电子工程师必看:SC24COM - 01ETG TVS二极管深度解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等问题一直是工程师们需要重点关注的。TVS(瞬态电压抑制)二极管作为一种重要的保护元件,能够有效解决这些问题。今天,我们就来详细了解一下Littelfuse公司的SC24COM - 01ETG 24V双向250W离散TVS二极管。
文件下载:Littelfuse SC24COM-01ETG 24V双向离散TVS二极管.pdf
产品概述
SC24COM - 01ETG采用了专有的硅雪崩技术制造,是一款能为电子设备提供高水平ESD保护的双向TVS二极管。它可以安全地吸收±30kV的重复性ESD冲击(符合IEC 61000 - 4 - 2标准中的接触和空气放电定义),且性能不会下降。此外,还能安全地消散5A、8/20μs的浪涌事件(符合IEC 61000 - 4 - 5第二版定义)。
产品特性
强大的防护能力
- ESD防护:符合IEC 61000 - 4 - 2标准,能承受±30kV的接触/空气放电,为设备提供可靠的静电防护。
- EFT防护:符合IEC 61000 - 4 - 4标准,能承受40A(5/50ns)的电快速瞬变脉冲群。
- 浪涌耐受:最大浪涌耐受能力符合IEC 61000 - 4 - 5第二版标准,可承受5A(8/20μs)的浪涌电流。
环保特性
该二极管无卤、无铅,符合RoHS标准,满足环保要求。同时,其湿度敏感度等级为MSL - 1,在不同的环境湿度下都能保持稳定的性能。
电气特性
绝对最大额定值
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| PPK | 峰值脉冲功率(t = 8/20μs) | 250 | W |
| PP | 峰值电流(t = 8/20μs) | 5.0 | A |
| ToP | 工作温度 | -40 至 125 | ℃ |
| T STOR | 储存温度 | -55 至 150 | ℃ |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对元件造成永久性损坏,而且在这些条件下运行并不意味着元件能正常工作。
电气参数
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VRVM | 24 | V | |||
| 击穿电压 | VBR | 1R = 1mA,VO 到 GND | 26 | 33 | V | |
| 反向泄漏电流 | LEAK | VR = 24V,I/O 到 GND | 1 | 50 | nA | |
| 钳位电压 | Vc | I = 1A,t = 8/20μs,VO 到 ND | 38.8 | V | ||
| Ipp = 5A,t = 8/20μs,VO 到 GND | 50 | V | ||||
| 动态电阻 | Rorn | TLP t = 100ns,I/O 到 GND | 0.5 | Ω | ||
| ESD 耐受电压 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | +30 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | ±30 | kV | ||||
| 二极管电容 | COGND | 反向偏置 = 0V,f = 1MHz;V/O 到 GND | 13 | pF |
这些参数在 $T_{OP}=25^{circ}C$ 的条件下测试得到,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用领域
SC24COM - 01ETG具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
- LED照明模块:保护LED驱动电路免受ESD和浪涌的影响,提高照明模块的稳定性和可靠性。
- 移动和手持设备:如手机、平板电脑等,防止静电对设备内部电路造成损坏。
- RS232 / RS485接口:保障数据传输的稳定性,避免因静电和浪涌导致的数据错误或设备故障。
- 便携式仪器:为仪器提供可靠的保护,确保其在不同环境下正常工作。
- 通用I/O接口和总线保护:防止外部干扰对接口和总线的影响,保证系统的正常运行。
焊接参数与产品特性
焊接参数
在进行无铅组装的回流焊接时,需要严格按照以下参数进行操作:
- 预热阶段:温度范围在150 - 200°C,时间为60 - 120秒,从预热温度(TL)到峰值平均升温速率最大为3°C/秒,从TS(max)到TL的升温速率最大为3°C/秒,TL为217°C。
- 回流阶段:温度(tL)保持在60 - 150秒,峰值温度(TP)为260 + 0 / - 5°C,在实际峰值温度±5°C范围内的时间为30秒,降温速率最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度(TP)的时间最大为8分钟,且温度不得超过260°C。
产品特性
- 引脚镀层:引脚采用哑光锡镀层。
- 引脚材料:引脚材料为铜合金。
- 本体材料:本体材料为模塑化合物,具有UL认可的V - 0级阻燃性。
封装信息
| SC24COM - 01ETG采用SOD882封装,以下是其详细的封装尺寸信息: | 符号 | SOD882(毫米) | SOD882(英寸) | ||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| A | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | |
| A1 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | |
| L1 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | |
| L2 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | |
| D | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | |
| E | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | |
| e | 0.65 BSC | 0.026 BSC | |||||
| h | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.003 | 0.005 | 0.007 |
同时,该封装的载带和卷盘也有相应的规格要求,具体参数可参考文档中的表格。
总结
SC24COM - 01ETG TVS二极管凭借其强大的防护能力、环保特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择和使用该二极管,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用这款二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
TVS二极管
1文章
996浏览量
21876
