AFE4490 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE4490是一款完全集成的模拟前端 (AFE),非常适合脉搏血氧仪应用。该器件由一个带 22 位模数转换器ADC) 的低噪声接收器通道、一个 LED 发射部分以及用于传感器和 LED 故障检测的诊断组成。该器件是一个非常可配置的定时控制器。这种灵活性使用户能够完全控制器件时序特性。为了简化时钟要求并为器件提供低抖动时钟,还集成了一个振荡器,该振荡器由外部晶体供电。该器件使用 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器通信
该器件是一个完整的AFE解决方案,封装在单个紧凑的VQFN-40封装(6 mm×6 mm)中,额定工作温度范围为–40°C至85°C。
*附件:afe4490.pdf
特性
  • 用于脉搏血氧仪应用的完全集成模拟前端:
    • 灵活的脉冲排序和
      定时控制
  • 传输:
    • 集成 LED 驱动器(H 桥、推或拉)
    • 全范围内的110 dB动态范围(在低LED电流下实现低噪声)
    • LED电流:
      • 编程范围为 50 mA、75 mA、100 mA、150 mA 和 200 mA,
        每个范围具有 8 位电流分辨率
    • 低功耗:
      • 100 μA + 平均 LED 电流
    • LED 导通时间可编程性范围为
      (50 μs + 稳定时间) 至 4 ms
    • 独立 LED2、LED1 基准电流
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 参考输入噪声:50 pA 有效值 (在5μA PD电流下)
    • 13.5个无噪声位(5μA PD电流时)
    • 模拟环境消除方案,可选择1 μA至10 μA环境电流
    • 低功耗:3.0V电源时<2.3 mW
    • 接收采样时间:50 μs 至 4 ms
    • I-V 放大器,具有七个独立的 LED2 和 LED1 可编程反馈 R 和 C 设置
    • 集成数字环境估计和减法
  • 集成故障诊断:
  • 用品:
    • Rx = 2.0 V 至 3.6 V
    • Tx = 3.0 V 或 5.25 V
  • 封装:紧凑型 VQFN-40(6 mm × 6 mm)
  • 指定温度范围:–40°C 至 85°C
参数
方框图
AFE4490 是一款专为脉搏血氧仪设计的全集成模拟前端(AFE),集成 LED 驱动、高动态范围接收通道及 22 位 ADC,支持环境光抵消、灵活时序控制与故障诊断功能,以低功耗和高准确性适用于医疗脉搏血氧检测及工业光度测量场景。
核心参数与性能
  • 分辨率与动态性能 :22 位 ADC 分辨率,输入参考噪声电流 50 pA RMS(5 μA 光电二极管电流下),噪声无码位 13.5 位;共模抑制比(CMRR)95 dB,电源抑制比(PSRR)106 dB。
  • LED 驱动特性 :支持 50/75/100/150/200 mA 可编程电流范围,8 位电流分辨率;LED 开启时间 50 μs~4 ms 可调,支持 H 桥 / 推挽驱动模式。
  • 接收通道特性 :跨阻放大器(TIA)反馈电阻 10 kΩ1 MΩ 可编程,反馈电容 5250 pF 可选;环境光抵消电流 110 μA 可调,二级放大器增益 012 dB 可编程。
  • 功耗与工作条件 :总功耗 <2.3 mW(3.0 V 供电);接收端电源 2.03.6 V,发射端电源 3.05.25 V;工作温度 -40°C 至 85°C。
封装与引脚
  • 采用 6 mm×6 mm 40 引脚 VQFN(RHA)封装,引脚包含差分模拟输入(INP/INN)、LED 驱动输出(TXP/TXN)、SPI 配置接口及状态指示引脚。
  • 关键引脚功能:VCM 输出 0.9 V 共模电压(用于信号屏蔽),TX_REF 提供 0.75 V 基准电压,ADC_RDY 指示 ADC 转换完成,LED_ALM/PD_ALM 输出故障告警。
核心功能与特性
  • 灵活驱动与接收 :独立控制两路 LED 电流,支持环境光模拟抵消与数字减法;TIA 增益、滤波参数可编程,适配不同光电二极管灵敏度。
  • 时序与校准 :16 位定时器精准控制 LED 开启、信号采样及 ADC 转换时序;支持 ADC 采样平均(1~16 次可选),降低噪声提升稳定性。
  • 故障诊断 :集成光电二极管 / LED 开路 / 短路检测、线缆连接检测,诊断完成时间 8 ms(快速模式)或 16 ms(慢速模式)。
  • 低功耗模式 :支持接收端、发射端独立掉电及全芯片掉电模式,掉电功耗低至 0.1 mW。
典型应用场景
  • 医疗脉搏血氧仪、工业光度测量设备、心率监测设备、血氧腕戴设备。
设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(RX_ANA_SUP)与数字电源(RX_DIG_SUP)需独立供电,就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容;TX_REF 引脚需外接 2.2 μF 去耦电容。
  • 信号与布局 :INP/INN 信号线需用 VCM 信号屏蔽,远离 TXP/TXN 等高速切换线路;LED 驱动电源需预留足够电流裕量,避免开关噪声耦合
  • 时序配置 :通过 SPI 编程 16 位定时器,精准设置 LED 开启时间、采样窗口及 ADC 转换时序,避免信号重叠。
  • 校准与抵消 :通过 SPI 配置环境光抵消电流,结合二级放大器增益,优化弱信号检测性能;定期执行诊断功能,确保传感器连接正常。
产品型号与供货
  • 在售型号为 AFE4490RHAR(2500 片 / 大卷带)与 AFE4490RHAT(250 片 / 小卷带),均符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
  • adc
    adc
  • AFE
    AFE
  • 模数转换器
  • 模拟前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE4490读取不了数据是怎么回事?
    我现在用一个在网上买的一个AFE4490的模块小板,用STM32去配置,在读取数据的时候,ADC_RDY管教并没有出发上升沿,也没有读取出数据,确定SPI时序写入都写了,AFE_PDN是高电平,REST是先拉低,再拉高了,还是读不出数据,不知道哪里配置问题。
    发表于 11-29 15:51
    AFE4490的EVM板子软件不识别怎么解决?
    AFE4490的EVM板子软件不识别,在win10系统下的,我看手册上写的串口名称是AFE44X0SPO2-FE EVM我的串口名称是USB串行设备,不知道是不是这个问题,但是USB设备名称不是我改的系统自己识别的,请问这种情况增么解决?
    发表于 12-04 06:57
    AFE4490的环境光消除,怎么样使用呀?
    AFE4490的环境光消除,怎么样使用呀?TIA_AMB_GAIN寄存器的1uA至10uA的数值与ALED1VAL、ALED2VAL寄存器读取的数值之间的对应关系是什么?如何动态估算环境光的大小?如何根据评估到的环境光大小设置TIA_AMB_GAIN寄存器的数值?
    发表于 01-03 06:53
    AFE4490正常工作时晶振是什么状态?
    请问TI大牛们,AFE4490正常工作时晶振是什么状态?目前我的现象是:用微处理器通过SPI往AFE4490的某个寄存器写一个数据,也能正常读出寄存器的数据,数据也是正确的,但是测量晶振无反应, AFE4490的CLKOUT脚
    发表于 01-03 07:38
    afe4490的外围电路怎么设计的?
    刚接触不懂请告诉我afe4490的外围电路怎么设计的。
    发表于 01-09 06:02
    AFE4490 LED驱动电源串扰怎么解决?
    目前我在开发AFE4490过程中遇到一个问题:在加大LED驱动电流时(60mA),供电电压会有200-300mV纹波,频率和LED切换频率一致,500Hz。 确认为AFE4490芯片LED驱动
    发表于 01-09 07:35
    AFE4490AFE_PDN脚停止工作和用控制寄存器0x23的PDNAFE位置停止工作有区别吗
    AFE4490AFE_PDN 脚停止工作和用控制寄存器0x23的PDNAFE位置停止工作有什么区别? AFE4490AFE4490AFE_PDN pin如果低以后,所有寄存器都
    发表于 01-20 06:31
    AFE4490血氧模拟前端有没有集成一个EMI滤波器?
    AFE4490血氧模拟前端有没有集成一个EMI滤波器 AFE4490RT,在AFE4490的数据手册中提到I-V放大器那部分有一个电容和一个电阻形成一个低通滤波器,但并没有说是EMI滤波器,在电气参数说明表格中,提到I-V
    发表于 01-21 06:49
    AFE4400的供电方式和AFE4490有什么不同?
    我是一名学生,目前在研究AFE4400的评估板,根据用户指南上的说法,AFE4490的LED_DRV_SUP和TX_CTRL_SUP应该是5V,而AFE4400的LED_DRV_SUP
    发表于 01-24 06:55
    请问AFE4490评估模块中的留有的硬件接口能直接联蓝牙模块吗?
    请问AFE4490 评估模块中的留有的硬件接口,可以直接联蓝牙模块吗?能得到对应的驱动吗?以及传输的数据格式。
    发表于 06-10 14:10
    AFE4490的相关资料推荐
    文章目录前言一、脉搏与血氧饱和度测量模型二、AFE4490组成1. 不同波长的光对PPG信号的影响2. AFE4490模拟前端模块2.1 接收前端2.2 可编程增益放大模块2.3 晶振模块2.4
    发表于 01-25 06:27
    测试AFE4490 SPI接口读取数据都为0是为什么?怎么解决?
    发表于 02-17 06:56
    AFE4490学习(一)
    发表于 11-30 15:06 6次下载
    <b class='flag-5'>AFE4490</b>学习(一)
    测试AFE4490 SPI接口读取数据都为0的问题
    最近一个项目需要做到AFE4490在github上面找了一个基于STM32 + AFE4490的参考用例。整个工程没有太大的难度然后把这个参考用例移植到我的MCU小板上面移植的过程都是正确的但是在
    发表于 12-22 19:35 11次下载
    测试<b class='flag-5'>AFE4490</b> SPI接口读取数据都为0的问题
    AFE4490用于脉冲血氧仪的集成模拟前端数据表
    电子发烧友网站提供《AFE4490用于脉冲血氧仪的集成模拟前端数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:44 2次下载
    <b class='flag-5'>AFE4490</b>用于脉冲血氧仪的集成模拟前端数据表
