该ADS1283是一款性能极高的单芯片模数转换器(ADC),集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)和双通道输入多路复用器(mux)。该ADS1283适用于地震监测设备的苛刻需求。
该转换器使用四阶、固有稳定的三角积分 (ΔΣ) 调制器,可提供出色的噪声和线性度性能。调制器数字输出由片内数字滤波器进行数字滤波和抽取,以产生ADC转换结果。
*附件:ads1283.pdf
灵活的输入多路复用器提供了用于测量的额外外部输入,以及内部自检输入连接。PGA 具有出色的低噪声 (5 nV/√Hz) 和极高的输入阻抗,允许在很宽的增益范围内轻松与检波器和水听器连接。
数字滤波器提供每秒250至4000个样本(SPS)的可选数据速率。高通滤波器 (HPF) 具有可调节的转角频率。片内增益和失调缩放寄存器支持系统校准。
同步输入 (SYNC) 可用于同步多个ADS1283设备的转换。
该ADS1283采用紧凑的24引脚、5mm×4mm VQFN封装,额定温度范围为–40°C至+85°C,最大工作温度范围为–50°C至+125°C。
特性
- 高分辨率:
- 信噪比:130 dB(250 SPS,PGA = 1)
- 高精度:
- 总谐失真:–122 分贝
- 低功耗:
- 18 mW(PGA = 1、2、4 或 8)
- 关断模式:10 μW
- 低噪声PGA:5 nV/√Hz
- 双通道输入多路复用器
- 具有快速响应超量程检测器的固有稳定调制器
- 灵活的数字滤波器:
- Sinc + FIR + IIR(可选)
- 线性或最小相位响应
- 可编程高通滤波器
- 可选 FIR 数据速率:
250 SPS 至 4 kSPS
- 失调和增益校准引擎
- SYNC 输入
- 模拟电源:5 V 或 ±2.5 V
- 数字电源:1.8 V 至 3.3 V
参数
方框图
ADS1283 是德州仪器推出的超高分辨率 delta-sigma 模数转换器(ADC),核心优势为低噪声、高动态性能及灵活的滤波与校准功能,专为地震监测、能源勘探、高精度仪器等对信号采集精度要求严苛的场景设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与采样:31 位有效分辨率,FIR 模式下采样率 250SPS-4kSPS,Sinc 模式最高 128kSPS
- 封装与温度:24 引脚 VQFN 封装(5.0mm×4.0mm);工作温度 -40°C 至 85°C,极限工作温度 -50°C 至 125°C
- 电源与功耗:模拟电源(AVDD/AVSS)支持 ±2.5V 或 5V 单电源,数字电源(DVDD)1.65V-3.6V;PGA=1-8 时典型功耗 18mW,掉电模式仅 10μW
- 输入特性:双通道差分输入,PGA 增益 1-64(ADS1283/1283B)或 1/4/16(ADS1283A);输入噪声密度 5nV/√Hz,输入阻抗最高 100GΩ(CHOP 禁用)
2. 性能特性
- 动态指标:250SPS、PGA=1 时 SNR 典型 130dB,THD 典型 -122dB,SFDR 典型 123dB
- 静态精度:偏移误差典型 100μV/PGA(ADS1283/1283A)或 75μV/PGA(ADS1283B 可选),校准后偏移漂移 0.03μV/°C;增益误差校准后低至 0.0002%
- 滤波特性:支持 Sinc/FIR/IIR 组合滤波,可选择线性 / 最小相位响应;高通滤波器截止频率 0.1Hz-10Hz 可编程
- 可靠性:ESD 防护(HBM ±2kV、CDM ±500V);电源抑制比(PSRR)最高 115dB,共模抑制比(CMRR)最高 135dB
3. 关键功能参数
- 校准功能:内置偏移与增益校准引擎,支持自动校准(OFSCAL/GANCAL 命令)和用户自定义校准,校准后精度显著提升
- 同步与控制:SYNC 引脚支持多器件同步采集,支持脉冲同步和连续同步模式;DRDY 引脚指示数据就绪,MFLAG 引脚提示调制器过载
- 接口特性:SPI 兼容串行接口,支持连续读数据和命令读数据模式,SCLK 最高速率 fCLK/2(fCLK 标称 4.096MHz)
二、关键功能特性
1. 超高精度信号采集
- 低噪声设计:PGA 采用斩波稳定技术(CHOP 功能),有效抑制 1/f 噪声,5nV/√Hz 低噪声密度适配微弱信号采集
- 灵活滤波配置:Sinc 滤波器适合高速场景,FIR+IIR 组合滤波提供低纹波和高阻带衰减(135dB),可按需平衡分辨率与响应速度
- 多通道与自测试:双通道输入多路复用器,支持通道短路、共模测试等自测试模式,便于系统校准与故障诊断
2. 工业级适配能力
- 宽电源兼容:模拟电源支持双极性和单极性供电,数字电源独立且宽电压范围,适配不同系统电源架构
- 抗干扰设计:优异的 PSRR 和 CMRR 性能,减少电源噪声和共模干扰影响;Schmitt 触发数字输入提升噪声 immunity
- 过载保护:内置调制器过载检测器(MFLAG),快速响应输入超限,避免信号失真
3. 灵活校准与同步
- 多维校准:支持偏移、增益双参数校准,可通过命令自动完成或手动写入校准系数,适配温漂补偿需求
- 多器件同步:SYNC 引脚支持多 ADC 同步采集,可通过脉冲或连续时钟触发,满足多通道同步采样场景
- 低功耗优化:支持待机模式(保留寄存器配置)和掉电模式,配合可编程采样率,平衡精度与功耗
三、典型应用场景
四、设计与使用建议
1. 接口与配置
- 滤波选择:高精度场景优先选择 Sinc+FIR+HPF 组合滤波,高速场景可选用 Sinc 滤波模式
- 校准操作:上电后建议执行偏移与增益校准,PGA 变更后需重新校准;ADS1283B 可选择 75mV 偏移以优化低电平信号采集
- 同步配置:多器件组网时,通过 SYNC 引脚同步触发,确保各通道采集时序一致
2. 电源与布线
- 电源设计:AVDD/AVSS 需并联 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 电解电容,DVDD 与 BYPAS 引脚在 DVDD<2.25V 时短接;模拟地与数字地单点连接
- 布局规范:模拟输入、参考电压路径远离数字信号线;REFIN 引脚就近放置 0.1μF 去耦电容,布线电感控制在 2nH 以内
- 输入驱动:高阻抗传感器需搭配缓冲放大器,CAPP/CAPN 引脚必须外接 10nF C0G 电容,形成抗混叠滤波
3. 参考源与增益
- 参考源选择:优先选用低噪声、低漂移参考源(如 REF5050),必要时添加 RC 滤波网络降低参考噪声
- 增益匹配:多通道应用中保持各通道 PGA 增益一致,通过增益校准寄存器补偿通道间差异
- 噪声控制:微弱信号采集时启用 CHOP 功能,牺牲部分输入阻抗以降低 1/f 噪声;采样率降低可进一步提升 SNR。
adc
100文章
7977浏览量
557385 -
可编程
2文章
1337浏览量
41583 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130345 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30207
ADS1283采集数据时,发现数据延迟参数不太正确,为什么?
ADS1281, ADS1282, ADS1283, ADS1284这几款ADC的主要区别是什么?
ADS1283使用SPI配置增益后,输出值与增益并不一致怎么解决?
如何在Tina-ti仿真软件中添加ads1282&ads1283这两款adc?
产品信息分类
ADS7953-Q1 核心产品信息总结
ADS7960-Q1 核心产品信息总结
ADS7961-Q1 核心产品信息总结
ADS7952-Q1 核心产品信息总结
ADS4245-EP 核心产品信息总结
ADS1283 核心产品信息总结
