AQ4337 - 01ETG TVS二极管阵列:超低压电容ESD保护的理想之选
在电子设备设计中,静电放电(ESD)和电涌等问题是工程师们一直需要面对的挑战,它们可能会对电子设备造成永久性的损坏。TVS(瞬态电压抑制)二极管阵列作为一种有效的保护元件,能够在瞬间吸收和耗散能量,保护设备免受ESD和电涌的冲击。今天,我们就来详细了解一下Littelfuse公司的AQ4337 - 01ETG TVS二极管阵列。
文件下载:Littelfuse AQ4337-01ETG双向TVS二极管阵列.pdf
一、产品概述
AQ4337 - 01ETG是一款具有超低电容、双向特性的TVS二极管阵列,专为可能遭受破坏性ESD的电子设备提供高级别的保护。其典型电容仅为0.25pF,这一特性有助于确保在一些极具挑战性的消费电子接口上实现出色的信号完整性,比如高清多媒体接口(HDMI)、DisplayPort接口、Thunderbolt以及USB 3.1 Gen 1等。同时,该产品为汽车级,符合RoHS标准。
二、关键特性
(一)强大的ESD保护能力
它可以安全地吸收±15kV的重复性ESD冲击(接触放电,IEC 61000 - 4 - 2标准),并且性能不会出现退化。此外,在ISO10605(330pF 330Ω)标准下,同样能承受±15kV的接触/空气放电。
(二)超低电容
典型电容为0.25pF(在VR = 0V时),如此低的电容可以最大程度地减少对高速信号的影响,保证信号的完整性和传输质量。这让工程师在设计高速数据接口时,可以更加放心地使用该产品。大家在设计高速电路时,有没有因为电容问题而烦恼呢?
(三)小封装节省空间
采用SOD882小型封装,这种封装形式有助于节省电路板空间,对于那些对空间要求较高的设计来说非常友好,让你的设计更加紧凑和高效。
(四)多种浪涌和电气干扰保护
- 电快速瞬变脉冲群(EFT)保护:能够承受IEC 61000 - 4 - 4标准下40A(5/50ns)的EFT冲击。
- 浪涌电流耐受能力:在IEC 61000 - 4 - 5第二版标准下,最大浪涌耐受能力可达7A(8/20μs),可以有效应对各种浪涌冲击。
(五)环保特性
该产品为无卤、无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。同时,其防潮等级为MSL - 1,使用起来更加可靠。
(六)汽车级认证
通过AEC - Q101认证并具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
三、电气参数
(一)绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Value | Units |
| Pp | Peak Current(t = 8/20us) | 70 | A |
| ToP | Operating Temperature | -40 to 150 | ℃ |
| T STOR | Storage Temperature | -55 to 150 | ℃ |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对元件造成永久性损坏,此为应力额定值,并不意味着元件可在此或其他超出规格操作部分的条件下工作。
(二)电气特性($T_{OP}=25^{circ} C$)
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| Reverse Standoff Voltage | VRVM | 5 | V | |||
| Breakdown Voltage | VBR | 1 = 1mA | 8.0 | V | ||
| Reverse Leakage Current | LEAK | V = 5V | 10 | 100 | nA | |
| Clamp Voltage | VC | 1 = 1A,t = 8/20us,VO to GND | 3.8 | V | ||
| lp = 7A,t = 8/20us,VO to GND | 6.5 | V | ||||
| Dynamic Resistance | RpYr | TLP,t = 100ns,VO to GND | 0.35 | |||
| ESD Withstand Voltage | VESD | IEC 61000 - 4 - 2 (Contct Discharge) | +15 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2 (Air Discharge) | ±15 | kV | ||||
| ISO10605 (Contact Discharge) | ±15 | kV | ||||
| ISO10605 (Air Discharge) | ±15 | kV | ||||
| Diode Capacitance | CO.GND | Reverse Bias = 0V,f = 1MHz,I/O to GND | 0.25 | pF |
这些电气参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际设计中是否会仔细研究这些参数呢?
四、应用领域
汽车领域
在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载信息娱乐系统中有着广泛的应用。例如,在汽车DisplayPort、GVIF、GMSL、LVDS等接口中,AQ4337 - 01ETG可以有效保护这些高速数据接口免受ESD和浪涌的影响,确保汽车电子系统的稳定运行。
通信领域
可用于2.5G/5G/10G以太网接口的保护,保障数据传输的可靠性。
需要注意的是,该产品不适合用于生命支持或救生应用,除非另有明确说明。
五、产品规格
(一)焊接参数
| 在进行无铅组装时,需要按照特定的焊接参数进行操作,以确保产品的焊接质量。具体的回流焊接条件如下表所示: | Reflow Condition | Pb - Free assembly | |
| Pre Heat | Temperature Min I | 150℃ | |
| Temperature Max (Tm | 200℃ | ||
| -Time (min to max) (t) | 60 - 120 secs | ||
| Average ramp up rate (Liquidus) Temp (T,) to peak | 3°C/second max | ||
| Tsmto,-Ramp - up Rate | 3°C/second max | ||
| Reflow | -Temperature (T,)(Liquidus) | 217℃ | |
| -Temperature (t) | 60 - 150 seconds | ||
| Peak Temperature (Tp) | 260 + 0/5°C | ||
| Time within 5°C of actual peak Temperature (t,) | 30 seconds | ||
| Ramp - down Rate | 6°C/second max | ||
| Time 25°C to peak Temperature (T,) | 8 minutes Max. | ||
| Do not exceed | 260℃ |
(二)产品特性及订购信息
| Lead Plating | Pre - Plated Frame |
| Lead material | Copper Alloy |
| Substrate Material | Silicon |
| Body Material | Molded Compound |
| Flammability | UL Recognized compound meeting flammability rating V - 0 |
| Part Number | Package | Min.Order Oty. |
| AQ4337 - 01ETG | SOD882 | 10000 |
(三)封装尺寸
| SOD882封装的具体尺寸如下表所示,这对于电路板布局设计非常重要。 | Symbol | Millimeters | Inches | ||||
| Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | ||
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | |
| B | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.020 | 0.024 | 0.028 | |
| C | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.016 | 0.020 | 0.024 | |
| e | 0.65 | 0.026 | |||||
| E | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | |
| F | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.018 | 0.020 | 0.022 |
(四)载带和卷盘规格
| SOD882封装的载带和卷盘也有相应的规格要求,具体参数如下表: | Symbol | Millimeters |
| A0 | 0.70 +/- 0.045 | |
| BO | 1.10 +/- 0.045 | |
| D0 | 1.55 +/- 0.05 | |
| D1 | 0.40 +/- 0.05 | |
| E1 | 1.75 +/- 0.10 | |
| F | 3.50 +/- 0.05 | |
| KO | 0.65 +/- 0.045 | |
| PO | 4.00 +/- 0.10 | |
| P1 | 2.00 +/- 0.10 | |
| P2 | 2.00 +/- 0.05 | |
| T | 0.20 +/- 0.05 | |
| W | 8.00 + 0.30/-0.10 |
六、总结
AQ4337 - 01ETG TVS二极管阵列凭借其超低电容、强大的ESD和浪涌保护能力、小封装以及环保等特性,成为了电子工程师在设计高速数据接口和汽车电子等应用时的理想选择。在实际设计过程中,工程师们可以根据产品的电气参数和规格要求,合理选择和应用该产品,以提高电子设备的可靠性和稳定性。大家在使用类似的TVS二极管阵列时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3048文章
9240浏览量
173450 -
ESD保护
568浏览量
28156
