Texas Instruments AFE4460超小型集成模拟前端是一款面向诸如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO2) 测量等光学生物传感应用的模拟前端。AFE4460模拟前端支持多达32个可切换发光二极管 (LED) 和四个光电二极管 (PD)。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE4460超小型集成模拟前端数据手册.pdf
TI AFE4460超小型集成模拟前端配有两个带8位电流控制的LED驱动器。该AFE具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。此外,该器件可定义多达16个信号相位集,每个相位集都包含LED和环境相位的组合。
接收器输入端的低噪声失调DAC可自动控制,从而消除环境光和LED光产生的直流。在各相位中,4个PD所产生的电流先经TIA转换为电压,再滤波,然后使用通用ADC进行数字化。ADC代码可存储在256样本的FIFO块中,可使用SPI或I^2^C接口读取FIFO。
特性
- 支持多达16个相位集的信号采集
- 支持多达32个LED和4个PD
- 在每个相位内均可实现灵活的LED和PD分配
- 以不同数据速率同时从不同传感器采集信号
- 精确、连续的PPG监测:
- 可穿戴设备连续监测心率的低电流,其典型值为:LED为15µA,接收器为15µA
- 系统峰值SNR为115dB
- 发射器:
- 8位可编程LED电流,在25mA至250mA范围内可调
- 为两个并联LED供电的模式,独立的每相电流控制
- 可编程的每相LED导通时间
- 同时支持6个LED,适用于SpO2、多波长HRM和光谱分析
- 接收器:
- 支持4个时间多路复用PD输入
- 4个并行接收器(4组TIA/滤波器)
- 每个TIA输入处独立环境偏移减法DAC,具有8位每相控制,范围可调至255µA
- 每个TIA输入端具有单独的LED失调电压消减DAC,各相控制均为9位,范围为64µA
- ADC输出端的数字环境消减
- 具有可编程带宽的噪声过滤功能
- 跨阻增益:3.7kΩ至1MΩ
- 支持外部时钟或内部振荡器
- 可选择以与系统时钟同步的方式获取数据
- 从环境LED自动取消直流
- FIFO,256个样品深度
- SPI™接口/I^2^C接口
- 2.6mm x 2.6mm DSBGA封装,0.4mm间距
- 电源:Rx:1.7V至1.9V(LDO旁路);1.9V至3.6V(启用LDO),Tx:3-5.5V,IO:1.7-RX_SUP
框图
基于AFE4460的光学生物传感技术解析与应用
一、AFE4460概述
AFE4460是德州仪器(TI)推出的一款超小型集成模拟前端芯片,专为光学生物传感应用而设计。这款芯片采用2.6mm×2.6mm的DSBGA封装,具有0.4mm的引脚间距,非常适合空间受限的可穿戴设备应用。
该器件支持高达16个相位组的信号采集,能够驱动最多32个LED和4个光电二极管(PD)。其灵活的LED和PD相位分配能力,使得系统可以同时从不同传感器以不同数据速率采集信号,为生物光学传感提供了高度集成的解决方案。
二、关键特性分析
1. 高性能信号链
- 低功耗设计:典型工作电流仅15μA(LED驱动)和15μA(接收端),特别适合可穿戴设备的连续心率监测
- 高信噪比:系统峰值SNR达到115dB,可检测极微弱的光学信号变化
- 灵活的配置:支持同时驱动32个LED,满足SpO2、多波长HRM和光谱分析等应用需求
2. 发射端特性
- 8位可编程LED电流控制(25mA-250mA范围)
- 支持两路LED并行驱动,每相位独立电流控制
- 可编程LED导通时间(按相位配置)
- 3-5.5V的宽电源电压范围
3. 接收端特性
- 支持4路时分复用PD输入
- 4路并行接收通道(含TIA/滤波器)
- 每路TIA输入配备独立的环境光偏移消除DAC(8位/相位控制,最高255μA)
- 独立的LED偏移消除DAC(9位控制,64μA范围)
- 数字环境光消除功能
- 可编程带宽的噪声滤波器
- 跨阻增益可调范围:3.7kΩ至1MΩ
三、典型应用场景
1. 可穿戴健康监测
- 心率监测(HRM) :在智能手表、耳机等设备中实现连续心率监测
- 心率变异性(HRV)分析:通过精确的光学信号采集支持HRV分析
- 血氧饱和度(SpO2)测量:多波长LED支持实现精确的血氧监测
2. 医疗健康设备
- 脉搏血氧仪
- 光学光谱分析设备
- 其他生物光学传感应用
四、系统设计与实现
AFE4460集成了完整的信号链,简化了系统设计:
- 时钟支持:可选择外部时钟或内部振荡器(8MHz主振荡器和256kHz辅助振荡器)
- 数据同步:支持与系统时钟同步的数据采集
- 数据存储:内置256样本深度的FIFO缓冲区
- 接口选项:提供SPI和I2C两种数字接口选择
- 电源管理:
- 接收端支持1.7-1.9V(LDO旁路模式)或1.9-3.6V(LDO启用模式)
- 发射端支持3-5.5V宽电压输入
- I/O电源与接收端电源关联(1.7-RX_SUP)
五、技术优势
- 高集成度:单芯片集成了LED驱动、信号调理和数字化功能
- 灵活配置:支持多达16个相位组的信号采集配置
- 优异的噪声性能:通过多级偏移消除和可编程滤波实现高信噪比
- 低功耗设计:特别适合电池供电的便携式设备
- 小尺寸封装:2.6mm×2.6mm的超小尺寸满足可穿戴设备的设计需求
发光二极管
14文章
1237浏览量
68839 -
模拟前端
3文章
295浏览量
30845 -
心率监测
1文章
54浏览量
25513
光学心率传感器的工作原理
电化学生物传感器前景
AFE4420的特性及应用电路
光学生物传感器的具体应用及原理介绍
AFE4432适用于光学生物传感应用的超小型集成式AFE数据表
AFE4404用于可穿戴光学心率监测和生物传感的超小型集成AFE数据表
MAXM86146完整的光学生物传感模块,采用超低功耗生物特征识别传感器中枢技术手册
基于AFE4432的光学生物传感技术解析与应用
AFE4460 技术文档总结
AFE4950 超小型集成 AFE技术手册
AFE49I30 超低功耗集成 AFE技术手册
