电能质量在线监测装置的数据推送频率可灵活配置,根据数据类型(稳态 / 暂态 / 事件)和应用场景(电网关口 / 工业用户 / 新能源并网)的不同,覆盖从毫秒级到小时级的广泛范围,主流装置支持1 秒~24 小时的自定义周期,部分高端设备可实现毫秒级实时推送。
一、按数据类型划分的推送频率
| 数据类型 | 典型推送频率 | 应用场景 | 标准 / 行业建议 |
| 实时基础参数(电压 / 电流有效值、频率、功率) | 100ms~10s | 电网枢纽变电站、新能源并网接口 | 关键节点需≤1 秒,一般节点≥10 秒 |
| 谐波 / 间谐波统计(THD、各次谐波含量) | 1 分钟~5 分钟 | 工业用户、商业建筑 | 至少每 1 分钟推送 1 次统计数据 |
| 电压波动 / 闪变 | 1 分钟~10 分钟 | 电弧炉、电焊机等冲击性负荷 | 按 IEC 61000-4-30 标准统计周期推送 |
| 三相不平衡度 | 10 秒~1 分钟 | 三相负荷不对称场景 | 与电压偏差频率一致 |
| 暂态事件数据(电压暂降 / 暂升 / 中断波形) | 事件触发 + 即时推送 | 故障分析、电能质量治理 | 事件发生后 100ms~3 秒内推送 |
| 统计报表数据(日 / 周 / 月分析报告) | 小时级~天级 | 能耗分析、电能质量评估 | 按用户需求定时生成推送 |
二、主流装置的频率配置能力
现代电能质量在线监测装置普遍支持差异化频率配置,同一装置可对不同参数设置不同推送周期:
安科瑞 APView 系列:支持 1 秒、5 秒、10 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟等多种周期,稳态数据默认 1 分钟推送一次
CET 中电技术 PMC-680M:可设置实时数据 1 秒推送,统计数据 1 分钟推送,暂态事件即时推送
福禄克 RPM 系列:频谱刷新频率 1-10Hz(每秒更新 1-10 次),满足实时监测需求
三、协议对推送频率的影响
不同通信协议支持的推送频率范围不同:
IEC 61850 MMS:支持快速数据传输,电能质量监测 Type 3 报文允许延迟≤100ms
Modbus TCP/RTU:主流配置为 10 秒~1 分钟,部分设备可支持 1 秒级推送
MQTT/HTTP:物联网协议适合云端推送,频率可配置为 1 分钟~24 小时,兼顾实时性与带宽
PQDIF/COMTRADE:用于波形文件传输,一般在事件触发后推送完整文件
四、频率调整的应用策略
时段差异化:生产时段高频推送(1 分钟 / 次),夜间低频推送(15 分钟 / 次),平衡实时性与流量成本
事件驱动优先:正常状态下低频推送,异常事件(越限、突变)触发即时推送(5 秒内)
多平台分级:向电网调度中心推送高频实时数据(≤1 秒),向企业能源管理系统推送低频统计数据(1 分钟)
五、标准要求与技术限制
DL/T 1297-2013 标准:画面实时数据刷新周期为 5 秒~10 秒
IEC 61000-4-30 标准:A 类监测装置需满足严格的时间同步与数据传输要求,确保事件数据无丢失
技术上限:推送频率受限于装置处理能力、通信带宽和存储容量,高频推送(≤1 秒)需确保网络稳定与数据完整性
电能质量
1265浏览量
22188 -
在线监测
1文章
1269浏览量
28269
电能质量在线监测装置支持的数据推送频率是多少?
