电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-09-26 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置的核心功能是全面捕捉电网 / 用电侧的电能质量异常,其监测参数需覆盖《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)、《电能质量 电压暂降与短时中断》(GB/T 30137)等国标及 IEC 61000 系列国际标准,可分为稳态电能质量参数、暂态电能质量参数、功率与能耗参数三大类。以下是具体核心参数的分类解析,含监测意义、标准依据及典型应用场景:
一、稳态电能质量参数(长期持续存在的电能质量特征)
稳态参数反映电网长期运行的稳定性,是日常监测与治理的基础,核心包括电压 / 电流有效值、频率、谐波、三相不平衡等:
1. 电压 / 电流有效值与偏差
监测内容
有效值:实时测量三相 / 单相电压(如 AC 220V/380V/10kV)、电流(如 0-5A/0-1A CT 二次侧)的均方根值(RMS),采样间隔≤100ms;
电压偏差:计算实际电压与额定电压的差值百分比,公式:电压偏差=(实测电压-额定电压)/额定电压×100%。
标准依据:《电能质量 供电电压偏差》(GB/T 12325-2008),要求 220V 用户电压偏差 ±7%,380V 用户 ±7%,10kV 用户 ±5%。
应用场景:判断电网供电稳定性,如光伏 / 风电并网时的电压波动是否超标,工业车间电压偏低导致电机转矩不足。
2. 电网频率与偏差
监测内容
频率:实时测量电网工频频率(我国 50Hz),精度≤±0.001Hz(A 级装置);
频率偏差:计算实际频率与额定频率(50Hz)的差值,公式:频率偏差=实测频率-50。
标准依据:《电能质量 电力系统频率偏差》(GB/T 15945-2008),要求正常运行时频率偏差≤±0.2Hz,事故时≤±0.5Hz。
应用场景:电网调度(如风电出力骤降导致频率偏低时,触发机组调频),精密设备(如半导体光刻机对频率稳定性要求极高)。
3. 谐波与间谐波
监测内容
谐波:分析 2-50 次(A 级装置支持 150 次)整数次谐波的幅值、相位、含有率(HRn)及总畸变率(THD),公式:THD=√(H2²+H3²+…+Hn²)/H1×100%(H1 为基波幅值);
间谐波:分析 0.1-99.9 次非整数次谐波(如 100.5Hz、125.2Hz),捕捉逆变器、电弧炉等非线性负载产生的高频干扰。
标准依据:《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549-1993),要求 3 次谐波≤4%、5 次≤6%、7 次≤5%,总 THD≤8%(低压系统)。
应用场景新能源场站(光伏逆变器产生的 3/5 次谐波治理)、工业车间(变频器导致的间谐波干扰电机运行)。
4. 三相电压 / 电流不平衡
监测内容
不平衡度:按 GB/T 15543 计算 “负序不平衡度(U2%/I2%)” 和 “零序不平衡度(U0%/I0%)”,核心指标为负序电压不平衡度≤2%(正常运行);
序分量:分解电压 / 电流的正序、负序、零序分量,定位不平衡源(如某相负载过重)。
标准依据:《电能质量 三相电压不平衡》(GB/T 15543-2008)。
应用场景:工业厂房(三相电机负载不均导致的不平衡,引发电机过热)、台区电网(单相居民负载集中导致的三相不平衡)。
5. 电压波动与闪变
监测内容
电压波动:测量电压幅值的连续变化范围(如 380V→370V→380V),计算波动幅度(ΔU%);
电压闪变:基于 IEC 61000-4-15 标准,计算短时闪变值(Pst,10 分钟统计)和长时闪变值(Plt,2 小时统计),反映电压波动对人眼视觉的影响。
标准依据:《电能质量 电压波动和闪变》(GB/T 12326-2008),要求 Pst≤1、Plt≤0.8(公共连接点)。
应用场景:电弧炉、轧机等冲击性负载(导致电压波动与闪变,影响照明稳定性),光伏电站(云层遮挡导致的功率波动引发闪变)。
6. 直流分量
监测内容:测量交流系统中的直流电流 / 电压分量(如光伏逆变器故障产生的直流电流),精度≤0.5%。
监测意义:直流分量会导致变压器磁饱和、铁芯过热,甚至烧毁设备,是新能源场站重点监测指标。
应用场景:光伏并网侧(逆变器 MPPT 算法异常导致直流分量超标)、储能系统(充放电控制器故障产生直流泄漏)。
二、暂态电能质量参数(短时突发的电能质量异常)
暂态参数反映电网突发故障或负载突变导致的短时异常,核心包括电压暂降、暂升、中断及脉冲暂态,需 “毫秒级捕捉 + 完整波形记录”:
1. 电压暂降(Sag)
监测内容
定义:电压幅值降至额定值的 10%-90%,持续时间 10ms-1min;
关键参数:暂降起始时刻(±1ms)、最低幅值(如 380V→300V)、持续时间(如 200ms),并记录前后 20 周波的 COMTRADE 格式波形。
标准依据:《电能质量 电压暂降与短时中断》(GB/T 30137-2013),按幅值分为 A(70%-90%)、B(50%-70%)、C(30%-50%)、D(<30%)四级。
应用场景:电机启动、线路短路(导致暂降,触发工业设备停机),风电场(变流器切入导致的暂降)。
2. 电压暂升(Swell)
监测内容
定义:电压幅值升至额定值的 110%-180%,持续时间 10ms-1min;
关键参数:暂升起始时刻、最高幅值(如 220V→250V)、持续时间,记录完整波形。
监测意义:暂升易导致半导体元件(IGBT二极管)击穿,损坏变频器、PLC 等电子设备。
应用场景电容补偿柜投切(无功过剩导致暂升)、新能源场站(出力骤升导致并网电压暂升)。
3. 电压中断(Interrupt)
监测内容
定义:电压幅值降至额定值的 10% 以下,持续时间 10ms-1min(短时中断)或 > 1min(长时中断);
关键参数:中断起始 / 恢复时刻、持续时间,记录中断前后的电流变化(判断是否为短路导致)。
应用场景:电网故障跳闸(导致工厂生产线中断)、配网检修(计划性中断,需监测恢复瞬间的电压冲击)。
4. 脉冲暂态(Impulse Transient)
监测内容
定义:电压 / 电流的瞬时尖峰或凹陷(如雷击、开关操作产生的高频脉冲),持续时间 0.1μs-10ms;
关键参数:脉冲峰值(如 220V→500V)、上升时间(如 1μs)、脉冲宽度(如 5μs),需高采样率(≥1MHz)捕捉。
应用场景:变电站(雷击导致的脉冲暂态损坏避雷器)、户外光伏电站(雷雨天气的脉冲干扰)。
三、功率与能耗参数(辅助电能质量分析)
此类参数虽不直接定义为 “电能质量异常”,但与电能质量密切相关,是优化电网效率与负载配置的基础:
1. 功率参数
监测内容:实时测量三相 / 单相的有功功率(P,单位 kW)、无功功率(Q,单位 kvar)、视在功率(S,单位 kVA)及功率因数(PF),计算公式:PF=P/S。
监测意义:无功功率不足会导致电压偏低,功率因数过低会增加线路损耗,需通过 SVG、电容器等设备补偿。
应用场景:工业车间(功率因数低于 0.9 需罚款,需监测并补偿)、新能源场站(有功 / 无功出力平衡控制)。
2. 电能计量参数
监测内容:累计计量有功电能(kWh)、无功电能(kvarh),支持分时段计量(如峰 / 谷 / 平段),精度符合 0.5S 级或 0.2S 级(A 级监测装置)。
应用场景:用户电费结算(结合功率因数调整电费)、新能源场站发电量统计与并网考核。
3. 电能质量事件统计
监测内容:自动统计各类电能质量事件(如暂降、谐波超标、闪变超标)的发生次数、累计时长、最大幅值,生成日报 / 月报 / 年报。
应用场景:电网公司对用户的电能质量考核,企业内部电能质量治理效果评估(如谐波治理后超标次数下降比例)。
四、核心参数监测的技术保障(确保数据可靠)
为准确监测上述参数,装置需具备以下技术能力:
高采样率:稳态参数≥256 点 / 周波(12800 次 / 秒),暂态参数≥1024 点 / 周波(51200 次 / 秒),脉冲暂态≥1MHz;
高精度 ADC:采用 24 位 Σ-Δ ADC 芯片(如 AD7794),动态范围≥120dB,确保微小信号(如 0.1% 谐波)可识别;
同步对时:支持 IRIG-B、PTP(IEEE 1588)对时,多装置时间误差≤1μs,满足暂态事件溯源需求;
抗干扰设计:硬件滤波(LC 电路)+ 软件数字滤波(Blackman-Harris 窗),抑制变频器、电弧炉等干扰。
总结:核心参数的场景适配
不同应用场景对监测参数的侧重点不同,需针对性选型:
新能源场站:重点监测谐波 / 间谐波、电压暂降 / 暂升、直流分量、有功 / 无功功率;
工业车间:重点监测电压波动与闪变、三相不平衡、功率因数、暂降(避免设备停机);
电网关口:重点监测频率、电压偏差、谐波、暂态事件(用于电网调度与事故分析);
民用台区:重点监测电压偏差、三相不平衡、电能计量(保障居民用电稳定与电费准确)。
综上,电能质量在线监测装置的核心参数覆盖 “稳态 + 暂态 + 功率”,通过精准监测为电网安全运行、负载优化、电能质量治理提供全维度数据支撑。
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置核心芯片是工业级吗?
    是的,电能质量在线监测装置核心芯片普遍采用工业级标准 ,这是确保
    的头像 发表于 12-17 15:20 598次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>核心</b>芯片是工业级吗?
    电能质量在线监测装置远程配置通信参数吗?
    主流电能质量在线监测装置均支持远程配置通信参数 ,这是 DL/T 1297-2013《
    的头像 发表于 12-12 16:01 644次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>能</b>远程配置通信<b class='flag-5'>参数</b>吗?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1377次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置监测并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置可以监测并网谐波 ,且是储
    的头像 发表于 12-10 14:33 775次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b>储<b class='flag-5'>能</b>并网谐波吗?
    电能质量在线监测装置联动能耗管理系统吗?
    电能质量在线监测装置 可以与能耗管理系统实现联动 ,二者通过数据互通、协议对接与事件协同,形成 “电能
    的头像 发表于 12-05 17:50 3377次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>能</b>联动能耗管理系统吗?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:29 2481次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:28 1838次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标,主要针对电网 短时、突发的
    的头像 发表于 12-05 16:43 1373次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>参数</b>测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置能对接能耗监测系统吗?
    可以,电能质量在线监测装置能够对接能耗监测系统 ,且这种对接是实现电力系统 “
    的头像 发表于 12-05 14:45 712次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能对接能耗<b class='flag-5'>监测</b>系统吗?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降抓吗?
    电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业
    的头像 发表于 11-27 15:47 1027次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>充电桩电压暂降<b class='flag-5'>能</b>抓吗?
    电能质量在线监测装置参数调整策略是怎样的?
    电能质量在线监测装置参数调整需围绕 “ 数据准确 + 场景适配 ”
    的头像 发表于 10-15 16:47 802次阅读
    电能质量在线监测装置测频率偏差吗?
    电能质量在线监测装置 测量频率偏差 ,且频率偏差是其核心
    的头像 发表于 10-13 17:48 1596次阅读
    如何安装和维护电能质量在线监测装置
    电能质量在线监测装置的安装与维护需严格遵循 电气安全规范、设备技术手册及行业标准(如 GB/T 19862-2016、DL/T 553-20
    的头像 发表于 09-26 11:28 1803次阅读
    工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
    、通信协议等核心维度。以下是具体标准解析: 一、基础性能与测量标准 1. 电能质量指标测量标准 GB/T 14549-1993《电能质量
    的头像 发表于 09-03 15:29 947次阅读
    工业领域应用的<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>需要符合哪些标准?
    电能质量在线监测装置核心功能是什么?
    LZ-100B电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 08-19 13:45 1171次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>核心</b>功能是什么?
