探索ADS58J89:高性能四通道ADC的卓越之选
chencui 2026-04-18 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的无线通信射频领域,高性能的模数转换器(ADC)是实现高效信号处理和可靠通信的关键。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的四通道ADC——ADS58J89,看看它究竟有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:ADS58J89IRGC25.pdf
一、核心特性:高性能与灵活性并存
强大的采样与处理能力
ADS58J89具备四通道、14位分辨率,最高采样率可达500MSPS,还支持数字信号处理功能。它拥有功率放大器线性化(反馈)模式,在这一模式下,每间隔一个样本可以实现14位分辨率,采样率为250MSPS。而且,其分辨率与占空比可编程,提供了多种占空比选择,如3:2(60%为11位,40%为9位)、2:3(40%为12位,60%为9位)和1:3(25%为14位,75%为9位),能满足不同应用场景对分辨率和采样率的需求。
丰富的接收模式
在交通接收器模式方面,ADS58J89表现出色。它支持14位、250MSPS的采样,配备了2倍抽取滤波器和高低通滤波器。同时,还有9位的SNR提升滤波器,最大带宽可达150 - MHz,以及9 - 14位的TDD突发模式,最大带宽为200 - MHz。这些模式使得它在处理不同类型的信号时更加得心应手。
灵活的时钟接口设计
其输入时钟缓冲器具有灵活的分频功能,可选择1/2/4分频。数字接口采用JESD204B标准,最高数据传输速率可达5.0Gbps,每个通道可配置1或2个数据通道,并且支持Subclass 1。此外,它采用了64引脚的VQFN封装(9 × 9 mm),小巧的体积便于在各种紧凑的设计中使用。
二、应用领域:广泛覆盖无线通信场景
多模式蜂窝接收器
ADS58J89适用于多载波、多模式、多频段的蜂窝接收器,如TDD - LTE、FDD - LTE、CDMA、WCMDA、CMDA2k和GSM等制式。在这些复杂的通信系统中,它能够提供高带宽和高线性度,确保信号的准确接收和处理。
无线回程与中继
RF微波回程领域,包括点对点和点对多点回程,ADS58J89都能发挥重要作用。同时,它也可用于无线中继器和分布式天线系统(DAS),提升信号传输的质量和距离。
宽带无线应用
在宽带无线领域,ADS58J89凭借其高性能的采样和处理能力,为高速数据传输和通信提供了可靠的支持。
三、器件描述:深入了解内部架构与性能
整体架构与功能
ADS58J89是一款高线性度的四通道14位250/500 - MSPS中频(IF)接收器。每个通道包含500MSPS的14位ADC,并配备了用于无线基础设施系统的信号处理模块。这些通道可以根据带宽、分辨率和采样时间的要求进行灵活配置。信号处理模块包含多种可选模式,如抽取滤波器、SNR提升滤波器、分辨率与时间的权衡以及时分双工(TDD)突发模式。
关键性能指标
  • 功耗:每通道功耗为875mW。
  • 输入带宽:3dB带宽可达900MHz,能够处理较宽频段的信号。
  • 孔径抖动:均方根值为98fs,确保了信号采样的准确性。
  • 通道隔离度:高达85dB,有效减少了通道之间的干扰。 在输入信号频率 (f_{in }=170 MHz)、峰 - 峰值为1.25V、- 1dBFS的条件下,信噪比(SNR)达到65.8dBFS,无杂散动态范围(SFDR)在二次和三次谐波时为85dBc,非二次和三次谐波时为95dBFS,展现了出色的信号处理性能。
四、引脚配置与功能:清晰明确的信号连接
ADS58J89的引脚配置涵盖了输入或参考、时钟/同步、控制或串行、数据输出接口和电源供应等多个方面。
输入与参考引脚
INAP、INAM等引脚为各通道的差分模拟输入,VCM引脚提供2.0V的共模输出电压用于偏置模拟输入,VREF引脚输出电压参考,建议在该引脚附近连接一个0.1 - µF的旁路电容到地。
时钟与同步引脚
CLKINP、CLKINM为差分时钟输入,SYSREFABP、SYSREFABM等为LVDS输入,可作为外部SYSREF信号,用于多个通道的同步。
控制与串行引脚
ENABLE引脚为芯片使能,高电平有效,可通过SPI寄存器设置实现电源管理功能;SCLK、SDATA、SDENb、SDOUT等引脚构成串行接口,用于配置和通信;SRESETb引脚为硬件复位,低电平有效。
数据输出接口引脚
DA[0,1]P、DA[0,1]M等为各通道的JESD204B输出接口,OVRA、OVRB等为快速过范围指示引脚,在突发模式下可进行功能配置。
电源引脚
包括不同电压的模拟电源(AVDD33、AVDD18、AVDDC)、数字电源(DVDD)、JESD204B输出接口电源(IOVDD)和PLL电源(PLLVDD),以及接地引脚(GND)。
五、规格参数:全面把握工作条件与性能
绝对最大额定值
对各种电源电压、输入引脚电压、工作温度等都有明确的限制。例如,AVDD33电源电压范围为 - 0.3V至3.6V,工作环境温度范围为 - 40℃至85℃,结温不得超过125℃。超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
处理额定值
存储温度范围为 - 65℃至150℃,静电放电(ESD)在人体模型(HBM)下,所有引脚的耐压范围为 - 2kV至2kV。
推荐工作条件
推荐的ADC时钟频率为250 - 500MSPS,分辨率为14位。各电源电压也有相应的推荐范围,如AVDD33为3.15 - 3.45V,AVDD18为1.8 - 2.0V等,以确保器件在最佳状态下工作。
电气特性
详细给出了不同工作模式下的电源电流、总功耗、模拟输入特性、通道间隔离度、时钟输入特性以及数字输出特性等参数。例如,在4通道SNR提升模式下,总功耗为3.94W;模拟输入的全差分满量程范围为1.0 - 1.5Vpp,输入带宽为900MHz。
时序特性
包括采样时钟的时序特性、数字输入输出的时序要求以及复位时序等。例如,孔径抖动均方根值为98fs,数据延迟为38个采样时钟周期。
综上所述,ADS58J89以其高性能、灵活性和丰富的功能,在无线通信和射频领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计相关系统时,可以充分利用它的优势,打造出更加高效、可靠的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似高性能ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADS58C48:四通道IF接收器的卓越性能与应用潜力
    探索ADS58C48:四通道IF接收器的卓越性能与应用潜力 作为一名资深电子工程师,在硬件设计开发的道路上,不断探索和评估各类优秀的电子器件
    的头像 发表于 04-18 13:45 224次阅读
    探索LTC1664:高性能四通道10位DAC的卓越
    探索LTC1664:高性能四通道10位DAC的卓越 在电子设计的广阔领域中,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-10 16:05 360次阅读
    AD9253:高性能四通道14位ADC卓越
    AD9253:高性能四通道14位ADC卓越 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-31 09:50 580次阅读
    AD6657A:高性能四通道中频接收器的卓越
    AD6657A:高性能四通道中频接收器的卓越 在当今的通信和测试测量领域,对于高性能、低功耗
    的头像 发表于 03-31 09:45 477次阅读
    深入剖析LTC2325-16:高性能四通道16位ADC卓越
    深入剖析LTC2325-16:高性能四通道16位ADC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-27 15:35 464次阅读
    探究 LTC2324 - 16:高性能四通道 16 位 ADC卓越
    探究 LTC2324 - 16:高性能四通道 16 位 ADC卓越 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 03-27 15:15 350次阅读
    深入解析LTC2325 - 12:高性能四通道12位ADC卓越
    深入解析LTC2325 - 12:高性能四通道12位ADC卓越 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 03-27 15:10 388次阅读
    深入剖析LTC2324-12:高性能四通道同步采样ADC卓越
    深入剖析LTC2324-12:高性能四通道同步采样ADC卓越 在当今高速发展的电子领域,数
    的头像 发表于 03-27 15:10 359次阅读
    深入剖析AD7389 - 4:高性能四通道16位SAR ADC卓越
    深入剖析AD7389-4:高性能四通道16位SAR ADC卓越 在当今电子设备高度集成化和
    的头像 发表于 03-27 09:30 368次阅读
    AD9694S - CSL:高性能四通道ADC卓越
    AD9694S-CSL:高性能四通道ADC卓越 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键
    的头像 发表于 03-25 15:25 288次阅读
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC的卓越
    AFE7954:高性能四通道射频采样DAC的卓越 在射频采样领域,高性能的数模转换器(DAC
    的头像 发表于 01-26 15:15 463次阅读
    探索OP471:高性能四通道运算放大器的卓越
    探索OP471:高性能四通道运算放大器的卓越 在电子工程师的工具箱中,运算放大器是不可或缺的
    的头像 发表于 01-25 09:30 745次阅读
    探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越
    探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器的卓越 引言 在如今的电子设计领域,数字隔
    的头像 发表于 01-20 10:25 480次阅读
    深入解析ADS6425:高性能四通道12位ADC卓越
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款高性能四通道12位ADC——TI的ADS
    的头像 发表于 11-28 10:05 849次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADS</b>6425:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>四通道</b>12位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    ADS58J89 产品核心信息总结
    ADS58J89是一款高线性度、四通道、14位、250/500MSPS IF(中间 频率)接收器。通道包含500MSPS 14位ADC
    的头像 发表于 11-12 14:12 722次阅读
    <b class='flag-5'>ADS58J89</b> 产品核心信息总结
