STMicroelectronics STEVAL-IFP043V1扩展板提供一个强大灵活的环境,用于演示IPS2050H双通道高侧智能电源固态继电器。IPS2050H非常适合用于评估连接2.5A(最大值)工业负载的数字输出模块。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IFP043V1扩展板数据手册.pdf
特性
- 基于IPS2050H双通道高侧开关,具有以下特性:
- 工作电压范围:高达60V/2.5A
- 低功耗 (R
ON(MAX)=50mΩ) - 用于电感负载的快速衰减
- 智能驱动电容负载
- 欠压锁定
- 每通道过载和过热保护
- QFN48L 8mm x 6mm封装
- 应用板工作范围:8V至33V/0A至2.5A
- 扩展工作电压范围(J3开路):高达60V
- 绿色LED,用于输出开/关状态
- 红色LED,用于每通道诊断(过载和过热)
- 5kV电隔离
- 电源轨反向极性保护
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 配有Arduino UNO R3连接器
- 通过CE认证
- 符合RoHS指令和中国RoHS指令
- 未批准FCC转售
布局
基于STEVAL-IFP043V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
一、核心器件与架构设计
1. IPS2050H智能功率芯片特性
STEVAL-IFP043V1扩展板的核心是IPS2050H双高端智能功率固态继电器,其关键参数包括:
- 工作范围:最高60V/2.5A的输出能力,导通电阻最大值仅50mΩ
- 保护机制:单通道独立过载与过热保护,集成欠压锁定功能
- 负载适配:支持感性负载快速衰减、容性负载智能驱动
- 封装工艺:QFN48L 8×6 mm紧凑封装,满足工业环境空间约束
2. 板级系统架构
扩展板通过多重接口实现灵活配置:
- 电气隔离:5kV光耦隔离确保信号完整性
- 供电设计:主工作电压8-33V,通过J3跳线可扩展至60V
- 接口兼容:
- 标准Arduino UNO R3连接器
- STM32 Nucleo开发板兼容(支持NUCLEO-F401RE/G431RB)
- 可选ST morpho连接器(默认未焊接)
二、电路设计关键解析
1. 功率输出路径设计
从原理图可见(图1):
- 输出通道:OUT1/OUT2通过CN1连接器引出,配备反极性保护二极管STPS1H100A
- 滤波网络:每路输出配置C6(2.2μF/100V)与C13(100μF)构成多级滤波
- 瞬态防护:采用SM15T39CA瞬态电压抑制二极管应对高压浪涌
2. 控制与诊断电路
- 状态指示:绿色LED显示输出状态,红色LED提供故障诊断(过载/过热)
- 光耦隔离:ISO1-ISO4实现GPIO信号与功率级的电气隔离
- 配置跳线:J5-J8用于设置默认开关状态,J3/J4支持工作电压范围扩展
三、软件生态与系统集成
1. STM32Cube生态集成
- 驱动支持:X-CUBE-IPS软件扩展包提供完整驱动库
- 配置工具:图形化界面简化IPS2050H参数配置
- 诊断功能:实时监控FLT1/FLT2故障信号,支持快速故障排查
2. 多板级联能力
系统支持最多4块扩展板堆叠,构建8通道数字输出系统:
- 地址分配:通过CN9连接器的IN1/IN2、FLT1/FLT2信号实现通道寻址
- 功率扩展:每通道保持2.5A独立输出能力,总输出功率显著提升
四、工业应用场景验证
1. PLC数字输出模块
- 直接驱动:兼容程序化逻辑控制器的标准数字输出需求
- 诊断反馈:红色LED与FLT信号为系统维护提供可视化指示
- 环境适应:-40°C至+125°C工业温度范围保障可靠性
2. 安全认证与合规性
- 行业认证:CE认证确保欧盟市场准入
- 环保标准:符合RoHS与中国RoHS指令
- 限制说明:未获得FCC认证,禁止在美国市场直接销售
五、典型应用电路配置
以单通道驱动感性负载为例:
举报投诉
固态继电器
8文章
431浏览量
40362 -
双通道
5文章
1206浏览量
35100 -
数字输出
55浏览量
9175 -
扩展板
115浏览量
11773
热点推荐
基于STEVAL-IFP032V1直流到直流多输出电源的参考设计
View the reference design for STEVAL-IFP032V1. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
发表于 07-04 17:12
•4次下载
STEVAL-FSM01M1数字IO扩展板技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-FSM01M1数字I/O扩展板是一款安全的双通道数字I/O扩展板,与STM32 Nucl
基于STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
STMicroelectronics STEVAL-IFP041V1工业数字输出扩展板基于ISO808,与STM32 Nucleo兼容。它提
基于STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板的工业音频传感技术解析
、模拟和底部端口MEMS麦克风。该扩展板具有3V至5.5V输入电源范围和板载音频级四通道模数转换器 (ADC)。STEVAL-STWINMA2工业
STEVAL-IFP045V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP045V1扩展板设计用于连接2.5A工业负载的数字输出模块中的IPS1025H单通
基于STEVAL-IFP044V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-IFP044V1扩展板提供一个强大、灵活的环境,用于评估IPS2050H-32的驱动和诊断功能。IPS2050H-32双通道高侧智能电源固态继电器在连接5.7A(最大值)工业负
