电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差由设备等级(A 级 / S 级)和具体参数决定,核心指标包括幅值误差、持续时间误差、相位跳变误差,其允许范围需符合 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》和 IEC 61000-4-30:2015《电力质量测量方法》等国际标准standards.iteh.ai。以下是具体误差范围及关键标准依据:
一、幅值误差(电压暂降深度)
1. 通用标准要求
A 级设备(高精度,用于仲裁或关键场景):误差≤±0.2% 额定电压(如 220V 系统下,误差≤±0.44V)。示例:当电压暂降幅值为 0.5p.u.(110V)时,测量值应在 109.56-110.44V 之间。
S 级设备(常规监测):误差≤±1% 额定电压(如 220V 系统下,误差≤±2.2V)。示例:当电压暂降幅值为 0.8p.u.(176V)时,测量值应在 173.8-178.2V 之间。
2. 行业特殊要求
新能源并网场景(如光伏、风电):根据 GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》,电压波动测量误差需≤±5%,但基础暂降幅值误差仍需遵循 A 级 / S 级标准。
二、持续时间误差
1. 通用标准要求
A 级设备:误差≤1 个周波(50Hz 系统下≤20ms)。示例:某暂降事件实际持续 100ms,测量值应在 80-120ms 之间。
S 级设备:误差≤2 个周波(50Hz 系统下≤40ms)。示例:某暂降事件实际持续 200ms,测量值应在 160-240ms 之间。
2. 高精度技术实现
部分高端装置(如 DF6501-PQA V 型)通过1024 点 / 周波采样率和逐点刷新算法,可将持续时间误差压缩至 ±0.02s(20ms),优于 S 级标准。
三、相位跳变误差
1. 通用标准要求
A 级设备:误差≤±1°(如暂降前后相位跳变 30°,测量值应在 29°-31° 之间)。
S 级设备:标准未明确规定,但实际装置误差通常≤±5°。
2. 关键应用场景
在新能源并网(如逆变器低电压穿越 LVRT 测试)中,相位跳变误差需≤±5°,以验证暂降恢复时的相位同步性。
四、误差验证与校准方法
实验室校准:使用高精度标准源(如 0.1 级)模拟电压暂降波形,对比测量值与标准值。例如:
输入暂降幅值 0.6p.u.(132V)、持续时间 100ms,A 级设备测量值应满足 132±0.264V、100±20ms。
现场比对:与经溯源的便携式装置(如 Fluke 435 II)并联测量,统计最大偏差。例如:
暂降幅值偏差≤±0.5%、持续时间偏差≤±30ms 时判定为合格。
长期稳定性评估:年度校准周期内,误差漂移需≤等级限值的 50%。例如:
A 级设备电压幅值误差从 + 0.1% 漂移至 + 0.18% 仍属合格。
五、核心标准依据
| 标准编号 | 标准名称 | 关键要求 |
| GB/T 19862-2016 | 《电能质量监测设备通用要求》 | 定义 A 级 / S 级设备误差限值,覆盖幅值、持续时间、相位跳变等参数。 |
| IEC 61000-4-30:2015 | 《电力质量测量方法》 | 明确 A 级设备电压幅值误差≤±0.2%、持续时间误差≤1 周期standards.iteh.ai。 |
| GB/T 30137-2013 | 《电能质量 电压暂降与短时中断》 | 规定暂降持续时间计算方法及误差评估框架烟台市人民政府。 |
六、实际应用注意事项
设备选型匹配场景:
新能源电站(如光伏 LVRT 测试)需选择A 级设备,确保暂降幅值误差≤±0.2%、持续时间误差≤20ms。
普通工业监测可选用S 级设备,满足 ±1% 幅值误差和 ±40ms 持续时间误差。
采样率与精度平衡:51.2kHz 采样率(1024 点 / 周波)可将暂降相位跳变误差控制在 ±1° 以内,但需牺牲存储容量和处理速度。
误差补偿技术:部分装置通过数字滤波算法和动态阈值调整,可降低噪声干扰对暂降幅值测量的影响,进一步提升精度。
总结
电压暂降测量误差是评估电能质量在线监测装置性能的核心指标,其允许范围需结合设备等级(A 级 / S 级)、应用场景(新能源 / 工业)和标准要求综合判定。例如:
A 级设备:电压幅值误差≤±0.2%、持续时间误差≤20ms、相位跳变误差≤±1°,适用于电网仲裁或新能源 LVRT 测试;
S 级设备:电压幅值误差≤±1%、持续时间误差≤40ms、相位跳变误差≤±5°,适用于常规工业监测。
实际应用中,需通过校准、比对和长期跟踪确保误差在允许范围内,并在报告中明确标注不确定度(如电压幅值扩展不确定度≤±0.3%,置信水平 95%),
电能质量
1260浏览量
22159 -
在线监测
1文章
1241浏览量
28219
电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差是多少?
