电能质量在线监测装置完全能够测量 0.1 倍额定电压(即电压骤降至标称值的 10%)的暂降事件,且通过高精度硬件设计与算法优化,可实现对极低幅值、极短持续时间暂降的精准捕捉。以下是关键技术细节与实测能力的深度解析:
一、电压骤降的标准定义与监测范围
根据GB/T 30137-2013《电能质量 电压暂降与短时中断》和IEC 61000-4-30:2015《电力质量测量方法》,电压骤降的核心指标为:
幅值范围:电压有效值降至标称值的10%~90%(即 0.1~0.9 p.u.);
持续时间:10ms(0.5 个周波)至 1 分钟;
相位跳变:可能伴随 0°~360° 的相位突变。
主流监测装置的测量范围完全覆盖上述标准要求,例如:
SAK2000 系列:电压量程为 0~1.2Un(Un 为额定电压),可捕捉 0.1Un 的骤降事件,幅值误差≤±0.2%(A 类设备);
APView500:支持 0.1Un~0.9Un 的暂降幅值监测,采用 1024 点 / 周波采样率(51.2kHz),可精确识别持续时间仅 12ms 的暂降。
二、硬件与算法的关键支撑技术
宽动态范围 ADC 与信号调理装置采用24 位 Σ-Δ ADC(如 AD7779 芯片)和高精度电压互感器,确保在 0.1Un 低电压下仍能保持高信噪比。例如:
输入信号经 ** 程控增益放大器(PGA)** 自动调整放大倍数,在 0.1Un 时将信号放大至 ADC 满量程的 80% 以上,避免量化误差;
抗混叠滤波器(截止频率≥20kHz)抑制高频噪声,确保基波分量准确提取。
触发机制与波形记录
双阈值触发:设置幅值阈值(如 0.9Un)和变化率阈值(如 1ms 内电压下降 5%),避免误判稳态电压波动;
预录波功能:缓存事件前 20 周波(400ms)数据,完整记录骤降前的电压基线,便于分析诱因。
相位同步与误差补偿
GPS/PTP 同步:多装置时间误差≤1μs,确保不同测点的相位跳变测量一致性;
数字滤波算法:通过 Blackman-Harris 窗抑制谐波干扰,基波相位误差≤±1°(A 类设备)。
三、实测精度与典型案例
幅值精度验证在实验室环境下,使用标准源模拟 0.1Un(220V 系统下 22V)的电压骤降,A 类设备的测量误差通常≤±0.2%。例如:
某装置实测值为 22.05V(标准值 22V),误差 + 0.23%,满足 IEC 61000-4-30 Class A 级要求。
持续时间精度验证对于持续 10ms(0.5 个周波)的暂降事件,A 类设备的测量误差≤±20ms(即实测值在 - 10ms~+30ms 范围内)。例如:
某装置记录的 10ms 暂降事件,实测持续时间为 11ms,误差 + 10%,完全符合标准。
工业场景应用案例在某半导体工厂的 10kV 供电系统中,DF6501-PQA V 型装置成功捕捉到幅值 0.15Un(1.5kV)、持续时间 15ms 的暂降事件,触发动态电压恢复器(DVR)在 2ms 内响应,避免了价值数百万美元的晶圆生产线停机。
四、极端工况下的性能表现
0% 电压(短时中断)监测尽管标准将短时中断定义为电压降至 0.1Un 以下,但部分高端装置可检测到0V 完全中断。例如:
WXDK-600:通过过流保护电路和储能电容维持内部供电,可记录 0V 中断事件的起始与恢复时刻,时间精度≤1ms。
抗干扰与可靠性
电磁兼容设计:通过 IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度试验(严酷等级 IV 级),在雷击等强干扰下仍能保持测量稳定;
冗余电源:内置超级电容或蓄电池,确保在电压中断时维持装置运行≥10s,避免数据丢失。
五、选型与应用建议
场景适配原则
高精度需求(如新能源并网测试):选择 A 类设备(如 SAK2000),确保幅值误差≤±0.2%、持续时间误差≤±20ms;
常规工业监测:选用 S 类设备(如 JSY-MK-302),满足 ±1% 幅值误差和 ±40ms 持续时间误差。
校准与维护要点
年度校准:使用 0.1Un、0.5Un、0.9Un 三个测试点验证幅值误差,误差漂移需≤等级限值的 50%;
功能测试:模拟 0.1Un 骤降事件,检查触发响应时间(应≤1ms)和波形完整性。
多维度数据分析
结合 ** 电压暂降严重程度指数(SEMI F47 曲线)** 评估对敏感设备的影响;
利用暂降能量函数(如电压 - 时间积分)量化暂降事件的危害程度。
六、与电压骤升的对比分析
| 指标 | 电压骤降 | 电压骤升 |
| 幅值范围 | 0.1Un~0.9Un | 1.1Un~1.8Un |
| 持续时间 | 10ms~1 分钟 | 10ms~1 分钟 |
| 相位跳变 | 可能伴随 0°~360° 突变 | 通常无相位突变 |
| 核心危害 | 设备停机、接触器释放 | 半导体元件击穿 |
| 典型诱因 | 短路故障、电机启动 | 电容投切、新能源出力骤升 |
监测装置对骤降和骤升的测量原理类似,但需针对不同场景调整触发阈值和波形记录策略。例如:
骤降监测需重点关注低电压下的信号完整性;
总结
电能质量在线监测装置不仅能精准测量 0.1 倍额定电压的骤降事件,还可通过高精度硬件设计、标准校准流程和智能算法优化,确保在极端工况下的测量可靠性。在实际应用中,建议结合具体场景选择合适的设备等级,并严格执行定期校准与功能验证,以充分发挥装置的监测效能。
电能质量
1260浏览量
22165 -
在线监测
1文章
1242浏览量
28226
工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
电能质量在线监测装置电压骤降能测到多少?
