该ADS52J90是一款低功耗、高性能、16通道模数转换器(ADC)。在10位模式下,每个ADC的转换速率最高可达100 MSPS。当ADC分辨率设置为较高值时,最大转换速率会降低。
该器件可配置为接受8、16或32个输入。在32输入模式下,每个ADC交替采样和转换两个不同的输入,每个输入的有效采样率是ADC转换速率的一半。在8位输入模式下,两个ADC以交错方式转换相同的输入,从而产生两倍于ADC转换速率的有效采样率。ADC设计为根据转换速率扩展其功率。
*附件:ads52j90.pdf
ADC输出经过串行化,并通过低压差分信号(LVDS)接口以及帧时钟和高速比特时钟输出
该器件在 16 输入和 32 输入模式下工作时还具有可选的JESD204B接口。该接口的运行速度高达 5 Gbps。
该ADS52J90采用 9 mm × 15 mm、0.8 mm 间距的 NFBGA-198 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。
特性
- 16通道ADC可配置为转换
8、16或32个输入 - 10位、12位和14位分辨率模式
- 最大ADC转换率:
- 10位模式下为100 MSPS
- 12位模式下为80 MSPS
- 14位模式下为65 MSPS
- 16 个 ADC 可配置为转换:
- 8个输入,采样率为
2倍ADC转换速率 - 16个输入,采样率为
1倍ADC转换率 - 32 个输入,采样率为
0.5 倍 ADC 转换率
- 8个输入,采样率为
- LVDS输出,具有16X、14X、12X和10X串行化功能
- 5 Gbps JESD 接口:
- 支持 16 输入和 32 输入模式
- JESD204B 0、1 和 2 子类
- 每个 JESD 通道 2、4 或 8 个通道
- 可选数字 I-Q 解调器^(1)^
- 电源:1.2 V、1.8 V
- 2伏
聚丙烯差分输入,0.8V 共模 - 差分或单端输入时钟
- 信噪比 (SNR):
- 10位模式下为61 dBFS
- 12位模式下为70 dBFS
- 14位模式下为73.5 dBFS
- 100 MSPS 时的功率:41 mW/通道
- 封装:NFBGA-198(9 mm × 15 mm)
- 无铅(符合 RoHS 标准)和绿色
参数
ADS52J90 是德州仪器推出的多通道、低功耗、高速模数转换器(ADC),支持 10/12/14 位可编程分辨率,具备 LVDS 和 JESD204B 双输出接口,核心优势为通道灵活配置、低功耗与高信号完整性,适配多通道高速数据采集场景。
核心参数与特性
- 硬件规格 :16 个 ADC 通道,可配置为 8/16/32 路输入;分辨率对应最大采样率分别为 10 位 100 MSPS、12 位 80 MSPS、14 位 65 MSPS。
- 精度性能 :SNR 范围 61 dBFS(10 位)~73.5 dBFS(14 位),总谐波失真(THD)低至 -76 dBc,通道间串扰 -80 dBc,支持数字偏移校正、增益调节及高通滤波(HPF)。
- 功耗与封装 :单通道功耗低至 20.5 mW(32 通道模式),全局掉电模式功耗仅数 mA;采用 198 引脚 NFBGA 封装(9mm×15mm),MSL 等级 3。
- 接口与环境 :支持 LVDS(最高 1 Gbps)和 JESD204B(最高 5 Gbps,兼容子类 0/1/2)接口,SPI 控制;工作温度 -40°C~+85°C,HBM ESD 等级 ±1000V,CDM 等级 ±250V。
功能与工作模式
- 通道与分辨率配置 :8 通道模式下双 ADC 交错采样(采样率翻倍),32 通道模式下单 ADC 交替采样两路输入(采样率减半),分辨率通过寄存器可编程切换。
- 输出接口模式 :LVDS 支持 1X/2X 数据速率与 10/12/14/16 位序列化;JESD204B 仅支持 16/32 通道模式,可配置 2/4/8 通道 / 通道,支持 8b/10b 编码与数据加扰。
- 功耗控制 :支持全局掉电、快速掉电(待机)及单通道独立掉电模式,掉电时基准源与部分模块自动关闭以降低功耗。
- 数字处理功能 :内置数字偏移校正(手动 / 自动模式)、0~6 dB 可编程增益(0.2 dB 步进)、数字平均(提升 SNR)、可配置截止频率的 HPF,支持低延迟模式(旁路数字处理模块)。
应用场景
适用于超声成像、便携式仪器、声纳与雷达系统、高速多通道数据采集设备等对通道密度、采样速率和功耗有严格要求的场景。
关键设计要点
接口
33文章
9444浏览量
156143 -
封装
128文章
9140浏览量
147894 -
adc
100文章
7402浏览量
553805 -
模数转换器
26文章
3947浏览量
129727
ADS52J91和ADS52J90是否pin对pin,ADS52J91和能否直接替代ADS52J90?
请问ADS52J90EVM评估板上只有ch1-24的SMA的结构,那是怎么能实现32个通道的数据采集呢?
调试ADS52J90板卡JESD204B接口遇到的问题求解
ADS52J90配置成了test pattern模式,ADC传输回来的pattern值出现错位现象,为什么?
ADS52J65 具有 JESD204B 接口的 8 通道 16 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
ADS52J90 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表
ADS52J6x系列多通道ADC技术文档完整总结
ADS7046 产品核心信息总结
ADS54J64 产品核心信息总结
ADS58J64 技术文档核心总结
ADS58J63 产品核心信息总结
ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
ADS58J89 产品核心信息总结
ADS4449 产品核心信息总结
ADS52J90 产品核心信息总结
