ADS7039-Q1器件是一款符合Q100标准的汽车级10位2MSPS模数转换器(ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(2.35 V至3.6 V),并包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样保持电路。SPI兼容串行接口由CS和SCLK信号控制。输入信号使用CS下降沿进行采样,SCLK用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65 V至3.6 V),可直接连接各种主机控制器。ADS7039-Q1 符合正常 DVDD 范围(1.65 V 至 1.95 V)的 JESD8-7A 标准。
*附件:ads7039-q1.pdf
ADS7039-Q1 采用 8 引脚、微型、VSSOP 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。ADS7039-Q1 的快速采样率、微型外形和低功耗使该器件适用于空间受限和快速扫描的汽车应用。
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 符合以下标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 设备 HBM ESD 分类级别 ±2000 V
- 设备 CDM ESD 分类级别 ±1000 V
- 超低功耗:
- 2 MSPS 时为 1.2 mW(最大值),采用 3V AVDD
- 1 kSPS 时小于 1 μW,采用 3V AVDD
- 微型足迹:
- 8引脚VSSOP封装:2.30 mm × 2.00 mm
- 2 MSPS 吞吐量,零数据延迟
- 工作范围广:
- AVDD:2.35 V 至 3.6 V
- DVDD:1.65 V 至 3.6 V(独立于 AVDD)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 卓越的性能:
- 10 位分辨率,带 NMC
- ±0.4 LSB 国际净额;±0.4 LSB 国际净额
- 61dB SNR,3V AVDD
- –75dB THD,3V AVDD
- 单极性输入范围:0 V 至 AVDD
- 集成偏移校准
- SPI 兼容串行接口:32 MHz
- 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
参数
方框图
ADS7039-Q1 是德州仪器推出的一款汽车级 10 位 SAR ADC,具备小尺寸、低功耗、高性价比特点,专为空间受限且对扫描速度有要求的汽车及便携设备设计。
一、核心特性
- 汽车级认证与可靠性:符合 AEC-Q100 标准,工作温度范围 -40°C 至 125°C,HBM ESD 等级 ±2000V,CDM ESD 等级 ±1000V。
- 低功耗与高性能:3V 供电下,2MSPS 速率功耗最高 1.2mW,1kSPS 时低于 1µW;10 位分辨率无丢失码,DNL 和 INL 均为 ±0.4 LSB,SNR 达 61dB,THD 为 -75dB。
- 宽工作范围与小尺寸:模拟电源 AVDD 2.35V-3.6V,数字电源 DVDD 1.65V-3.6V;采用 8 引脚 VSSOP 封装,尺寸仅 2.30mm×2.00mm。
- 接口与延迟优势:支持 32MHz SPI 兼容串行接口,符合 JESD8-7A 标准,2MSPS 吞吐量且无数据延迟。
二、关键参数与功能
- 输入与参考:单极性输入范围 0V 至 AVDD,集成偏移校准功能,以 AVDD 作为参考电压,需搭配 3.3µF 低 ESR 陶瓷去耦电容。
- 时序特性:SCLK 高 / 低时间最小 0.45ns,CS 建立时间 12ns,转换时间为 10.5×tSCLK,吞吐量周期最小 0.5µs。
- 功能模式:上电时首次 CS 下降沿触发偏移校准(需 16 个 SCLK 周期),正常工作时可通过 32 个 SCLK 周期重新校准。
三、应用场景
适用于汽车信息娱乐系统、汽车传感器、液位传感器、超声波流量计、电机控制以及便携式医疗设备等领域。
四、设计与使用建议
- 电源设计:AVDD 和 DVDD 需分别用 3.3µF 陶瓷电容去耦,AVDD 应不低于最大输入信号,DVDD 建议设为最低允许值以降低功耗。
- 输入电路:需设计低失真电荷回踢滤波器(CFLT 不小于 300pF),选择高带宽、低噪声运算放大器(如 OPA365-Q1)作为输入驱动。
- 布局要点:采用接地平面,区分模拟与数字区域,避免信号线交叉,去耦电容靠近电源引脚,减少过孔使用。
五、封装与订购信息
- 封装规格:8 引脚 VSSOP(DCU)封装,引脚间距 0.5mm,最大高度 0.9mm。
- 订购型号:ADS7039QDCURQ1(批量 3000 个 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2,峰值回流温度 260°C。
举报投诉
寄存器
31文章
5625浏览量
130784 -
MSPS
574浏览量
29125 -
adc
100文章
7980浏览量
557464 -
数字电源
30文章
592浏览量
110851 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130389
热点推荐
ADS7039-Q1小型低功耗10 位、2MSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7039-Q1小型低功耗10 位、2MSPS SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-23 09:25
•0次下载
ADS7046 产品核心信息总结
该ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。
该
ADS101x-Q1 系列汽车级低功耗 12 位 ADC 核心信息总结
ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 (ADS101x-Q1) 是精密、低功耗、12 位、I 2C 兼容的模数转换器 (ADC),采用 VSSOP-10
ADS111x-Q1 系列汽车级高精度 16 位 ADC 核心信息总结
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1 和 ADS1115-Q1 器件 (ADS111x-Q1) 具有精密、低功耗、16 位、I^2^采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封
ADS7049-Q1 汽车级 12 位高速 SAR ADC 核心信息总结
ADS7049-Q1器件是一款符合汽车Q100标准的12位2MSPS模数转换器(ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(2.35 V 至 3.6 V),并包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR
ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
ADS1148-Q1 核心产品信息总结
ADS1148-Q1 是一款高度集成、精密的 16 位模数转换器 (ADC),包括许多集成功能,可降低传感器的系统成本和元件数量 测量应用。该器件具有低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、 精密
ADS7953-Q1 核心产品信息总结
ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
ADS7960-Q1 核心产品信息总结
ADS7961-Q1 核心产品信息总结
ADS7952-Q1 核心产品信息总结
ADS8860 产品核心信息总结
该ADS8860是一款 16 位、1 MSPS、单端输入、模数转换器 (ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
ADS8881 产品核心信息总结
该ADS8881是一款18位、1MSPS、真差分输入、模数转换器(ADC)。该器件采用2.5V至5V外部基准电压源工作,提供广泛的信号范围选择,无需额外的输入信号缩放。基准电压设置独立于模拟电源电压 (AVDD),并且可能超过模拟电源电压 (AVDD)。
ADS1115-Q1 汽车级模数转换器技术文档总结
ADS1113-Q1、ADS1114-Q1和ADS1115-Q1设备(ADS111x-Q1)是高精度、低功耗、16位、I 型的^2^兼容C的模拟数字转换器(ADC),提供VSSOP-1
ADS1015-Q1汽车级低功耗 12 位 ADC 系列总结
ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1(ADS101x-Q1)是精密、低功耗、12位、I-2C 兼容的模拟转数字转换器(ADC),提供 VSSOP-10
ADS7039-Q1 产品核心信息总结
