深入解析 onsemi NTMFS5H663NL N 沟道功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是一种常见且关键的元件。今天,我们要详细探讨的是 onsemi 公司的 NTMFS5H663NL 这款 N 沟道功率 MOSFET,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:onsemi NTMFS5H663NL N沟道功率MOSFET.pdf
产品概述
NTMFS5H663NL 是一款耐压 60V、导通电阻低至 7.2mΩ、连续漏极电流可达 61A 的 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能。同时,该器件具有低导通电阻、低栅极电荷和电容的特点,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。而且,它是无铅产品,符合 RoHS 标准,环保性能出色。
典型特性图
应用场景分析
结合搜索到的资料,NTMFS5H663NL这类MOSFET在多个领域都有广泛应用。在开关电源领域,它可以作为功率开关管,利用其低导通电阻的特性,降低导通损耗,提高电源的转换效率。在马达驱动电路中,NMOS管通常是比较常用的选择,因为其导通电阻小且容易制造,NTMFS5H663NL的大电流承载能力使其能够很好地驱动各类马达。此外,在照明调光电路中,它也能凭借良好的开关特性实现对照明亮度的精确控制。
关键参数解读
最大额定值
最大额定值规定了器件能够承受的最大应力,超过这些值可能会导致器件损坏或性能下降。例如,漏源电压($V{DSS}$)最大为 60V,这意味着在使用过程中,漏极和源极之间的电压不能超过这个值,否则可能会造成击穿损坏。同样,栅源电压($V{GS}$)最大为 +20V,使用时要确保栅极和源极之间的电压在这个范围内。连续漏极电流($I{D}$)在不同的温度条件下有不同的值,如在$T{C}=25^{\circ}C$时为 61A,在$T_{C}=100^{\circ}C$时为 39A,这表明温度对电流承载能力有影响,在设计散热方案时需要考虑这一点。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)为 60V,这是器件能够承受的最大反向电压。零栅压漏电流($I{DSS}$)在不同温度下有不同的限制,在$T{J}=25^{\circ}C$、$V{DS}=60V$时,最大为 10μA,在$T_{J}=125^{\circ}C$时为 250μA,温度升高会导致漏电流增大,这在高温环境应用中需要特别关注。
- 导通特性:导通电阻($R{DS(on)}$)是一个重要参数,在 10V 栅源电压下为 7.2mΩ,在 4.5V 栅源电压下为 10mΩ,较低的导通电阻可以减小导通损耗。正向跨导($g{fs}$)在$V{DS}=15V$、$I{D}=20A$时为 64S,它反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
- 电荷、电容及栅极电阻特性:输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)和反向传输电容($C{RSS}$)等参数会影响器件的开关速度和驱动损耗。总栅极电荷($Q{G(TOT)}$)在不同栅源电压下有不同的值,如在$V{GS}=4.5V$、$V{DS}=30V$、$I{D}=20A$时为 8nC,在$V{GS}=10V$、$V{DS}=30V$、$I{D}=20A$时为 17nC,较小的栅极电荷有利于降低驱动损耗。
- 开关特性:开关特性包括开通延迟时间($t{d(ON)}$)、上升时间($t{r}$)、关断延迟时间($t{d(OFF)}$)和下降时间($t{f}$)等。这些参数决定了器件的开关速度,在高频应用中尤为重要。例如,开通延迟时间为 13.4ns,上升时间为 52.7ns,较短的开关时间可以提高开关频率,减小开关损耗。
热阻特性
热阻参数反映了器件散热的难易程度。结到壳的热阻($R{JC}$)为$2.4^{\circ}C/W$,结到环境的热阻($R{JA}$)在特定条件下为$41^{\circ}C/W$。需要注意的是,热阻不是常数,它受到整个应用环境的影响,如电路板的材质、散热片的使用等。在设计散热方案时,要根据实际的应用环境和功率损耗来选择合适的散热措施,以确保器件的结温在安全范围内。
封装与订购信息
NTMFS5H663NL 采用 DFN5 封装,尺寸为 5x6mm,这种小尺寸封装适合紧凑型设计。订购时,产品型号为 NTMFS5H663NLT1G,采用 1500 颗/卷带盘的包装形式。对于卷带盘的规格,如零件方向和带盘尺寸等信息,可以参考 ON Semiconductor 的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
设计注意事项
驱动电路设计
在设计驱动电路时,要考虑 MOSFET 的栅极电荷和电容特性。由于 NTMFS5H663NL 具有一定的栅极电荷,驱动电路需要能够提供足够的瞬间短路电流来快速对栅极电容充电和放电,以实现快速的开关动作。同时,要注意栅源电压不能超过最大额定值,一般可以选择合适的驱动电压,如资料中提到的常用的 4V 或 10V,并且要有一定的余量,以确保器件可靠导通。
散热设计
根据前面提到的热阻特性,要合理设计散热方案。可以采用散热片、风扇等散热措施,降低器件的结温。在 PCB 设计时,要使用足够面积的铜箔来散热,例如资料中提到的使用$650mm^{2}$、2oz. 的铜焊盘。同时,要考虑整个应用环境对热阻的影响,确保在不同的工作条件下,器件的结温都能保持在安全范围内。
防止寄生参数影响
MOSFET 存在寄生参数,如寄生电容和寄生二极管等。在开机或关机时,寄生参数可能会导致一些问题,如栅极电荷无法释放导致器件导通击穿。为了避免这种情况,可以在栅源之间并一个电阻,释放栅极电荷。在高频应用中,还要注意寄生电感和电容引起的震荡问题,可以通过在驱动器和 MOS 的栅极之间串一个电阻来起到阻尼作用。
总结
NTMFS5H663NL 是一款性能出色的 N 沟道功率 MOSFET,具有小尺寸、低损耗等优点。电子工程师在设计时,要深入理解其各项参数和特性,根据具体的应用场景,合理设计驱动电路和散热方案,同时注意防止寄生参数的影响,以充分发挥该器件的性能,设计出高效、可靠的电路。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的参数选择和设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
导通电阻
415浏览量
20732 -
N沟道
1文章
507浏览量
19978 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
深入解析 onsemi NTMFS5H663NL N沟道功率MOSFET
