电能质量在线监测装置可精准监测电压中断持续时间,这是其核心暂态事件监测功能之一,严格遵循 GB/T 30137-2013《电能质量 电压暂升、暂降与短时中断》和国标 IEC 61000-4-30 A 级标准要求,为故障溯源、设备耐受度评估提供关键数据支撑。
一、电压中断的定义与监测核心指标
1. 电压中断判定标准
幅值阈值:三相电压(或单相电压)有效值降至 ≤10%Un(Un 为额定电压),即判定为电压中断;
持续时间范围:覆盖 10ms~3s(短时中断) 和 >3s(长时间中断),部分高端装置可延伸至 1min 以上;
恢复判定:电压有效值回升至 ≥90%Un(含迟滞阈值),且持续 3~5 个半周波(10~20ms),判定为中断结束。
2. 持续时间监测精度
| 装置等级 | 测量精度(持续时间) | 时间同步基础 | 适用场景 |
| 入门级(S 级) | ±1ms | 本地晶振(误差≤±5ppm) | 普通商业建筑、小型工业用户 |
| 中端(A 级) | ±0.5ms | GPS/PTP 微秒级同步 | 工业生产线、新能源并网 |
| 高端(电力级) | ±100μs | IEEE 1588 PTP 精准同步 | 变电站、重要负荷中心 |
二、持续时间监测的技术实现流程
采样率 ≥ 256 点 / 周波(50Hz 系统对应 12.8kHz),高端装置可达 2048 点 / 周波,确保捕捉电压突变细节;
采用 16 位及以上 ADC 芯片,幅值测量误差 ≤±0.2%,避免因幅值判定偏差影响持续时间计算。
事件触发与判定
硬件触发:电压幅值跌破 10% Un 时,FPGA 立即启动录波(无软件延迟),记录触发前 5~10 周波(100~200ms)和触发后波形;
多通道验证:三相独立监测,支持 “单相中断”“两相中断”“三相中断” 分类判定,分别计算各相持续时间。
持续时间精准计算
时间基准:基于 GPS/PTP 授时的微秒级时间戳,记录 “中断开始时刻” 和 “中断结束时刻”;
计算逻辑:持续时间 = 结束时刻 - 开始时刻,自动剔除电压波动导致的瞬时跨界(通过迟滞阈值和抑制时间过滤);
数据修正:考虑电网频率偏差(如 49.5~50.5Hz),按实际频率修正周波数,确保毫秒级计算精度。
三、监测数据的呈现与应用
1. 数据输出形式
事件台账:记录中断发生时间、相别、开始 / 结束时刻、持续时间(精确到 0.1ms)、恢复方式(自动 / 手动);
波形录波:导出 COMTRADE/PQDIF 格式波形文件,直观展示电压从正常→中断→恢复的全过程;
统计报表:按月 / 季度统计中断发生次数、平均持续时间、最长持续时间,支持与历史数据对比。
2. 典型应用场景
| 应用场景 | 监测价值 | 持续时间关注重点 |
| 工业生产线 | 评估中断对 PLC、变频器等设备的影响 | >100ms 可能导致设备停机,需重点记录 |
| 数据中心 | 验证 UPS 切换可靠性 | 切换时间需<10ms,监测实际中断持续时间是否达标 |
| 新能源并网 | 分析中断对储能 / 光伏逆变器的冲击 | 持续时间>500ms 可能触发脱网保护 |
| 电网运维 | 定位故障点(如线路短路导致的中断) | 结合持续时间和故障波形,辅助故障溯源 |
四、关键配置与注意事项
阈值与参数设置
中断幅值阈值:默认 10% Un(国标要求),可按设备耐受度自定义(如敏感电子设备设为 15% Un);
迟滞阈值:建议设为 2%~5% Un,避免电压在阈值附近振荡导致重复判定;
录波长度:触发前 10 周波 + 触发后 20 周波,确保完整捕捉中断前后状态。
时间同步保障
必须启用 GPS/PTP 授时功能,否则持续时间测量误差会随时间累积(如本地晶振每天误差约 0.43s);
多监测点部署时,确保所有装置时间同步偏差 ≤1μs,便于分析中断在电网中的传播路径。
数据验证与校准
定期通过标准信号源(如 Fluke 6100A)模拟电压中断,验证持续时间测量精度(误差需≤±0.5ms);
避免在 CT/PT 断线、电磁干扰严重场景下使用,防止幅值误判导致持续时间计算错误。
总结
电压中断持续时间监测是电能质量在线监测装置的核心能力之一,通过 “高精度采样 + 硬件触发 + 精准计时” 技术,可实现毫秒级甚至微秒级测量精度,完全满足国标要求和工程实际需求。监测数据不仅能用于故障分析和责任认定,还能为设备选型(如 UPS 切换时间配置)、电网运维优化提供科学依据。
电能质量
1265浏览量
22188 -
在线监测
1文章
1268浏览量
28269
电能质量在线监测装置可监测电压中断持续时间吗?
