onsemi AFGHL40T120RWD IGBT器件解析
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的AFGHL40T120RWD IGBT器件。
文件下载:AFGHL40T120RWD-D.PDF
器件概述
AFGHL40T120RWD采用了新型的场截止第七代IGBT技术和Gen7二极管,封装形式为TO - 247 3 - 引脚。该器件专为汽车应用设计,在硬开关和软开关拓扑中都能提供最佳性能,具有低导通状态电压和最小的开关损耗。
主要特性
高效技术
采用了极其高效的带有场截止技术的沟槽结构,能够有效提升器件的性能。
温度特性
最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这使得器件能够在较高温度环境下稳定工作,适应汽车应用中复杂的工况。
电气性能
具有短路额定能力和低饱和电压,同时具备快速开关特性和更紧密的参数分布,保证了器件在工作过程中的稳定性和可靠性。
认证与环保
该器件通过了AEC - Q101认证,并且可以根据客户需求提供PPAP(生产件批准程序)文件。此外,它是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的,符合RoHS标准,体现了环保理念。
应用领域
AFGHL40T120RWD主要应用于汽车领域,包括汽车电子压缩机、汽车电动汽车PTC加热器和车载充电器(OBC)等。这些应用场景对器件的性能和可靠性要求较高,而该器件正好能够满足这些需求。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CE}) | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GE}) | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 | V | |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 40 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 652 | W |
| 脉冲集电极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{CM}) | 120 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{F}) | 80 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{FM}) | 120 | A |
| 短路耐受时间((V{GE}=15 V),(V{CC}=800 V),(T_{C}=150^{circ}C)) | (T_{sc}) | 6 | (mu s) |
| 工作结温与存储温度范围 | - 55 至 + 175 | (^{circ}C) | |
| 焊接用引脚温度 | (T_{L}) | 260 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT结到壳的热阻 | (R_{JC}) | 0.23 | (^{circ}C/W) |
| 结到壳的热阻(二极管) | (R_{JCD}) | 0.41 | (^{circ}C/W) |
| 结到环境的热阻 | (R_{JA}) | 40 | (^{circ}C/W) |
热特性对于IGBT的性能和寿命至关重要,合理的散热设计能够确保器件在工作过程中保持稳定的温度。
电气特性
关断特性
- 集电极 - 发射极击穿电压 (B{VCES}):在 (V{GE}=0 V),(I_{C}=1 mA) 时,最小值为1200 V。
- 集电极 - 发射极击穿电压温度系数 (B{VCES}/T{J}):在 (V{GE}=0 V),(I{C}=9.99 mA) 时,为1226 (mV/^{circ}C)。
- 零栅极电压集电极电流 (I{CES}):在 (V{GE}=0 V),(V{CE}=V{CES}) 时,最大值为40 (mu A)。
- 栅极 - 发射极泄漏电流 (I{GES}):在 (V{GE}=pm20 V),(V_{CE}=0 V) 时,最大值为 ±400 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GE(th)}):在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=40 mA) 时,典型值为5.88 V。
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}):在 (V{GE}=15 V),(I{C}=40 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为1.45 V;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时,典型值为1.75 V。
动态特性
- 输入电容 (C{IES}):在 (V{CE}=30 V),(V_{GE}=0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为4714 pF。
- 输出电容 (C_{OES}):典型值为195 pF。
- 反向传输电容 (C_{RES}):典型值为23.7 pF。
- 总栅极电荷 (Q{G}):在 (V{CE}=600 V),(V{GE}=15 V),(I{C}=40 A) 时,典型值为170 nC。
- 栅极 - 发射极电荷 (Q_{GE}):典型值为42.2 nC。
- 栅极 - 集电极电荷 (Q_{GC}):典型值为73.1 nC。
开关特性
开关特性在不同的测试条件下有不同的表现,例如在 (V{CE}=600 V),(V{GE}=0 / 15 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为50.1 ns,关断延迟时间 (t_{d(off)}) 等也有相应的值。在不同的电流、电阻和温度条件下,开关特性会有所变化,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系、二极管正向特性、二极管反向恢复电流、二极管反向恢复时间、二极管存储电荷特性、IGBT瞬态热阻抗和二极管瞬态热阻抗等。这些特性曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的设计。
机械封装与订购信息
该器件采用TO - 247 - 3L(无铅)封装,每管包装30个单元。其机械尺寸有详细的规定,包括A1、D、S、b、b4等尺寸参数,在进行PCB设计时需要参考这些参数。
总的来说,onsemi的AFGHL40T120RWD IGBT器件在汽车电子应用中具有很大的优势,但在实际设计中,工程师还需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项特性和参数,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用该器件的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2150浏览量
95816 -
汽车应用
410浏览量
17489 -
IGBT器件
24浏览量
8095
解析 onsemi FGHL60T120RWD IGBT:性能、参数与应用优势
探索 onsemi FGHL40T120RWD IGBT:高效与可靠的完美融合
探索onsemi FGY100T120RWD IGBT:高效性能与广泛应用的完美结合
