VSP5324-Q1 器件是一款低功耗、12 位、80 MSPS、四通道模数转换器 (ADC)。该器件采用紧凑的封装,具有低功耗和多通道集成,非常适合 3D 飞行时间 (ToF) 系统。
串行低压差分信号 (LVDS) 输出减少了接口线的数量,并实现了高度的系统集成度。
该器件采用紧凑的 9 mm × 9 mm VQFN-64 封装。
*附件:vsp5324-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 认证,结果如下
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C
- 设备 HBM ESD 分类 2 级
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 专为低功耗而设计:
- 单通道接口:
每通道 65 mW,50 MSPS - 双通道接口:
每通道 82 mW,80 MSPS
- 单通道接口:
- 动态性能:
- 5MHz输入频率,80 MSPS
- 信噪比:70 dBFS
- SFDR:85 dBc
- 串行LVDS ADC数据输出
- 用于验证数据捕获的各种 LVDS 测试模式
- 封装:9 毫米× 9 毫米 VQFN-64
- 工作温度:–40°C 至 +105°C
参数
方框图
VSP5324-Q1 是德州仪器推出的 AEC-Q100 认证 12 位四通道高速模数转换器(ADC),核心优势为低功耗、80 MSPS 高采样率与串行 LVDS 接口,专为汽车及工业领域的 3D 飞行时间(ToF)系统设计,适配深度传感、机器视觉等场景。
核心参数与特性
- 硬件规格 :四通道差分 / 单端输入,最高采样率 80 MSPS(两通道模式)、50 MSPS(单通道模式);模拟输入带宽 550 MHz,差分满量程输入 2 VPP;串行 LVDS 输出接口,支持 1 线(12 倍序列化)和 2 线(6 倍序列化)模式。
- 精度性能 :5 MHz 输入时 SNR 典型值 70 dBFS,SFDR 最高达 85 dBc;积分非线性(INL)±0.3~±1 LSB,微分非线性(DNL)±0.2~±0.8 LSB;通道串扰 95 dB,孔径抖动 320 fs rms。
- 功耗与封装 :1.8V 单电源供电,单通道功耗 65 mW(50 MSPS)、82 mW(80 MSPS);支持全局掉电(40 mW)和待机(135 mW)低功耗模式;采用 64 引脚 VQFN 封装(9mm×9mm),工作温度 -40°C~+105°C,HBM ESD 等级 ±2000V。
- 认证与兼容性 :符合 AEC-Q100 2 级标准,适配汽车电子场景;支持内部 / 外部参考电压切换,兼容 1.8V/3.3V CMOS 逻辑电平。
功能与工作模式
- 核心功能 :内置可编程数字增益(0~12 dB 步进),可权衡 SFDR 与 SNR 性能;支持偏移二进制 / 二进制补码输出格式,适配不同后端处理需求;提供 PRBS、斜坡、自定义等多种 LVDS 测试模式,便于数据采集验证。
- 性能优化 :集成低频率噪声抑制(LFNS)功能,降低低频干扰;支持通道输入极性反转,灵活适配不同信号源;LVDS 位时钟相位可编程,优化信号时序匹配。
- 电源管理 :支持通道独立掉电、全局掉电和待机三种低功耗模式,全局掉电唤醒时间最长 500 µs,待机唤醒时间最长 50 µs;模拟电源(AVDD)与数字电源(LVDD)分离设计,减少串扰。
- 灵活配置 :通过 4 线 SPI 接口配置寄存器,可调整序列化模式、增益、滤波器参数等;支持外部参考电压模式,可通过 REFT/REFB 引脚或 VCM 引脚接入外部参考,适配多芯片同步场景。
应用场景
适用于汽车及工业领域的深度传感、位置与接近检测、3D 扫描、3D 机器视觉、安防监控、手势控制等场景,尤其适配对低功耗、多通道同步和高动态范围要求严苛的 ToF 系统。
关键设计要点
举报投诉
接口
33文章
9603浏览量
157655 -
封装
128文章
9339浏览量
149065 -
adc
100文章
7950浏览量
556965 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130277
热点推荐
EVAL-AD5324 EVAL-AD5324评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)EVAL-AD5324相关产品参数、数据手册,更有EVAL-AD5324的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,EVAL-AD5324真值表,
发表于 08-17 00:00
VSP5324-Q1 4通道、12 位、80MSPS ADC数据表
电子发烧友网站提供《VSP5324-Q1 4通道、12 位、80MSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-20 14:22
•0次下载
ADS7039-Q1 产品核心信息总结
ADS7039-Q1器件是一款符合Q100标准的汽车级10位2MSPS模数转换器(ADC)。该器件支持宽模拟输入电压范围(2.35 V至3.6 V),并包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR
DAC8162-Q1 产品核心信息总结
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC), 分别。
DAC8563-Q1 产品核心信息总结
ADS1148-Q1 核心产品信息总结
ADS1148-Q1 是一款高度集成、精密的 16 位模数转换器 (ADC),包括许多集成功能,可降低传感器的系统成本和元件数量 测量应用。该器件具有低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、 精密
ADS7953-Q1 核心产品信息总结
ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
ADS7960-Q1 核心产品信息总结
ADS7961-Q1 核心产品信息总结
ADS7952-Q1 核心产品信息总结
AFE5401-Q1 核心产品信息总结
AFE5401-Q1 是一款模拟前端 (AFE),面向集成度至关重要的应用。该器件包括四个通道,每个通道包括一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,然后是一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通道 25 MSPS。
LMP90080-Q1 产品核心信息总结
LMP90080-Q1 是一款高度集成、多通道、低功耗的 16 位传感器 AFE。这 器件采用精密的 16 位 Σ Δ 模数转换器 (ADC),具有低噪声 可编程增益放大器和全差分高阻抗模拟输入
DAC8562-Q1 系列产品核心信息总结
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件是低功耗、电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC)、 分别。 这
VSP5324-Q1 产品核心信息总结
