚镀层:哑光锡
- 引脚材料:铜合金
- 本体材料:模塑化合物
- 阻燃性:符合UL认可的V - 0阻燃等级
六、订购信息和封装尺寸
(一)订购信息
产品型号为AQ1205 - 01LTG,封装形式为SOD523,最小订购数量为5000件。
(二)封装尺寸
SOD523封装的尺寸在毫米和英寸两种单位下都有明确规定,例如高度A在0.51mm至0.77mm之间(0.020英寸至0.030英寸),宽度D在0.70mm至0.90mm之间(0.028英寸至0.035英寸)等。同时,还给出了推荐的焊接焊盘布局和压纹载带及卷盘规格。
总的来说,AQ1205 - 01LTG TVS二极管凭借其出色的ESD保护能力、低泄漏电流、低钳位电压等特性,成为电子工程师在设计通用ESD保护电路时的一个优秀选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和电路要求,合理选用该二极管,为电子设备提供可靠的保护。你在使用类似TVS二极管时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
TVS二极管
1文章
996浏览量
21902 -
ESD保护
571浏览量
28163
