ADS58J63 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-12 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS58J63是一款低功耗、宽带宽、14位、500MSPS、四通道电信 接收器设备。该ADS58J63支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口 每个通道一个通道。缓冲模拟输入在很宽的范围内提供均匀的输入阻抗 频率范围,并最大限度地减少采样保持毛刺能量。该ADS58J63提供了出色的 在大输入频率范围内以极低的功耗实现无杂散动态范围 (SFDR) 消费。数字信号处理模块包括复杂的混频器,然后是低通混频器 具有 decimate-by-2 和 -4 选项的滤波器,支持高达 200 MHz 的接收带宽。The ADS58J63 还支持突发模式下的 14 位、500 MSPS 输出,使该器件适用于 DPD 观察接收器。
JESD204B接口减少了接口线的数量,从而允许高系统 集成密度。内部锁相环 (PLL) 将输入的模数倍增 转换器ADC) 采样时钟,用于派生位时钟,用于序列化 14 位数据 从每个频道。
*附件:ads58j63.pdf
特性
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 最大时钟速率:500 MSPS
  • 输入带宽 (3 dB):900 MHz
  • 片上抖动
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输出选项:
    • Rx:带低
      通滤波器的 Decimate-by-2 和 -4 选项
    • 支持 200 MHz 复杂带宽或 100 MHz
      实际带宽
    • DPD FB:具有 14 位输出的突发模式
  • 1.9伏聚丙烯差分满量程输入
  • JESD204B接口:
    • 子类 1 支持
    • 每个 ADC 1 通道,高达 10 Gbps
    • 用于一对通道的专用 SYNC 引脚
  • 支持多芯片同步
  • 72引脚VQFN封装(10 mm×10 mm)
  • 主要规格:
    • 功耗:675 mW/ch
    • 光谱性能(未抽取)
      • f = 190 MHz IF,–1 dBFS:
        • 信噪比:70.4 dBFS
        • NSD:–154.4 dBFS/Hz
        • SFDR:86 dBc(HD2、HD3)、
          95 dBFS(非 HD2、HD3)
      • f = 370 MHz IF,–3 dBFS:
        • 信噪比:68.5 dBFS
        • NSD:–152.5 dBFS/Hz
        • SFDR:81 dBc(HD2、HD3)、
          86 dBFS(非 HD2、HD3)
参数
方框图
ADS58J63 是德州仪器推出的低功耗、宽带宽 14 位 500-MSPS 四通道电信接收器芯片,主打电信基础设施接收应用,核心优势为高动态范围、多模式适配和紧凑封装。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :14 位分辨率,最高 500 MSPS 采样率,900 MHz 模拟输入带宽,1.9 VPP 差分满量程输入。
  • 通道与接口 :四通道设计,支持 JESD204B 串行接口(单通道 1 lane,最高 10 Gbps),子类 1 兼容,支持多芯片同步。
  • 功耗与封装 :每通道功耗 675 mW,总功耗约 2.67-2.68 W,采用 72 引脚 VQFN 封装(10mm×10mm)。
  • 关键性能 :190 MHz 输入时 SNR 达 70.4 dBFS、SFDR 86 dBc(HD2/HD3);370 MHz 输入时 SNR 68.5 dBFS、SFDR 81 dBc,近通道串扰最低 85 dBFS。
功能与工作模式
  • 数字处理 :支持 2 倍 / 4 倍抽取低通滤波,200 MHz 复带宽或 100 MHz 实带宽适配,内置交织校正和数字混频器。
  • 工作模式 :8 种操作模式,涵盖抽取模式(0/2/4/5/6/7)和突发模式(8),支持 IQ 或实信号输出,突发模式可切换 14 位(高分辨率)与 9 位(低分辨率)输出。
  • 特色功能 :片内抖动、高阻抗模拟输入缓冲、快速过范围指示(FOVR)、灵活断电模式(全局 / 通道级 / 缓冲级)。
应用场景
适用于多载波 GSM / 多模蜂窝基础设施基站、电信接收器、电信 DPD 观测接收器等宽带接收场景,尤其适配对动态范围和带宽要求较高的通信系统。
关键设计要点
  • 电源要求 :需 AVDD3V(2.85-3.6V)、AVDD/DVDD(1.8-2V)、IOVDD(1.1-1.2V)供电,无固定上电顺序。
  • 布局建议 :模拟输入与数字输出分离布线,电源引脚就近配置去耦电容,热焊盘需焊接至 PCB 以保证散热。
  • 配置方式 :通过 SPI 接口(24 位操作,支持分页访问)配置寄存器,支持单独或广播配置通道参数。
  • 接收器
  • 数字信号处理
  • 混频器
  • 串行接口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS58J89 ADS58J89 和 ADS58J88 数据表
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J89相关产品参数、数据手册,更有ADS58J89的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J89真值表,
    发表于 11-02 19:27
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>89 <b class='flag-5'>ADS58J</b>89 和 <b class='flag-5'>ADS58J</b>88 数据表
    ADS58J64 四通道 14 位 1GSPS 电信接收器和反馈 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J64相关产品参数、数据手册,更有ADS58J64的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J64真值表,
    发表于 11-02 19:27
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>64 四通道 14 位 1GSPS 电信接收器和反馈 IC
    ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS58J63相关产品参数、数据手册,更有ADS58J63的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS58J63真值表,
    发表于 11-02 19:26
    <b class='flag-5'>ADS58J63</b> 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
    ADS58J89 EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《ADS58J89 EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 15:12 2次下载
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>89 EVM用户指南
    ADS7046 产品核心信息总结
    ADS7046器件属于引脚对引脚兼容、高速、低功耗、单通道逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包括多种分辨率、吞吐量和模拟输入变体(器件列表见表 1)。 该
    的头像 发表于 11-06 11:16 783次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7046 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS54J64 产品核心信息总结
    ADS54J64器件是一款四通道、14位、 1GSPS、模数转换器(ADC),提供宽带宽、2倍过采样和高信噪比。该ADS54J64支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口,每个
    的头像 发表于 11-06 14:28 730次阅读
    <b class='flag-5'>ADS54J</b>64 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58J64 技术文档核心总结
    ADS58J64是一款低功耗、宽带宽、14位、1-GSPS、四通道、电信接收器设备。该ADS58J64支持数据速率高达 10 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个通道一个通道。缓冲
    的头像 发表于 11-07 18:12 1847次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>64 技术文档<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS52J90 产品核心信息总结
    ADS52J90是一款低功耗、高性能、16通道模数转换器(ADC)。在10位模式下,每个ADC的转换速率最高可达100 MSPS。当ADC分辨率设置为较高值时,最大转换速率会降低。 该器件
    的头像 发表于 11-12 10:32 699次阅读
    <b class='flag-5'>ADS52J</b>90 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
    ADS1262和ADS1263 (ADS126x)是低噪声、低漂移、38.4kSPS、三角积分 (ΔΣ) ADC,集成了PGA、基准电压源和内部故障监控器。该ADS1263集成了一个用
    的头像 发表于 11-12 10:47 1309次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>1262/<b class='flag-5'>ADS</b>1263 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58J89 产品核心信息总结
    ADS58J89是一款高线性度、四通道、14位、250/500MSPS IF(中间 频率)接收器。四个通道包含500MSPS 14位ADC,然后进行信号处理 用于无线基础设施系统。通道可以配置为
    的头像 发表于 11-12 14:12 736次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58J</b>89 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS4449 产品核心信息总结
    ADS4449是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS、模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗和高无杂散动态范围 (SFDR) 而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的 SFDR。
    的头像 发表于 11-14 15:02 937次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>4449 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58C20/ADS58C23 双 IF 接收器产品总结
    ADS58C20和ADS58C23是用于宽带多模蜂窝基础设施基站的双中频接收机。每个信道提供高动态性能,最高可达125 MHz带宽,且优化频段为40 MHz和75 MHz。中频接收机架构简化了宽带宽接收机的前端滤波器设计。接收机在模拟输入端集成缓冲,具有均匀性能和在宽频范
    的头像 发表于 11-19 11:10 959次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58</b>C20/<b class='flag-5'>ADS58</b>C23 双 IF 接收器<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58C20/ADS58C23 双路 IF 接收器产品总结
    的头像 发表于 11-19 13:50 909次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58</b>C20/<b class='flag-5'>ADS58</b>C23 双路 IF 接收器<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADS58B18/ADS58B19 超低功耗高速 ADC 产品总结
    ADS58B18/B19属于超低功耗ADS4xxx模数转换器(ADC)系列,该系列集成模拟缓冲器和SNRBoost技术。ADS58B18和ADS58B19分别是11位和9位ADC,采样
    的头像 发表于 11-19 13:55 982次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58</b>B18/<b class='flag-5'>ADS58</b>B19 超低功耗高速 ADC <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>总结</b>
    探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越之选
    ——ADS58J89,看看它究竟有哪些出色的特性和应用场景。 文件下载: ADS58J89IRGC25.pdf 一、核心特性:高性能与灵活性并存 强大的采样与处理能力 ADS58J89
    的头像 发表于 04-18 13:05 312次阅读
