电能质量在线监测装置是如何进行电压中断事件的分类的?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-11-27 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置严格按照国家标准 (GB/T 30137-2013/2024) 和国际标准 (IEC 61000-4-30)对电压中断事件进行分类,主要基于幅值阈值持续时间两个核心维度,同时结合相位变化中断相数进行细化区分。
一、电压中断的基本定义与识别门槛
电压中断被明确定义为:工频电压有效值突然降至标称值 (Un) 的 10% 以下 (0.1pu),并持续 ** 至少半个周波 (10ms)** 的电能质量事件。
识别阈值与判定条件
幅值条件RMS 电压 < 10% Un(国标 GB/T 30137-2013/2024)
持续时间:≥0.5 周波 (50Hz 系统约 10ms)
触发机制:装置连续检测到电压低于阈值且保持足够时长才确认为中断,避免干扰误判
与电压暂降的区分
参数 电压暂降 电压中断
幅值范围 10%Un~90%Un <10%Un
持续时间 10ms~1min 10ms~1min (短时),>1min (长时)
典型原因 雷击、短路、电机启动 保护动作、线路故障、开关操作
对设备影响 工作异常但通常不停机 敏感设备直接停机
二、电压中断的官方分类标准(国标 GB/T 30137-2013)
1. 按持续时间分类(核心分类维度)
标准分类
瞬时中断:0.5 周波~3 秒(约 10ms~3000ms)
短时中断:3 秒~1 分钟(3000ms~60000ms)
长时中断:>1 分钟(仅国标 GB/T 30137-2013 明确,IEC 标准定义为 > 3 分钟)
2. 按中断幅值细化分类(可选维度)
轻度中断:电压幅值在 1%~10% Un 之间(接近暂降上限)
重度中断:电压幅值 < 0.1% Un(几乎完全断电)
三、装置内部的详细分类逻辑
1. 幅值 - 时间二维分类矩阵
监测装置内部采用精确的幅值 - 时间二维判断矩阵
三相系统中的中断相数分类(关键区分维度)
根据中断相数和对称性,分为四类
三相完全中断:三相电压同时降至 < 10% Un,通常由电网侧严重故障或变电站母线故障引起,影响范围广
两相中断:任意两相电压 < 10% Un,一相正常,多由相间短路或两相断线导致
单相中断:仅一相电压 < 10% Un,其他两相正常,常见于单相接地故障或用户侧线路问题
不对称中断:三相电压均 < 10% Un 但降幅不同,可能由复杂故障或不平衡负荷引起
3. 基于相位变化的中断原因分析
装置会记录中断事件前后的相位角变化,用于判断故障类型:
相位突变 (>10°):通常表示线路切换或不同电源间的转换(如备自投动作)
相位连续:可能是同一电源系统内的故障(如母线短路)
相位跳变 ±180°:常见于单相断线故障,导致电压反向
四、装置如何实现精准分类(技术实现)
1. 采样与计算流程
核心处理步骤
以 **≥1024 点 / 周波 ** 的高采样率采集电压瞬时值
每 ** 半周波 (10ms)** 计算一次 RMS 电压值
将计算结果与 ** 预设阈值 (10% Un)** 进行比较
当连续检测到电压 <10% Un 且持续时间达到 ** 最小判定时长 (10ms)** 时,触发中断事件识别
2. 智能判定算法
装置采用多级验证机制避免误判:
"与门" 逻辑:电压 < 10% Un 持续时间达标才确认中断
抗干扰滤波:设置回滞区间(如 10% Un±2%),防止电压在阈值附近波动导致频繁触发
电流同步验证:中断发生时电流通常同步下降,若电流无明显变化,装置会降低置信度或标记为 "疑似异常"
五、分类结果的记录与输出
1. 事件参数完整记录
每个中断事件被触发后,装置会记录以下关键参数:
基本参数:事件起始 / 结束时间戳(精度≤10μs,需 GPS / 北斗对时)、持续时间、最小电压值 (占 Un 百分比)
波形信息:中断前 5 周波 + 中断后 45 周波的完整电压波形(用于故障分析)
相位参数:中断前后的相位角、相位跳变值(判断故障类型的重要依据)
相数信息:哪一相或哪几相发生中断(单相、两相或三相)
事件分类标签:如 "瞬时中断"(A 类)、"短时中断"(B 类)、"单相中断"(P 类) 等,便于统计分析
2. 统计与报表输出
装置支持生成多种中断事件统计报表:
按时间统计:小时 / 日 / 月 / 年中断次数、总时长、平均每次持续时间
按类型统计:瞬时 / 短时 / 长时中断的次数分布、轻度 / 重度中断的比例
按相数统计:单相 / 两相 / 三相中断的发生频率,分析系统薄弱环节
SARFI 指标:特定时间内中断事件对设备的影响程度(中断次数与设备敏感度的综合评估)
六、特殊场景的分类处理
1. 微中断检测(<30ms)
某些高端装置可识别微中断(<30ms),这类短暂中断虽肉眼无感,但会导致变频器、PLC 等敏感设备误动作,甚至引发生产线停机。
2. 中断与暂降的模糊边界处理
当电压幅值处于 ** 临界区 (8%~12% Un)** 且持续时间接近阈值时,装置会记录为 "边界事件",并标记为" 疑似中断 / 暂降 ",建议人工复核,避免分类错误。
总结
电能质量在线监测装置通过 **"幅值 - 时间 - 相位 - 相数" 四维判定模型 ** 对电压中断事件进行精准分类,严格遵循国标 GB/T 30137-2013/2024 和 IEC 61000-4-30 标准。这种分类不仅实现了事件的标准化记录,还能为故障分析、责任判定和电能质量治理提供关键依据,帮助用户精准定位问题并采取针对性措施。
  • 电能质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可精准监测电压
    的头像 发表于 12-11 10:24 595次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断</b>持续时间吗?
    电能质量在线监测装置的间接监测手段有哪些?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 电能质量
    的头像 发表于 12-10 16:44 1352次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的间接<b class='flag-5'>监测</b>手段有哪些?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度是多少?
    电能质量在线监测装置电压波动监测精度主要分为
    的头像 发表于 12-10 16:39 954次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b>波动<b class='flag-5'>监测</b>精度是多少?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量
    的头像 发表于 12-05 17:28 1828次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的暂态<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>监测</b>功能有哪些?
    电能质量在线监测装置可以监测电压中断持续时间吗?
    电能质量在线监测装置可以精准监测电压
    的头像 发表于 12-05 17:27 1627次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>可以<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断</b>持续时间吗?
    电能质量在线监测装置电压中断事件记录功能可以保存多久?
    电能质量在线监测装置电压中断事件记录保存时间从数小
    的头像 发表于 11-27 16:33 1251次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断事</b>件记录功能可以保存多久?
    电能质量在线监测装置是如何实现对电压中断事件的识别的?
    电能质量在线监测装置电压中断事件的识别,是基于 *
    的头像 发表于 11-27 16:32 1398次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>是如何实现对<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断事</b>件的识别的?
    电能质量在线监测装置能识别电压中断事件吗?
    现代电能质量在线监测装置(无论 A 类还是 S 类精度)均能精准识别电压
    的头像 发表于 11-27 16:27 1109次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>能识别<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>中断事</b>件吗?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业
    的头像 发表于 11-27 15:47 1015次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>充电桩<b class='flag-5'>电压</b>暂降能抓吗?
    电能质量在线监测装置电压骤降能测到多少?
    电能质量在线监测装置 完全能够测量 0.1 倍额定电压(即
    的头像 发表于 10-23 17:34 1312次阅读
    电能质量在线监测装置何进行定制化与联动应用?
    电能质量在线监测装置的定制化与联动应用,核心是 **“按需调整功能” 与 “数据驱动协同控制”**—— 定制化针对不同行业(如新能源、工业、
    的头像 发表于 10-23 09:23 581次阅读
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    电能质量在线监测装置电压测量精度根据应用场景和标准要求分为多个等级,核心依据是 GB/T 19
    的头像 发表于 09-26 17:07 1782次阅读
    电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
    电能质量在线监测装置的核心功能是 全面捕捉电网 / 用电侧的电能
    的头像 发表于 09-26 11:21 1343次阅读
    如何对电能质量在线监测装置的应用场景进行分类
    LZ-WXZ微机消谐装置 电能质量在线监测装置的应用场景分类
    的头像 发表于 09-02 17:48 1000次阅读
    如何对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的应用场景<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>分类</b>?
    当通信中断时,电能质量在线监测装置如何保障数据完整性?
    LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 当通信中断时,电能
    的头像 发表于 08-19 14:25 1075次阅读
    当通信<b class='flag-5'>中断</b>时,<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>如何保障数据完整性?
