STMicroelectronics STDRIVEG611半桥栅极驱动器是用于N沟道增强模式GaN的高压半桥栅极驱动器。高侧驱动器部分设计能够承受高达600V的电压轨,并且可以轻松由集成自举二极管供电。大电流能力、短传播延迟、出色的延迟匹配以及集成低压差稳压器使STDRIVEG611成为驱动高速GaN的理想选择。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STDRIVEG611半桥栅极驱动器数据手册.pdf
STMicroelectronics STDRIVEG611具有针对硬开关应用量身定制的UVLO、互锁功能以避免交叉导通条件,以及带有SmartSD的过电流比较器。输入引脚的扩展范围允许轻松与控制器接口。待机引脚在非活动期间或突发模式下可降低功耗。STDRIVEG611在-40°C至125°C的工业温度范围内运行。该器件采用紧凑型QFN 4mmx5mmx1mm封装,间距为0.5mm。
特性
- 高压轨最高可达600V
- 在整个温度范围内,dV/dt瞬态抗扰度为±200V/ns
- 驱动器具有独立的灌电流/片和源路径,以实现最佳驱动
- 2.4A和1.2Ω灌电流
- 1.0A和3.7Ω源电流
- 6V栅极驱动电压的高侧和低侧线性稳压器
- 5µs高侧启动时间和高频率(>1MHz)
- 45ns,匹配10ns,最小输出脉冲15ns
- 硬开关操作和内部自举二极管
- 用于过电流检测的比较器,具有智能关闭功能
- V
CC、VS和VLS的UVLO功能 - 关闭、待机、过温,故障信号引脚
- 分开的PGND用于开尔文源驱动和电流分流兼容性
- 3.3V至20V兼容输入,具有迟滞和下拉功能
框图
STDRIVEG611半桥栅极驱动器技术解析与应用指南
一、器件概述
STDRIVEG611是STMicroelectronics推出的一款高压高速半桥栅极驱动器,专为驱动N沟道增强型GaN功率开关设计。该器件采用紧凑型QFN 4×5×1mm封装(0.5mm间距),具有以下核心特性:
- 高压支持:支持高达600V的工作电压,具有±200V/ns的全温度范围dV/dt瞬态抗扰度
- 驱动优化:分离的灌电流(2.4A/1.2Ω)和拉电流(1.0A/3.7Ω)路径
- 集成LDO:高低侧线性稳压器提供稳定的6V栅极驱动电压
- 快速响应:45ns传播延迟(10ns匹配精度),支持>1MHz开关频率
- 保护功能:集成过流比较器(带智能关断)、UVLO、过热保护和故障信号引脚
二、关键电气特性
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 逻辑供电电压 | VCC | -0.3至21 | V |
| 低侧驱动地电压 | PGND | -7至7 | V |
| 高侧BOOT电压 | VBOOT | -0.3至621 | V |
| 最大输出压摆率 | dVOUT/dt | 200 | V/ns |
| 工作结温 | TJ | -40至150 | °C |
2. 典型性能参数
- 传播延迟:45ns(典型值),匹配精度10ns
- 启动时间:高侧5μs(典型),低侧12μs
- 栅极驱动能力:
- 峰值拉电流:1.3A(最大)
- 峰值灌电流:2.4A(最大)
- 电源电压范围:10.6-18V(推荐)
三、功能架构解析
1. 驱动架构设计
STDRIVEG611采用创新的单栅极输出架构,通过外部电阻灵活调节导通/关断阻抗:
- 导通路径:RSO + RON + RGATE
- 关断路径:RSI + RGATE
相比传统分离输出架构,这种设计具有: - BOM元件减少
- 栅极回路电感最小化
- 消除二极管VF压降,提高关断效率
2. 关键功能模块
- 高低侧驱动:
- 集成6V LDO稳压器(VCCL/VCCH)
- 独立UVLO保护(VCC/VCCL/VCCH)
- 高侧采用自举二极管供电(集成/可选外部)
- 智能保护系统:
- 过流比较器(阈值400mV±50mV)
- SmartSD自动关断时间控制
- 热关断(TSD 175°C典型值)
- 故障信号输出(FLT开漏)
- 待机模式:
- STBY引脚激活时功耗<650μA
- 唤醒时间5μs(典型)
四、典型应用设计
1. 电机驱动应用方案
关键设计要点:
- 栅极电阻配置:
- RONH/RONL:调节导通速度(典型5-300Ω)
- RGATE:抑制关断振荡(典型1-5Ω)
- dV/dt控制:
- 并联CGM电容(3-5×QGS/VGSth)
- 减小电机绕组电压应力
- 布局建议:
- 栅极回路面积最小化
- PGND与GaN开尔文源极直连
2. 电源转换应用
推荐配置差异:
- 更高开关频率(可达2MHz)
- 减小栅极电阻优化开关损耗
- 增加自举电容(CBOOT至3.3μF)
五、PCB设计指南
- 关键元件布局:
- 将CVCC、CVCCL、CVCCH陶瓷电容(X7R)靠近对应引脚
- 栅极电阻采用0603或更小封装
- 电流检测电阻优先选用低ESL型号
- 噪声抑制措施:
- 星型接地:信号GND与分流电阻单点连接
- 高侧浮动元件集中布局
- 高压母线电容就近放置
- 热管理:
- 利用GND/PGND引脚铜箔散热
- 多层板推荐2s2p结构(RθJA=85°C/W)
六、设计注意事项
- GaN驱动特殊性:
- 无体二极管,需优化死区时间
- 低VGSth(典型1.4V)需防误触发
- 开尔文连接降低寄生电感影响
- 自举电路优化:
- 内部二极管适用多数应用
- 外部二极管需串联≥2.2Ω电阻
- CBOOT容量根据占空比选择
- 保护功能配置:
- CIN滤波器时间(55-125ns)
- COD电容计算关断时间
- FLT引脚需外部上拉
半桥
3文章
93浏览量
22054 -
N沟道
1文章
507浏览量
19979 -
GaN
21文章
2385浏览量
84488 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
ST 意法半导体 STDRIVEG611QTR 用于 GaN 功率开关的高压和高速半桥栅极驱动器
STDRIVEG60015演示板技术解析:650V E模式GaN半桥驱动设计指南
