电能质量在线监测装置的暂态事件记录容量分为事件台账容量(仅记录事件关键参数)和波形记录容量(完整记录事件波形数据)两类,容量大小与设备等级、存储配置密切相关,且普遍支持外部存储扩展。
一、事件台账容量(按设备等级划分)
| 设备等级 | 事件台账容量(条) | 记录内容 | 存储特点 |
| 入门级装置 | 64-256 | 事件类型、发生时间、幅值、持续时间等关键参数 | 固定存储,不支持扩展 |
| 中端装置 | 256-1024 | 完整事件参数 + 简要波形特征 | 支持 TF 卡 / SD 卡扩展至 2000 + 条 安科瑞电气股份有限公司 |
| 高端装置 | 1024-4096 | 全参数 + 波形索引 + 事件分类统计 | 内置大容量存储 + 自动上传至服务器 安科瑞电气股份有限公司 |
| 国网 / 南网专用装置 | ≥2048 | 满足电力行业标准,支持长期追溯 | 双重存储(本地 + 云端),永不丢失关键事件 |
二、波形记录容量(按存储方式划分)
1. 按记录条数计算
普通装置:10-20 条完整波形记录(触发前后各 5-10 周波)
中端装置:50-100 条完整波形记录 安科瑞电气股份有限公司
高端装置:200-500 条完整波形记录 安科瑞电气股份有限公司
2. 按时长计算
乐盛 LEPQNet:总时长 20-120 分钟的录波数据(视采样分辨率而定)
安科瑞 APView400:7-14 条完整故障录波
西门子 SICAM Q200:100 + 条故障录波 安科瑞电气股份有限公司
3. 单条波形数据量参考
| 采样频率 | 单条波形(触发前后各 10 周波)数据量 | 32GB SD 卡可存储数量 |
| 256 点 / 周波 | 约 256KB | 120,000 + 条 |
| 512 点 / 周波 | 约 512KB | 60,000 + 条 |
| 1024 点 / 周波 | 约 1MB | 30,000 + 条 |
| 2048 点 / 周波 | 约 2MB | 15,000 + 条 |
三、影响容量的关键因素
| 因素 | 影响效果 |
| 存储介质 | 内置 Flash:容量小(8-32GB),读写速度快;外部 SD/TF 卡:容量大(32-256GB),可灵活扩展 |
| 采样频率 | 采样频率越高,单条波形数据量越大,相同存储容量下记录条数越少 |
| 录波长度 | 触发前后录波周波数越多(如 20 周波 vs10 周波),单条数据量增加 1 倍 |
| 数据压缩 | 支持 PQDIF/COMTRADE 等压缩格式可减少 30-70% 存储空间占用 |
| 事件类型 | 暂态事件(如电压暂降)数据量远小于故障录波(如短路故障) |
四、存储策略与扩展方案
循环覆盖机制:存储满后自动删除最早记录,保留最新数据,确保不丢失当前事件
外部存储扩展:
插入 TF 卡 / SD 卡(最大支持 256GB)可扩展波形记录容量至 1000 + 条 安科瑞电气股份有限公司
数据自动上传:
高端装置支持自动 SFTP 上传至服务器,实现无限容量扩展 安科瑞电气股份有限公司
定时将数据备份至云端,满足长期存档需求(≥3 年)
五、典型产品容量示例
| 产品型号 | 事件台账容量 | 波形记录容量 | 扩展能力 |
| 安科瑞 APM830 | 800 条暂态波形记录 | 800 条完整波形 | 支持 TF 卡扩展 安科瑞电气股份有限公司 |
| 安科瑞 APView400 | 1024 条事件台账 | 7-14 条故障录波 | 32GB SD 卡 |
| 西门子 SICAM Q200 | 1024 条事件台账 | 256 条完整波形 | 内置 + 云端存储 安科瑞电气股份有限公司 |
| Fluke 1740 | 512 条事件记录 | 30 分钟以上录波 | 支持 USB 导出 安科瑞电气股份有限公司 |
| 乐盛 LEPQNet | 512 条事件台账 | 20-120 分钟录波 | 支持 SD 卡扩展 |
总结
电能质量在线监测装置的暂态事件记录容量设计遵循 "标准底线 + 设备能力 + 应用需求"原则:
事件台账容量从数十条到数千条不等,波形记录容量从数条到数百条不等
支持外部存储扩展(TF 卡 / SD 卡 / USB),可大幅提升记录容量
通过循环覆盖机制和自动上传服务器,确保关键事件数据不丢失
装置容量可根据现场需求选择合适等级的产品,或通过外部存储扩展满足特定应用场景(如频繁故障的工业现场)的需求。
电能质量
1260浏览量
22159 -
在线监测
1文章
1241浏览量
28221
电能质量在线监测装置的暂态事件记录的事件记录容量是多少?
