AFE4400 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-14 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE4400是一款完全集成的模拟前端 (AFE),非常适合脉搏血氧仪应用。该器件由一个低噪声接收器通道组成,该通道集成了模数转换器ADC)、一个 LED 发射部分以及用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能。该器件是一个非常可配置的定时控制器。这种灵活性使用户能够完全控制器件时序特性。为了降低时钟要求并为AFE4400提供低抖动时钟,还集成了一个振荡器,该振荡器由外部晶体提供功能。该器件使用 SPI™ 接口与外部微控制器或主机处理器通信
该器件是一个完整的 AFE 解决方案,封装在单个紧凑的 VQFN-40 封装(6 mm × 6 mm)中,额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
*附件:afe4400.pdf
特性
  • 用于脉搏血氧仪应用的完全集成模拟前端:
    • 灵活的脉冲排序和
      定时控制
  • 传输:
    • 集成 LED 驱动器
      (H 桥、推或拉)
    • 动态范围:95 dB
    • LED电流:
    • 低功耗:
      • 100 μA + 平均 LED 电流
    • 可编程 LED 导通时间
    • 独立的 LED2 和 LED1 基准电流
  • 具有高动态范围的接收通道:
    • 13 个无噪声位
    • 低功耗:3.3V电源时<670μA
    • 集成数字环境估计和减法
    • 灵活的接收采样时间
    • 具有可编程 LED 设置的灵活跨阻放大器
  • 集成故障诊断:
  • 用品:
    • Rx = 2.0 V 至 3.6 V
    • 发射 = 3.0 V 至 5.25 V
  • 封装:紧凑型 VQFN-40(6 mm × 6 mm)
  • 指定温度范围:0°C 至 70°C
参数
方框图
AFE4400 是一款面向脉搏血氧仪、光学心率监测(HRM)的全集成模拟前端(AFE),集成 LED 驱动、低噪声接收通道、22 位 ADC 与故障诊断功能,支持灵活时序配置与高速 SPI 通信,以紧凑封装和低功耗特性满足低成本医疗与工业光度测量需求。
核心参数与性能
  • 分辨率与动态范围 :接收通道支持 13 位无噪声 bits(NFB),集成 22 位 ADC,总输入参考噪声电流低至 1.4 pA RMS(0.1 Hz-5 Hz 带宽);发射器动态范围 95 dB,支持 8 位分辨率 LED 电流调节。
  • LED 驱动特性 :LED 驱动电流 0-50 mA 可编程,支持 H 桥 / 推挽驱动模式;LED 开启时间、脉冲宽度可编程,最小采样时间 50 µs,脉冲重复频率(PRF)62.5 SPS-5000 SPS 可调。
  • 接收通道性能 :跨阻放大器(TIA)反馈电阻 10 kΩ-1 MΩ 可编程,反馈电容 5 pF-250 pF 可选;支持环境光抵消与二级增益调节(0 dB/3.5 dB/6 dB/9.5 dB/12 dB),共模抑制比(CMRR)最高 95 dB。
  • 功耗与工作条件 :接收通道功耗 <670 µA(3.3 V 供电),整体功耗 100 µA + 平均 LED 电流;接收电源 2.0 V-3.6 V,发射电源 3.0 V-5.25 V;工作温度 0°C-70°C。
封装与引脚
  • 采用 6 mm×6 mm 40 引脚 VQFN(RHA)封装,引脚包含模拟 / 数字电源、LED 驱动输出(TXP/TXN)、光电二极管输入(INP/INN)、SPI 接口(SCLK/SPISIMO/SPISOMI/SPISTE)及控制引脚(RESET/AFE_PDN/ADC_RDY)。
  • 关键引脚功能:INP/INN 连接光电二极管阴阳极,TXP/TXN 连接 LED,VCM 引脚提供共模电压用于信号屏蔽,BG 引脚需外接 2.2 µF 去耦电容,XIN/XOUT 连接 8 MHz 晶振。
核心功能与特性
  • 灵活时序与控制 :16 位定时器模块支持 11 路信号时序编程,可独立配置 LED 开启 / 采样 / ADC 转换时间,适配不同传感器与应用场景。
  • 环境光抵消与信号处理 :集成数字环境光估计与减法模块,通过环境 DAC 抵消环境光干扰;二级放大器增强微弱信号增益,低通滤波器(500 Hz 带宽)降低高频噪声。
  • 故障诊断功能 :支持光电二极管 / LED 开路 / 短路检测、线缆通断检测,通过 LED_ALM/PD_ALM 引脚输出告警,诊断状态可通过寄存器读取。
  • 低功耗与电源管理 :支持接收端 / 发射端独立掉电及全芯片掉电模式,掉电功耗低至 0.1 mW;内置晶振振荡器,可输出 4 MHz 时钟供外部微控制器使用。
典型应用场景
  • 低成本医疗脉搏血氧仪(SPO₂)、光学心率监测设备(HRM)、工业光度测量系统、便携式健康监测设备。
设计要点
  • 电源与去耦 :模拟电源(RX_ANA_SUP)与数字电源(RX_DIG_SUP)需独立供电,就近配置 0.1 µF 陶瓷去耦电容;LED_DRV_SUP 需适配 LED 正向电压与线缆压降,建议外接大容量旁路电容。
  • 输入与布线 :INP/INN 信号线需短且远离数字电路,长距离布线需用 VCM 信号屏蔽;TXP/TXN 为高速开关信号,需远离敏感模拟路径,避免串扰。
  • 时序与配置 :通过寄存器配置 LED 电流、TIA 增益、PRF 及采样时序,确保 ADC 转换与 LED 脉冲时序无重叠;环境光抵消 DAC 需根据实际场景校准,优化动态范围。
  • 诊断与校准 :上电后建议启用诊断功能验证硬件连接;通过 ADC_RDY 引脚同步数据读取,确保采样完整性。
产品型号与供货
  • 在售型号为 AFE4400RHAT(250 片 / 小卷带)与 AFE4400RHAR(2500 片 / 大卷带),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感)。
  • 控制器
  • adc
    adc
  • AFE
    AFE
  • 模数转换器
  • 模拟前端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFE4400对SPI有什么要求,CLK频率要多少?
    最近在调试AFE4400模拟前端,总是读取不到返回的数据,用示波器探测MISO引脚一直为低电平。我想问一下AFE4400对SPI有什么要求,CLK频率要多少? 2MHZ可以么?谢谢
    发表于 12-11 07:50
    AFE4400搭建血氧计,请问用AFE4400需要注意一些什么呢?
    准备自己用AFE4400搭建血氧计,请问用AFE4400需要注意一些什么呢? 我自己之前做了一个,但是接通电源后,AFE4400不工作,晶振不起振,BG端电压为0,TX_REF端电压为电源电压。。 TX 和RX部分都使用的3
    发表于 12-17 06:55
    AFE4400板和PC端GUI连接不上怎么解决?
    我的AFE4400板和PC端GUI 连接不上,
    发表于 12-31 08:20
    为什么afe4400进入睡眠状态时,会将SPI_SOMI引脚电平拉低?
    请问,为什么afe4400进入睡眠状态时,居然会将SPI_SOMI引脚电平拉低? spi总线上带有两个spi从设备,当我将afe4400AFE_PDN引脚拉低时,afe4400进入
    发表于 01-06 08:35
    请问AFE4400 ADC采样率为多少啊??
    发表于 01-06 08:04
    如何降低AFE4400的功耗?
    AFE4400做血氧采集的前端,因为设备的功耗要求比较严格,现有的AFE4400的功耗为1.18Ma。请问能不能再把功耗降低?是否还有可降低的空间?
    发表于 01-10 07:17
    用MSP430F149控制AFE4400AFE4400的SOMI脚一直没有信号输出是怎么回事?
    我自己做了个板子用MSP430F149控制AFE4400。CLKOUT有4M的时钟输出,但是不管我怎么通过MSP430F149的SPI写和读AFE4400的寄存器始终没有看到它的SOMI脚有信号
    发表于 01-13 08:15
    AFE4400不能工作的原因有哪些?
    之前用的AFE4400一直好好的,之后小型化做了一块PCB,怎么AFE4400就不不工作,电源正常,SPI配置正常,测量AFE_PDN高电平,AFE_CLKOUT没有信号输出,晶振用
    发表于 01-13 08:19
    AFE4400如何和单片机连接?
    最近在看血氧采集模块,想知道AFE4400如何和单片机连接,最好有推荐的适合单片机和原理图
    发表于 01-13 07:56
    AFE4400怎样控制开始ADC,停止ADC?
    AFE4400怎样控制开始ADC,停止ADC。
    发表于 01-14 08:15
    AFE4400的采样率是怎么设置的?
    刚刚接触AFE4400,不知道AD的采样率是怎么设置的?还有采样精度可以设置吗,在哪个寄存器呢?忘知情人士告知一下,先谢过了哈!!
    发表于 01-16 06:31
    请问有AFE4400的寄存器配置的参考配置吗?
    发表于 01-23 08:27
    AFE4400的供电方式和AFE4490有什么不同?
    我是一名学生,目前在研究AFE4400的评估板,根据用户指南上的说法,AFE4490的LED_DRV_SUP和TX_CTRL_SUP应该是5V,而AFE4400的LED_DRV_SUP
    发表于 01-24 06:55
    初始化AFE4400的时候,哪些控制字是必须最先写的?
    想使用AFE 4400,但是遇到了一些问题: 在初始化AFE4400的时候,哪些控制字是必须最先写的?初始化AFE4400之前,建立SPI通讯时,CPU出送出的信号是正确的,但是
    发表于 02-08 07:49
    基于AFE4400的反射式血氧饱和度检测系统_陈真诚
    发表于 03-19 19:07 38次下载
