探索 AQ1205 - 01ETG 双向 TVS 二极管:通用浪涌保护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护至关重要。今天我们要深入探讨的是 Littelfuse 公司的 AQ1205 - 01ETG 双向 TVS(瞬态电压抑制)二极管,它专为通用浪涌保护而设计,能为电子设备提供可靠的防护。
文件下载:Littelfuse AQ1205-01ETG双向离散TVS二极管.pdf
产品概述
AQ1205 - 01ETG 采用了专利的硅雪崩技术制造,是一款双向离散 TVS 二极管。这款二极管具有汽车级品质,符合 RoHS 标准,能为电子设备提供高水平的 ESD 保护。它可以安全地吸收 ±30 kV 的重复 ESD 冲击(根据 IEC 61000 - 4 - 2 定义的接触和空气放电),且性能不会下降。此外,它还能安全地消散 7A、8/20μs 的浪涌事件(根据 IEC 61000 - 4 - 5 第 2 版定义)。
关键特性
强大的防护能力
- ESD 防护:符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准,接触放电和空气放电均能承受 ±30 kV 的冲击;同时满足 ISO 10605 标准,在 330pF、330Ω 的条件下,接触和空气放电同样可达 ±30 kV。
- EFT 防护:能承受 IEC 61000 - 4 - 4 标准下 40A(5/50ns)的电快速瞬变脉冲群。
- 浪涌耐受:依据 IEC 61000 - 4 - 5 第 2 版,可耐受 7A(8/20μs)的浪涌。
低泄漏电流
在 5V 电压下,最大泄漏电流仅为 20nA,这有助于降低功耗,提高设备的稳定性。
环保特性
该二极管无卤、无铅,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
高可靠性
- 湿度敏感度等级为 MSL - 1:这意味着它在正常环境下对湿度不敏感,能在多种环境中稳定工作。
- 通过 AEC - Q101 认证:适用于汽车应用,具备 PPAP 能力,保证了产品的质量和可靠性。
电气特性
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Pp | 峰值电流(t = 8/20us) | 7 | A |
| ToP | 工作温度 | -40 至 150 | ℃ |
| T STOR | 储存温度 | -55 至 150 | ℃ |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对元件造成永久性损坏,这只是一个应力额定值,并不意味着在这些条件或本规格操作部分所示的任何其他条件下元件都能正常工作。
电气参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VRVM | I = 1uA | 5 | V | ||
| 击穿电压 | VBR | I = 1mA | 5.3 | 5.5 | V | |
| 反向泄漏电流 | LEAK | V = 5V | 1 | 20 | nA | |
| 钳位电压 | Vc | Ip = 7A,t = 8/20us | 10 | V | ||
| 动态电阻 | Rorn | TLP,t = 100ns | 0.17 | Ω | ||
| ESD 耐受电压 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | +30 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | ±30 | kV | ||||
| 二极管电容 | CoGND | 反向偏置 = 5V,f = 1MHz | 7 | 9 | pF |
应用领域
AQ1205 - 01ETG 的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
- 开关/按钮:保护开关和按钮免受 ESD 和浪涌的影响,确保其正常操作。
- 测试设备/仪器:为测试设备和仪器提供可靠的防护,保证测量的准确性。
- 笔记本电脑/台式机/服务器:保护计算机系统免受静电和浪涌的损害,提高系统的稳定性。
- 计算机外设:如鼠标、键盘、打印机等外设,防止 ESD 对其造成损坏。
- 销售点终端:保障销售点终端设备的正常运行,避免因静电和浪涌导致的故障。
- 医疗设备:虽然该产品不适合用于生命支持或救生应用,但可用于一些普通医疗设备的防护。
- 汽车电子:由于其汽车级品质,可用于汽车电子系统的浪涌保护。
封装与订购信息
封装尺寸
| 该产品采用 SOD882 封装,以下是其详细的封装尺寸: | 符号 | SOD882(毫米) | SOD882(英寸) | ||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| A | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | |
| A1 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | |
| L1 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | |
| L2 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | |
| D | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | |
| E | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | |
| e | 0.65 BSC | 0.026 BSC | |||||
| h | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
订购信息
| 产品编号 | 封装 | 最小订购数量 |
| AQ1205 - 01ETG | SOD882 | 10,000 |
焊接参数
| 在进行焊接时,需要遵循以下无铅组装的回流焊条件: | 回流条件 | 参数 | 无铅组装 |
| 预热 | 温度最小值 | 150℃ | |
| 温度最大值(Tm) | 200℃ | ||
| 时间(min 至 max)(t) | 60 - 120 秒 | ||
| 平均升温速率(液相线温度(T,)至峰值) | 3℃/秒 最大 | ||
| 回流 | 温度(T,)(液相线) | 217℃ | |
| 时间(t) | 60 - 150 秒 | ||
| 峰值温度(Tp) | 260±5℃ | ||
| 实际峰值温度 ±5℃ 内的时间(t,) | 30 秒 | ||
| 降温速率 | 6℃/秒 最大 | ||
| 25℃ 至峰值温度(T,)的时间 | 8 分钟 最大 | ||
| 不超过温度 | 260℃ |
总结
AQ1205 - 01ETG 双向 TVS 二极管凭借其强大的防护能力、低泄漏电流、环保特性和高可靠性,成为通用浪涌保护的理想选择。在设计电子设备时,工程师可以根据实际需求,合理选择该二极管,为设备提供可靠的 ESD 和浪涌保护。你在实际应用中是否使用过类似的 TVS 二极管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TVS二极管
1文章
996浏览量
21889 -
浪涌保护
1文章
256浏览量
14090
