电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-05 17:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,主要针对电网短时、突发的电能扰动,可实现多类型暂态事件的精准识别、参数测量与数据记录,核心功能按监测对象分类如下,且不同精度等级(Class A/S/B)装置的功能深度与测量精度存在显著差异:
一、电压暂降 / 骤升 / 中断监测
这是最核心的暂态监测功能,针对电网故障、大型设备启停等引发的电压短时幅值突变:
监测定义
电压暂降:相电压有效值降至 10%~90% Un(Un 为额定电压);
电压骤升:相电压有效值升至 110%~180% Un;
电压中断:相电压有效值降至 10% Un 以下。
核心监测指标
幅值误差:Class A 级≤±1% Un,Class S 级≤±5% Un,Class B 级≤±10% Un;
持续时间:监测范围 10ms~1min(高端机型可扩展至 10min),Class A 级测量误差≤±10ms;
触发阈值:可自定义(如暂降幅值≥10% Un 且持续≥10ms 启动录波)。
技术实现:高采样率(≥5kHz)捕捉电压突变,通过 GPS/PTP 授时标定起止时间戳,生成 COMTRADE 格式完整波形。
二、暂态过电压监测
针对雷电、操作、谐振等引发的瞬时高电压,预警设备绝缘击穿风险:
监测类型
雷电过电压:波形 1.2/50μs(μs 级),幅值覆盖 200%~800% Un;
操作过电压:波形 250/2500μs(ms 级),幅值 150%~400% Un;
谐振过电压:幅值 150%~300% Un,持续时间 10ms~1s。
核心指标
Class A 级幅值测量误差≤±5%,采样率≥25.6kHz 以还原尖峰波形;
记录完整波形段(故障前 0.1s + 故障中 + 故障后 0.2s)。
三、电压波动与闪变监测
针对电压幅值周期性 / 随机性波动,评估其对照明、精密设备的干扰:
核心指标
电压波动:监测幅度 ΔU%(Class A 级误差≤±1%ΔU)、波动频率 0.01Hz~35Hz;
闪变值:短时闪变 Pst(10min 统计,Class A 级误差≤±5%)、长时闪变 Plt(2h 统计);
标准依据:遵循 IEC 61000-4-15 的加权滤波与统计算法,适配不同负载的敏感度要求。
四、冲击电流监测
监测短路故障、电容器投切、电机启动等引发的短时大电流冲击:
监测指标
峰值电流:Class A 级测量误差≤±2% In(额定电流),监测范围 1In~100In;
持续时间:可识别最短 1ms 的冲击,记录冲击前、峰值、衰减阶段的完整波形;
应用场景:判断电容器投切异常、电机启动故障,辅助短路故障定位。
五、频率暂态偏差监测
针对电网故障、新能源孤岛运行等引发的频率短时偏移:
核心指标
频率范围:45Hz~55Hz(新能源场景可扩展至 42.5Hz~57.5Hz);
测量精度:Class A 级频率偏差误差≤±0.001Hz,频率变化率误差≤±0.01Hz/s;
技术实现:自适应频率跟踪算法,消除基波频率波动对其他参数测量的干扰。
六、暂态谐波 / 间谐波监测
针对变流器启停、电弧炉工作等场景的短时谐波 / 间谐波扰动:
监测指标
暂态谐波:Class A 级可测 3~150 次,幅值误差≤±(3% 基波 + 1% 额定值);
间谐波:频率分辨率≤0.1Hz,响应时间≤20ms,捕捉非整数次谐波的产生与衰减;
应用价值:预警谐振风险,评估新能源变流器暂态谐波对电网的冲击。
七、暂态事件综合分析功能
事件分类与统计:自动归类暂态事件类型(如暂降、过电压),统计频次、时长、幅值分布;
溯源辅助:关联多测点暂态数据,判断事件传播方向,辅助定位故障源头;
告警分级:按事件严重程度(预警 / 告警 / 紧急)推送至运维平台,同步给出处置建议。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置支持双电源冗余供电吗?
    是的,高端型号的电能质量在线监测装置普遍支持双电源冗余供电,但并非所有型号都标配此功能
    的头像 发表于 02-25 17:19 1392次阅读
    电能质量在线监测装置暂态事件记录的触发频率是多少?
    电能质量在线监测装置暂态事件记录 "触发频率" 需从三个维度理解: 触发响应时间 (
    的头像 发表于 12-10 17:29 1365次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>事件记录的触发频率是多少?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1274次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置的自定义监测时段功能有哪些应用场景?
    电能质量在线监测装置的 自定义监测时段功能 ,核心价
    的头像 发表于 12-10 14:01 529次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的自定义<b class='flag-5'>监测</b>时段<b class='flag-5'>功能有</b>哪些应用场景?
    电能质量在线监测装置暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置暂态电能
    的头像 发表于 12-05 17:29 2372次阅读
    电能质量在线监测装置可以监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可以精准监测电压中断的持续时间,这是其核心的
    的头像 发表于 12-05 17:27 1560次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可以<b class='flag-5'>监测</b>电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置 普遍支持离线本地查看数据 ,这是其标准功能之一,主要通过以下几种方式实现:
    的头像 发表于 12-05 17:18 1403次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>支持离线本地查看数据吗?
    电能质量在线监测装置暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的
    的头像 发表于 12-05 16:43 1282次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置暂态记录容量扩展是否会影响其精度?
    电能质量监测装置容量扩展与精度关系分析 结论: 电能质量在线
    的头像 发表于 11-26 16:52 1409次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>暂态</b>记录容量扩展是否会影响其精度?
    电能质量在线监测装置暂态记录分辨率是多少?
    电能质量在线监测装置暂态记录分辨率 电能
    的头像 发表于 11-14 15:55 1794次阅读
    电能质量在线监测装置暂态数据补传是如何实现的?
    电能质量在线监测装置暂态数据补传通过 本地缓存存储、触发条件识别、协议级断点续传、数据完整性校
    的头像 发表于 11-09 16:43 1489次阅读
    电能质量在线监测装置波形数据存多久?
    特性的影响 国家标准的基础要求 根据 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》,在线监测
    的头像 发表于 10-13 17:35 884次阅读
    电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的
    的头像 发表于 09-26 11:21 1235次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 工业领域应用的电能
    的头像 发表于 09-03 15:29 850次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:45 1087次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的核心<b class='flag-5'>功能</b>是什么?
