电能质量在线监测装置的暂态事件记录 "触发频率" 需从三个维度理解:触发响应时间(装置检测速度)、事件记录容量(单位时间可记录数量)和重复触发抑制(避免重复记录),不同维度有明确技术规范与产品特性。
一、触发响应时间(检测速度)
装置对暂态事件的检测响应速度是触发频率的核心指标,决定了能否捕捉到快速变化的暂态过程:
| 指标类型 | 标准要求 | 高端产品能力 | 技术实现 |
| 电压暂降 / 暂升触发 | 半周波有效值判断(50Hz 系统约 10ms) | ≤1ms(微秒级) | FPGA 硬件触发,无需软件计算 |
| 最小可检测持续时间 | ≥10ms(0.5 个周波),与 IEC 61000-4-30 一致 | 5ms(0.25 个周波) | 高精度采样(≥1024 点 / 周波) |
| 突变量触发 | 电压 / 电流突变率超过阈值立即响应 | ≤50μs | 实时波形分析,硬件中断触发 |
二、事件记录容量(单位时间可记录数量)
装置在单位时间内能够记录的暂态事件数量,受存储与处理能力限制:
| 产品等级 | 暂态事件记录容量 | 波形记录能力 | 扩展方式 |
| 普通装置 | 64-256 条事件台账,10-20 条完整波形 | 每条波形记录约 100 周波(触发前后各 50 周波) | 不支持扩展 |
| 中端装置 | 256-800 条事件台账,50-100 条完整波形 | 支持 PQDIF 压缩格式,延长存储时间 | TF 卡扩展至 2000 + 条 |
| 高端装置 | 1000-4096 条事件台账,200-500 条完整波形 | 单文件最大 4GB,可记录 10,000 + 周波 | 自动 SFTP 上传至服务器 |
三、重复触发抑制机制
为避免同一事件被多次记录,装置采用触发抑制时间(死区时间)机制:
默认抑制时间:50-200ms(可自定义),事件触发后在抑制时间内不再响应同类事件
事件结束判断:所有通道半周波有效值回到阈值以下(含偏差值)后,事件正式结束
分级触发:不同类型事件(暂降 / 暂升 / 中断 / 谐波突变)可设置独立触发阈值与抑制时间
四、触发条件与标准依据
暂态事件触发严格遵循国家标准与行业规范:
| 事件类型 | 触发条件(典型设置) | 标准来源 |
| 电压暂降 | 幅值 < 90% Un,持续≥10ms | GB/T 30137-2013《电能质量 电压暂升、暂降与短时中断》 |
| 电压暂升 | 幅值 > 110% Un,持续≥10ms | 同上 |
| 短时中断 | 幅值 < 10% Un,持续≥10ms | 同上 |
| 频率暂态 | 频率变化率 > 0.1Hz/s,或偏离额定值 >±0.5Hz | DL/T 1297-2013《电能质量监测系统技术规范》 |
五、典型产品触发特性示例
| 产品型号 | 触发响应时间 | 事件记录容量 | 抑制时间设置 |
| 安科瑞 APM830 | 10ms(半周波) | 800 条暂态波形记录 | 50-200ms 可调 |
| 西门子 SICAM Q200 | ≤1ms | 1024 条事件台账,256 条完整波形 | 0-500ms 可调 |
| Fluke 1740 | 10ms | 512 条事件记录 | 100ms 固定 |
总结
电能质量在线监测装置的暂态事件触发频率设计遵循"快速响应 + 合理容量 + 防重复记录"原则:
触发响应时间满足国家标准(≤10ms),高端产品可达微秒级
事件记录容量从数十条到数千条不等,支持外部存储扩展
通过抑制时间机制避免同一事件重复记录,确保数据有效性
装置触发频率可根据现场需求自定义调整,核心目标是完整捕捉真实暂态事件,同时避免无效数据冗余。
电能质量
1126浏览量
21919 -
在线监测
1文章
1106浏览量
27883
电能质量在线监测装置的暂态事件记录的触发频率是多少?
