现代电能质量在线监测装置(无论 A 类还是 S 类精度)均能精准识别电压中断事件,且完全符合 GB/T 30137-2013《电能质量 电压暂降、短时中断和电压暂升》、IEC 61000-4-30 等国家标准要求,可完整捕捉中断事件的幅值、持续时间、相位变化等关键参数,为故障分析和责任判定提供核心数据。
一、电压中断的国标定义与识别门槛
1. 国标明确界定(核心依据)
电压中断被定义为:三相或单相电压有效值突然降至标称电压(Un)的 10% 以下,持续时间满足:
瞬时中断:0.5 周波(10ms)~3 秒;
短时中断:3 秒~1 分钟;
长时中断:>1 分钟(通常归为供电中断,装置同样可识别)。装置识别需同时满足 “幅值阈值” 和 “持续时间” 两个条件,避免误判为电压暂降或干扰。
2. 识别触发机制(确保无遗漏)
装置通过 “硬件快速检测 + 软件逻辑验证” 双重机制触发识别:
硬件层面:采样率≥1024 点 / 周波(50Hz 系统),电压采样值实时与 “10% Un” 阈值比对,响应时间≤1ms(确保捕捉毫秒级中断);
软件层面:通过 “连续采样点验证”(如连续 3 个采样点均≤10% Un 才判定为中断,避免单数据点干扰误触发),同时结合相位连续性、电流同步变化(如中断时电流骤降)交叉验证,提高识别准确性。
二、核心识别能力与测量参数
装置不仅能 “识别中断事件”,还能完整记录关键参数,满足故障分析和合规要求:
| 测量参数 | 精度要求(A 类装置) | 核心作用 |
| 中断幅值(中断期间电压有效值) | ≤±0.5%(相对于 10% Un) | 确认是否符合 “≤10% Un” 的中断定义,区分严重中断(0% Un)与轻微中断(8% Un) |
| 持续时间 | 时间误差≤±1ms | 分类中断类型(瞬时 / 短时 / 长时),如 100ms 中断为瞬时中断,10 秒中断为短时中断 |
| 中断发生 / 恢复时间戳 | 时间偏差≤±10μs(GPS 对时) | 精准定位中断发生时刻,便于追溯故障源头(如与电网操作、设备故障时间匹配) |
| 相位变化 | 相位误差≤±1° | 分析中断原因(如相位突变可能是线路切换导致,无相位变化可能是负荷突变导致) |
| 三相中断状态(三相系统) | 独立识别每相状态 | 区分 “三相全中断”(电网侧故障)与 “单相中断”(用户侧接线故障) |
| 中断前后波形 | 记录事件前 5 周波 + 后 45 周波 | 回放中断过程(如中断前电压是否有波动、恢复时是否有冲击),辅助故障定位 |
三、不同场景的识别适配性(覆盖全应用场景)
1. 电网关口 / 变电站(A 类精度)
识别精度:持续时间误差≤±0.5ms,幅值误差≤±0.2%,满足贸易结算和故障责任判定的法律有效性要求;
核心价值:区分 “电网侧中断”(如线路故障)与 “用户侧中断”(如用户内部设备故障),为责任划分提供数据支撑。
2. 工业生产场景(如精密制造、化工)
识别特点:支持 “自定义中断阈值”(如部分敏感设备需识别 “电压降至 30% Un 以下” 的准中断事件),触发告警后可联动 UPS、生产线保护装置快速切换,避免产品报废;
典型应用:捕捉电机启动、变频器故障导致的瞬时中断(如 200ms 中断),分析中断对生产的影响。
3. 新能源并网(风电 / 光伏)
识别要求:符合 GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》,需记录每年电压中断的次数、持续时间,作为并网考核依据;
适配能力:能识别低电压穿越测试中的 “人为中断模拟信号”,验证风机 / 逆变器的抗中断能力。
4. 民用建筑 / 充电桩集群
识别功能:重点识别单相中断(如充电桩接线松动导致的 A 相中断),触发本地声光告警,提醒运维人员排查故障;
实用价值:避免因单相中断导致充电桩充电中断、居民电器损坏。
四、识别功能的关键优势(解决用户核心痛点)
1. 无漏判、无误判
抗干扰能力强:通过 “电流同步验证”(中断时电流通常同步骤降)和 “持续时间验证”,排除雷击、电磁干扰等导致的虚假信号;
宽电压范围适配:支持 10kV、380V、220V 等不同电压等级,可通过 CT/PT 变比配置适配,无需额外定制。
2. 实时响应与告警
告警延迟≤50ms(从识别中断到发出告警),支持本地指示灯告警、远程主站告警、短信 / APP 推送告警(部分高端装置),确保运维人员及时响应;
支持 “中断次数统计”(如月度瞬时中断次数、年度短时中断次数),为供电可靠性评估提供数据。
3. 数据可追溯
中断事件自动分类存储(按发生时间、持续时间、严重程度),本地可存储≥1000 条中断事件记录,支持 PQDIF、XML 格式导出,便于后续分析;
主站平台可生成 “电压中断统计报表”,直观展示中断发生规律(如某时段频繁中断可能是线路老化导致)。
五、选型与配置注意事项
1. 选型关键要点
精度等级:关键场景(关口、工业生产)优先选 A 类精度装置,确保数据精度;常规场景可选 S 类(持续时间误差≤±1ms);
波形记录:必须支持中断前后波形记录,否则无法回放故障过程;
对时功能:支持 GPS / 北斗双模对时(时间偏差≤10μs),确保多装置数据同步,便于分析中断传播路径。
2. 配置优化建议
阈值设置:默认按国标 “10% Un” 设置幅值阈值,敏感设备场景可调整为 “20% Un~30% Un”(准中断识别);
告警联动:工业场景建议将装置与 UPS、应急电源联动,中断发生时自动切换供电,减少损失;
数据上传:设置 “中断事件优先上传”,确保即使通信拥堵,中断数据也能优先传输至主站。
总结
电能质量在线监测装置不仅能精准识别电压中断事件,还能提供 “识别 - 记录 - 告警 - 追溯” 的全流程功能,完全满足电网关口、工业生产、新能源并网等不同场景的需求。其识别精度、响应速度和适配性均符合国家标准,是电压中断故障排查、责任判定、供电可靠性评估的核心工具。
电能质量
1260浏览量
22159
工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
电能质量在线监测装置能识别电压中断事件吗?
