电子工程师必备:SC1533 - 01FTG TVS二极管阵列深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,静电放电(ESD)和浪涌保护是我们必须要考虑的关键因素。今天就来详细聊聊SC1533 - 01FTG这款双向TVS二极管阵列,它能为电子设备提供出色的ESD保护。
文件下载:Littelfuse SC1533-01FTG双向TVS SPA®二极管阵列.pdf
一、产品概述
SC1533 - 01FTG采用专有硅雪崩技术制造,是一款双向TVS二极管。它具有3.3V的工作电压和15A的浪涌电流承受能力,封装形式为SOD323,适用于各种通用ESD保护场景。该产品符合RoHS标准,无卤素、无铅,并且湿度敏感度等级为MSL - 1。
值得注意的是,这款产品不适合用于生命支持或救生应用,除非有明确说明。大家在选型时一定要根据实际应用场景谨慎选择。
二、主要特性
(一)强大的ESD和浪涌保护能力
它能安全吸收±30kV的重复性ESD冲击(符合IEC 61000 - 4 - 2接触和空气放电标准),而且性能不会下降。同时,还能安全消散15A的8/20μs浪涌事件(符合IEC 61000 - 4 - 5第2版标准)。另外,它在EFT(IEC 61000 - 4 - 4)测试中能承受40A(5/50ns)的电流。大家想想,这么强的保护能力,能为我们的电路减少多少潜在风险呢?
(二)环保特性
无卤素、无铅且符合RoHS标准,这使得它更符合现代环保要求,也能让我们的设计更符合市场趋势。
三、应用领域
SC1533 - 01FTG的应用范围十分广泛,包括但不限于以下领域:
- 销售点终端:保障设备在频繁操作过程中不受ESD影响,确保交易的稳定性。
- 开关/按钮:防止因人为操作产生的静电对电路造成损害。
- 测试设备/仪器仪表:保护精密仪器免受静电干扰,提高测量的准确性。
- 家电:为家电设备提供可靠的ESD保护,延长设备使用寿命。
- 电池保护:防止电池在充放电过程中受到静电影响,保障电池安全。
- 计算机外设:如鼠标、键盘等,避免静电对设备造成损坏。
- 医疗设备:虽然不能用于生命支持类医疗设备,但可用于一些普通医疗设备的ESD保护。
- 笔记本电脑/台式机/服务器:保护这些重要设备的电路免受静电侵害。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Pp | 峰值电流(t = 8/20us) | 15 | A |
| ToP | 工作温度 | - 40 to 125 | ℃ |
| T STOR | 存储温度 | - 55 to 150 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对元件造成永久性损坏,所以在设计时一定要严格遵守。
(二)电气参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VnVM | 3.3 | V | |||
| 击穿电压 | VBR | I = 1mA,VO to GND | 4.5 | 5.5 | V | |
| 反向泄漏电流 | LEAK | V = 3.3V,VO to GND | 20 | 50 | nA | |
| 钳位电压 | Vc | Ip = 1A,t = 8/20us,IVO to GND | 6.8 | V | ||
| Ip = 15A,t = 8/20us,VO to GND | 11.5 | V | ||||
| 动态电阻 | RDYN | TLP,t = 100ns,I/O to GND | 0.11 | |||
| ESD耐受电压 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | 30 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | ±30 | kV | ||||
| 二极管电容 | COGND | 反向偏置 = 0V,f = 1MHz,VO to GND | 25 | pF |
这些参数是我们在设计电路时进行计算和选型的重要依据,大家一定要仔细研究。
五、焊接参数
对于无铅回流焊接,有以下参数要求:
(一)预热阶段
- 最低温度(Ts(min)):150°C
- 最高温度(Ts(max)):200°C
- 时间(ts):60 - 120秒
- 平均升温速率(从液相线温度TL到峰值):最大3°C/秒
- 从TS(max)到TL的升温速率:最大3°C/秒
- 液相线温度(TL):217°C
(二)回流阶段
- 液相线时间(tL):60 - 150秒
- 峰值温度(TP):260 + 0 / - 5°C
- 在实际峰值温度±5°C范围内的时间(tp):30秒
- 降温速率:最大6°C/秒
- 从25°C到峰值温度(TP)的时间:最大8分钟
大家在焊接时一定要严格按照这些参数操作,否则可能会影响产品性能。
六、产品规格
(一)订购信息
| 产品编号 | 封装形式 | 最小订购数量 |
| SC1533 - 01FTG | SOD323 | 3,000 |
(二)封装尺寸
SOD323封装有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等各个方面,这里就不一一列举了,大家可以参考文档中的表格。另外,对于SOD323的压纹载带和卷轴规格也有明确的参数说明,这些信息在我们进行PCB设计和生产时都非常重要。
总之,SC1533 - 01FTG是一款性能出色的TVS二极管阵列,能为我们的电子设备提供可靠的ESD保护。在实际应用中,我们要根据具体需求合理选择,并严格按照产品规格和焊接参数进行操作。大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
ESD保护
524浏览量
28123
