AQ4324 - 01ETG TVS 二极管阵列:超低电容 ESD 保护解决方案
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一个不可忽视的重要环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的 ESD 保护器件——AQ4324 - 01ETG TVS 二极管阵列。
文件下载:Littelfuse AQ4324-01ETG双向TVS二极管.pdf
一、产品概述
(一)基本信息
AQ4324 - 01ETG 是一款双向 TVS(瞬态电压抑制)二极管阵列,也被称为 SPA® 二极管。它专为可能遭受破坏性静电放电(ESD)的单通道电子设备提供超低电容和高水平的保护。其额定电压为 24V,典型电容仅 0.4pF,能承受 ±12kV 的 ESD 接触放电(符合 IEC 61000 - 4 - 2 和 ISO10605 标准),并且是汽车级产品,符合 RoHS 标准。
(二)应用场景
- 汽车领域:可用于汽车天线 ESD 保护、汽车串行器/解串器(SerDes)并支持通过同轴电缆供电的系统。
- 通信与信号领域:适用于 RF 信号 ESD 保护、USB Type - C(可耐受短接到 VBUS 的情况)以及近场通信(NFC)等场景。
不过需要注意的是,该产品不适合用于生命支持或救生应用,除非另有明确说明。
二、产品特点
(一)强大的 ESD 防护能力
- 能承受 IEC 61000 - 4 - 2 标准下 ±12kV 接触放电、±22kV 空气放电,以及 ISO10605 标准下 330pF 330Ω 条件下 ±12kV 接触放电、±15kV 空气放电,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
- 可安全吸收重复的 ESD 冲击而不出现性能下降,为设备提供持久可靠的保护。
(二)低电容与低漏电特性
- 典型电容仅 0.4pF,有助于在诸如 DisplayPort 接口、Thunderbolt 和高速 USB 等具有挑战性的消费电子接口上确保出色的信号完整性。
- 在 24V 时最大漏电流仅 50nA,降低了功耗,提高了系统的效率。
(三)其他特性
- 无卤、无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
- 通过 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
- 能承受 IEC 61000 - 4 - 4 标准下 40A(5/50ns)的电快速瞬变(EFT)。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $I_{PP}$ | 峰值电流($t_0$ = 8/20μs) | 6 | A |
| $T_{OP}$ | 工作温度 | - 40 至 150 | ℃ |
| $T_{STOR}$ | 储存温度 | - 55 至 150 | ℃ |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对元件造成永久性损坏,且不意味着元件能在这些条件下正常工作。
(二)电气参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | $V_{RWM}$ | 24 | V | |||
| 击穿电压 | $V_{BR}$ | $I_R$ = 1mA | 26 | 28 | V | |
| 反向漏电流 | $I_{LEAK}$ | $V_R$ = 24V | 10 | 50 | nA | |
| 钳位电压 | $V_C$ | $I_P$ = 1A,$t_0$ = 8/20μs | 4.0 | V | ||
| $I_P$ = 6A,$t_0$ = 8/20μs | 10.0 | V | ||||
| 动态电阻 | $R_{DYN}$ | TLP $t_0$ = 100ns | 0.7 | Ω | ||
| ESD 耐受电压 | $V_{ESD}$ | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | ±12 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | +22 | kV | ||||
| ISO10605(接触放电) | ±12 | kV | ||||
| ISO10605(空气放电) | ±15 | kV | ||||
| 二极管电容 | $C_{IO}$ | 反向偏置 = 0V,$f$ = 1MHz | 0.4 | pF |
部分参数是通过设计和/或元件特性来保证的,在使用时需要根据实际情况进行合理选择。
四、焊接与产品特性
(一)焊接参数
| 该产品采用无铅组装工艺,其回流焊接参数如下: | 回流条件 | 无铅组装 | |
| 预热 | 温度最小值($T_{min}$) | 150℃ | |
| 温度最大值($T_{max}$) | 200℃ | ||
| 时间($t$,从最小到最大) | 60 - 120 秒 | ||
| 平均升温速率(液相线温度 $T$ 到峰值) | 最大 3℃/秒 | ||
| $T_{smax}$ 到 $T_p$ - 升温速率 | 最大 3℃/秒 | ||
| 回流 | 温度($T_{L}$,液相线) | 217℃ | |
| 时间($t$) | 60 - 150 秒 | ||
| 峰值温度($T_p$) | 260 ± 0/5℃ | ||
| 在实际峰值温度 ±5℃ 内的时间($t_{p}$) | 30 秒 | ||
| 降温速率 | 最大 6℃/秒 | ||
| 从 25℃ 到峰值温度($T_p$)的时间 | 最大 8 分钟 | ||
| 不超过温度 | 260℃ |
(二)产品特性
- 引脚镀层:无二次镀覆,采用 NiPdAu 镀层。
- 引脚材料:铜合金。
- 本体材料:模塑化合物。
- 可燃性:UL 认可的化合物,符合 V - 0 阻燃等级。
五、封装与订购信息
(一)封装尺寸
| 产品采用 SOD882 封装,其具体尺寸如下: | 符号 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| A | 0.36 | 0.45 | 0.55 | mm | |
| A1 | 0.127 | REF | mm | ||
| L1 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | mm | |
| L2 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | mm | |
| D | 0.93 | 1.00 | 1.07 | mm | |
| E | 0.53 | 0.60 | 0.67 | mm | |
| e | 0.65 | BSC | mm | ||
| h | 0.07 | 0.12 | 0.17 | mm |
(二)载带与卷盘规格
SOD882 封装的载带与卷盘规格也有明确的尺寸要求,例如 $A_0$ 为 0.70 ± 0.045mm,$B_0$ 为 1.10 ± 0.045mm 等。
(三)订购信息
产品型号为 AQ4324 - 01ETG,封装为 SOD882,最小订购数量为 10000 件。
六、总结
AQ4324 - 01ETG TVS 二极管阵列凭借其超低电容、强大的 ESD 防护能力以及出色的电气特性,为单通道电子设备提供了可靠的保护解决方案。在汽车电子、通信等多个领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择和使用该产品,同时严格按照焊接参数进行组装,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似 TVS 二极管阵列应用的难题呢?欢迎在评论区交流分享。
ESD保护
568浏览量
28151 -
电气特性
483浏览量
10347
