STMicroelectronics STEVAL-IFP044V1扩展板提供一个强大、灵活的环境,用于评估IPS2050H-32的驱动和诊断功能。IPS2050H-32双通道高侧智能电源固态继电器在连接5.7A(最大值)工业负载的数字输出模块中评估。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IFP044V1扩展板数据手册.pdf
STM STEVAL-IFP044V1扩展板通过5kV光耦合器(由GPIO引脚、Arduino UNO R3(默认配置)和ST morpho(可选,未安装)连接器驱动)与STM32 Nucleo上的微控制器连接。
特性
- 基于IPS2050H-32双通道高侧开关,具有以下特性:
- 工作电压范围:高达60V/5.7A
- 低功耗 (R
ON(MAX)=50mΩ) - 用于电感负载的快速衰减
- 智能驱动电容负载
- 欠压锁定
- 每通道过载和过热保护
- QFN48L 8mm x 6mm封装
- 应用板工作电压范围:8V至33V/0A至5.7A
- 扩展工作电压范围(J3开路):高达60V
- 绿色LED,用于输出开/关状态
- 红色LED,用于每通道诊断(过载和过热)
- 5kV电隔离
- 电源轨反向极性保护
- 兼容STM32 Nucleo开发板
- 配有Arduino UNO R3连接器
- 通过CE认证
- 符合RoHS指令和中国RoHS指令
- 未批准FCC转售
布局
基于STEVAL-IFP044V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
一、产品架构与核心特性
1. 硬件架构设计
STEVAL-IFP044V1是基于IPS2050H-32双高端智能功率固态继电器的工业数字输出扩展板。其核心特性包括:
- 功率处理能力:工作电压范围8-33V(J3开路时可扩展至60V),最大输出电流5.7A
- 低功耗设计:IPS2050H-32的导通电阻最大值仅50mΩ,大幅降低功率损耗
- 保护机制完善:
- 每通道独立过载和过温保护
- 欠压锁定功能(UVLO)
- 5kV galvanic隔离
- 电源反接保护
2. 接口与连接方案
- 控制器兼容性:通过Arduino UNO R3连接器(默认配置)和ST morpho连接器(选配,未安装)与STM32 Nucleo开发板连接
- 隔离通信:通过5kV光耦与STM32 Nucleo微控制器的GPIO引脚实现电气隔离
- 扩展能力:支持最多4块STEVAL-IFP044V1扩展板堆叠,构建8通道数字输出模块
二、关键电路设计分析
1. 电源管理电路
- 主电源路径:VCC输入通过保险丝和TVS管(SM15T39CA)提供过压保护
- 滤波设计:C6(100μF)与C13(2.2μF/100V)组成两级滤波网络,有效抑制电源噪声
- 备用电源:J3跳线开路时可支持60V高压应用场景
2. 输出驱动电路
基于IPS2050HQ-32的智能驱动架构:
- 输入控制:IN1/IN2信号通过22kΩ上拉电阻(R3/R4)和光耦隔离(ISO1/ISO2)实现安全控制
- 状态指示:绿色LED(DG1/DG2)显示输出开关状态,红色LED提供故障诊断指示
- 负载适应:
- 感性负载快速衰减
- 容性负载智能驱动
- 集成47nF、470nF、0.47nF多级电容网络(C7-C12)
3. 保护电路设计
三、典型应用场景实现
1. 工业PLC系统构建
- 模块化设计:单板提供2通道数字输出,通过堆叠实现多通道扩展
- 实时诊断:FLT1/FLT2信号提供通道级的故障状态反馈
- 灵活配置:通过J5-J8跳线选择默认/备用功能模式
2. 连接配置指南
- STM32 Nucleo对接:
- NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板
- 通过CN5-CN9连接器实现信号传输
- 外部负载连接:
- OUT1/OUT2通过CN1连接器输出
- 支持最大5.7A工业负载驱动
四、设计要点与注意事项
1. 电源设计考量
- 电压选择:标准应用8-33V,高压应用需确保J3跳线开路
- 散热管理:IPS2050H-32采用QFN48L 8×6mm封装,需保证足够的散热面积
2. 信号完整性保障
- 隔离设计:5kV光耦确保控制器与功率电路的电气隔离
- 阻抗匹配:100Ω串联电阻(R101-R134)优化信号传输质量
3. 安全认证说明
- 符合标准:CE认证,RoHS和中国RoHS合规
- 限制条款:未获得FCC认证,不得用于转售用途
五、系统集成建议
举报投诉
固态继电器
8文章
451浏览量
40624 -
双通道
5文章
1206浏览量
35469 -
智能电源
197浏览量
21065 -
扩展板
116浏览量
11882
热点推荐
基于STEVAL-IFP032V1直流到直流多输出电源的参考设计
View the reference design for STEVAL-IFP032V1. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
发表于 07-04 17:12
•4次下载
STEVAL-FSM01M1数字IO扩展板技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-FSM01M1数字I/O扩展板是一款安全的双通道数字I/O扩展板,与STM32 Nucl
基于STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
STMicroelectronics STEVAL-IFP041V1工业数字输出扩展板基于ISO808,与STM32 Nucleo兼容。它提
基于STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板的工业音频传感技术解析
、模拟和底部端口MEMS麦克风。该扩展板具有3V至5.5V输入电源范围和板载音频级四通道模数转换器 (ADC)。STEVAL-STWINMA2工业
基于STEVAL-IFP043V1工业数字输出扩展板的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-IFP043V1扩展板提供一个强大灵活的环境,用于演示IPS2050H双通道高侧智能电源固态继电器。IPS2050H非常适合用于评估连接2.5A(最大值)工业负载的
STEVAL-IFP045V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP045V1扩展板设计用于连接2.5A工业负载的数字输出模块中的IPS1025H单通
