电能质量在线监测装置暂态记录容量规定
一、国标 GB/T 19862-2016 核心规定
1. 单次暂态事件记录长度要求
A 级精度设备:记录事件前至少 5 个周波(约 100ms) + 事件后至少 45 个周波(约 900ms),总时长≥1 秒
S 级精度设备:记录事件前至少 5 个周波(约 100ms) + 事件后至少 5 个周波(约 100ms),总时长≥0.5 秒
记录触发:当检测到电压暂升 / 暂降、短时中断等异常时自动启动,也支持手动触发
2. 存储容量与数量要求
国标未明确规定暂态记录的具体数量上限,但要求:
装置必须具备暂态事件波形存储能力,采用循环存储模式
存储容量应满足实际应用场景需求,确保关键事件不被覆盖
二、行业标准与实际应用规范
1. 行业标准补充规定
DL/T 1297-2013《电能质量监测系统技术规范》:要求记录电压暂升 / 暂降 / 中断的完整波形,包含事件前后足够长时间窗口
TCPSS 1004-2020《用户侧电能质量监测技术规范》:规定暂态事件波形记录≥20 周波
2. 实际应用中的容量配置
按暂态记录数量划分:
| 设备类型 | 暂态记录数量 | 应用场景 |
| 普通装置 | 50~150 组 | 一般工业、民用配电 |
| 中端装置 | 150~500 组 | 重要工业用户、区域变电站 |
| 高端装置 | 500~2000 组 | 电网关口、枢纽变电站 (A 类) |
按录波总时长划分:
大多数装置支持20~120 分钟的总录波时长 (取决于采样率)
APM830 等高端装置可记录800 条暂态波形,支持 TF 卡扩展
特殊定制设备可达2000 个独立故障文件存储
三、技术细节与实现要求
1. 采样率与数据格式
A 类设备:采样率≥每周波 1024 点,确保捕捉微秒级暂态变化
S 类设备:采样率≥每周波 256 点,满足基本暂态分析需求
数据格式:采用PQDIF 标准格式(电能质量数据交换格式),便于不同系统间数据共享
2. 存储管理机制
循环覆盖原则:存储空间不足时,自动覆盖最早记录
重要事件保护:支持手动标记关键事件,防止被自动覆盖
存储介质:内置 SSD 或工业级 SD 卡,高端设备支持外部存储扩展
四、GB/T 19862-2025 新版更新要点
新国标明确增加了暂态电能质量记录存储要求(5.2.3.2 章节)
对 A 类和 S 类设备的暂态记录容量提出更细化规定,强调必须满足实际监测需求
总结
电能质量在线监测装置暂态记录容量规定遵循 "精度分级、时长保底、数量灵活" 原则:
核心强制要求:
A 类设备:单次记录≥1 秒 (前 5 周波 + 后 45 周波)
S 类设备:单次记录≥0.5 秒 (前 5 周波 + 后 5 周波)
容量配置建议:
电网关口 A 类装置:≥500 条暂态记录,或≥60 分钟总录波时长
一般监测点:≥100 条暂态记录,或≥20 分钟总录波时长
实际应用中,建议根据监测重要性配置存储容量,并定期备份关键数据,防止重要事件记录被覆盖。如需长期保存,可外接存储设备或设置定期数据上传主站机制。
电能质量
1266浏览量
22191 -
在线监测
1文章
1273浏览量
28281
工业领域应用的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
电能质量在线监测装置的暂态记录容量是如何规定的?
