STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-24 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT14A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于STM32 Nucleo的ISO808A-1。该板提供强大而灵活的环境来评估ISO808A-1八路高侧智能功率固态继电器。ISO808A-1在连接到1A工业负载的输出模块中具有嵌入式电流隔离和20MHz SPI控制接口
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT14A1扩展板数据手册.pdf
STMicro X-NUCLEO-OUT14A1扩展板通过GPIO引脚和Arduino®R3连接器直接连接STM32 NUCLEO上的微控制器。ISO808A-1可确保微控制器和工艺阶段之间的电流隔离。
特性
  • 基于ISO808A-1八路高侧开关,特性包括:
    • 工作电压范围:9.2V至36V
    • 低功耗(RON(MAX)= 260mΩ)
    • 处理侧工作电流:高达1.0A/通道
    • 嵌入式2kVRMS 电流隔离
    • PGOOD(VCC电压电平报警信号指示)
    • 20MHz SPI带菊花链功能
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 欠压锁闭
    • 过载和过热保护
    • 接地失效保护
    • PowerSO36封装
  • 应用板工艺侧工作范围10V(J10打开)至33V(J9关闭)
  • 处理侧扩展工作范围:9.2V(J10关闭)至36V(J9打开)
  • 应用板逻辑侧工作电压:3.3V至5V
  • 绿色LED用于输出开/关状态(J6和J7关闭1-2、3-4、5-6、7-8)
  • 红色LED用于常见过热和通信错误诊断(J3关闭1-2)
  • 红色LED用于PGOOD信号指示(J3关闭3-4)
  • 黄色LED指示输出使能状态(J3关闭5-6)
  • 处理侧和逻辑侧电源轨反极性保护
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配备Arduino® UNO R3连接器
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
  • 通过CE认证
概述
一、产品概述与技术定位
X-NUCLEO-OUT14A1是意法半导体推出的工业数字输出扩展板,专为STM32 Nucleo生态系统设计。该板卡基于ISO808A-1八路高边智能功率固态继电器,集成了电气隔离与SPI控制接口,为驱动1.0A工业负载提供了完整的评估解决方案。
核心定位‌:作为工业自动化领域PLC(可编程逻辑控制器)系统的数字输出模块,特别适用于需要高可靠性和安全隔离的工业场景。
二、核心器件特性深度解析
1. ISO808A-1智能功率开关主要参数
  • 工作电压范围‌:9.2V至36V宽压输入
  • 导通电阻‌:最大260mΩ,显著降低功率损耗
  • 通道电流能力‌:每通道最高1.0A持续输出
  • 隔离等级‌:内置2k VRMS电气隔离保障
  • 通信接口‌:20MHz SPI支持菊花链拓扑
  • 保护机制‌:集成欠压锁定、过载保护、过温保护和接地丢失保护
2. 扩展板关键电气特性
逻辑侧工作电压‌:3.3V至5V兼容设计
过程侧工作电压‌:
  • 基础范围:10V(J10开路)至33V(J9闭合)
  • 扩展范围:9.2V(J10闭合)至36V(J9开路)
三、硬件架构与接口设计
1. 电源管理架构
  • 过程侧电源‌:通过D1(STPS1H100A)实现反向极性保护
  • 滤波设计‌:C9(47μF)+C10(2.2μF)构成LC滤波网络
  • 瞬态抑制‌:SM15T39CA提供过压保护
2. 通信与控制接口
SPI接口定义‌:
  • SPI_CLK:时钟信号(最高20MHz)
  • SPI_MOSI:主出从入
  • SPI_MISO:主入从出
  • SPI_SS:片选信号
菊花链配置‌:
通过J12、J13跳线实现多板卡级联,支持构建16通道数字输出系统。
3. 状态指示系统
  • 绿色LED‌:输出开关状态指示(J6、J7跳线控制)
  • 红色LED‌:公共过温和通信错误诊断(J3跳线控制)
  • 红色LED‌:PGOOD信号指示
  • 黄色LED‌:输出使能状态指示
四、保护机制详解
1. 电气保护
  • 反向极性保护‌:过程侧和逻辑侧电源均集成
  • ESD保护‌:ESDA15P60-1U1M和ESDA7P60-1U1M器件
  • 过压保护‌:SMBJ5.0A-TR提供5V钳位保护
2. 热管理与故障检测
  • 过温保护‌:芯片内置温度传感器
  • PGOOD监控‌:VCC电压电平报警信号
  • 快速衰减‌:针对感性负载的优化设计
五、典型应用场景与配置指南
1. PLC数字输出模块
适用于工业自动化中的执行器驱动、继电器控制、电磁阀驱动等场景。建议配置:
  • 工作电压:选择24V工业标准
  • 负载类型:阻性、感性负载均可
  • 通信速率:根据实时性要求选择SPI频率
2. 多板卡扩展配置
通过菊花链功能连接两块X-NUCLEO-OUT14A1,实现16通道统一控制。连接方式:
  1. 主板的SPI_MISO连接至第一从板的SPI_MOSI
  2. 第一从板的SPI_MISO连接至第二从板
  3. 所有板卡的SPI_CLK和SPI_SS并联
3. 与STM32 Nucleo开发板兼容性
  • 直接兼容‌:NUCLEO-F401RE、NUCLEO-G431RB
  • 连接方式‌:通过GPIO引脚和Arduino R3连接器
六、设计注意事项
1. 布局布线建议
  • 电源走线‌:过程侧大电流路径需足够宽度
  • 地平面‌:保持完整地平面以降低噪声
  • 隔离边界‌:在电气隔离两侧保持足够的爬电距离
2. 散热设计考量
  • 功率计算‌:PD = I² × RDS(on) × 通道数
  • 环境温度‌:考虑最高工作环境温度
  • 散热措施‌:必要时应添加散热片或强制风冷
七、开发与调试支持
1. 软件生态系统
  • STM32Cube软件扩展‌:X-CUBE-IPS驱动包
  • 示例代码‌:提供完整配置和诊断例程
  • 调试接口‌:通过标准调试工具连接
  • STM32
  • 数字输出
  • 扩展板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    于ISO8200BQ的工业数字输出扩展板STM32 Nucleo
    X-NUCLEO-OUT01A2是STM32 Nucleo工业数字输出
    的头像 发表于 02-20 13:53 1679次阅读
    于ISO8200BQ的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>Nucleo</b>
    X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板技术解析
    STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式I/O扩展板设计用于扩展STM32 Nucleo板并提供micro
    的头像 发表于 10-16 10:13 949次阅读
    ‌<b class='flag-5'>X-NUCLEO-ISO1A1</b>隔离式IO<b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    STM32 Nucleo数字输出扩展板技术解析:基于IPS4260LM的工业级解决方案
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT07A1数字输出扩展板基于用于STM32
    的头像 发表于 10-21 15:30 968次阅读
    ‌<b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>Nucleo</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>:基于IPS4260LM的<b class='flag-5'>工业</b>级解决方案
    X-NUCLEO-OUT17A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT17A1数字输出扩展板设计用于评估IPS8200HQ-1模块的驱动和诊断功能。
    的头像 发表于 10-22 14:38 994次阅读
    ‌<b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT17A1</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道高侧智能功率继电器
    的头像 发表于 10-22 15:14 768次阅读
    ‌<b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT16A1</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A2数字输出扩展板工业数字
    的头像 发表于 10-24 09:33 800次阅读
    <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT01A</b>2<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>‌
    ‌基于ISO808ASTM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT12A1扩展板是一款工业数字输出扩展板
    的头像 发表于 10-25 09:20 1357次阅读
    ‌基于ISO808<b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>Nucleo</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT11A1扩展板是专为STM32 Nucleo设计的工业
    的头像 发表于 10-25 10:24 1540次阅读
    ‌<b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT11A1</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ‌基于STM32工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT13A1扩展板是一款专为STM32 Nucleo设计的工业
    的头像 发表于 10-25 10:38 1385次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板基于STM32核的IPS8160HQ/IPS8160HQ-
    的头像 发表于 10-27 11:48 888次阅读
    STMicroelectronics <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT09A1</b>/<b class='flag-5'>OUT19A1</b><b class='flag-5'>扩展板</b>数据手册
    X-NUCLEO-OUT15A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT15A1扩展板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS1025HF开关IC的驱动和诊断功能。IPS1025HF是一款单通道高侧开关IC
    的头像 发表于 10-29 14:07 682次阅读
    <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT15A1</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板用于评估IPS1025H的驱动和诊断功能。IPS1025H是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出
    的头像 发表于 10-29 16:19 1228次阅读
    ‌<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT05A1</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板用于评估IPS1025H-32的驱动和诊断功能。IPS1025H-32是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字
    的头像 发表于 10-30 09:47 1120次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT06A1</b><b class='flag-5'>技术</b>详解
    ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT03A1扩展板是一款用于STM32 Nucleo工业
    的头像 发表于 10-31 10:12 856次阅读
    ST <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT03A1</b><b class='flag-5'>扩展板</b><b class='flag-5'>技术</b>详解与<b class='flag-5'>工业</b>应用<b class='flag-5'>指南</b>
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
    STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板是用于STM32 Nucleo工业
    的头像 发表于 10-31 10:27 999次阅读
    STMicroelectronics <b class='flag-5'>X-NUCLEO-OUT04A1</b><b class='flag-5'>扩展板</b>数据手册
