在高速信号调理、工业控制、便携电子等半导体核心应用场景下,运算放大器的通道配置、空间兼容性以及功耗平衡,会直接影响产品设计效率与终端性能。传统方案常常面临三大痛点:通道需求与封装尺寸不匹配、多通道应用时功耗叠加过高、核心性能与场景适配性存在脱节。
芯佰微电子的CBM8091/CBM8092/CBM8094系列轨至轨输出,电压型反馈放大器,以“单/双/四通道全覆盖、性能均衡、场景精准适配”为核心定位,解决了上述痛点,同时作为ADI AD809x系列的国产化对标方案,成为工程师与选型负责人的高效之选。
宽压兼容 + 低功耗:支持单电源 2.5V~5.5V、双电源 ±1.25V~±2.75V 供电,每个放大器静态电流典型值 4.2mA,CBM8091N/CBM8092N 型号掉电模式电流仅 75μA(典型值)。无需额外电压转换模块,兼容锂电池、线性电源等多元供电方案,既能延长便携设备续航,又能降低工业设备能耗成本。
高速响应与低失真:G=+1 时 3dB 带宽典型值 350MHz,压摆率最高 232V/μs,上升下降时间低至 3.5ns。可高效处理高频模拟信号,避免延迟与失真,完美适配高速 A/D/D/A 转换器缓存、视频驱动等场景,保障终端产品的信号传输稳定性与响应速度。
轨至轨输出 + 低噪高精度:在RL=1kΩ 负载下,输出摆幅仅 0.03V(典型值),输入失调电压 ±2mV(典型值),输入偏置电流 1pA(典型值),1MHz 下电压噪声 4.3nV/Hz。如此特性使得该产品能在低电压供电时最大化信号动态范围,有效减少微弱信号放大失真,进而显著提升光电检测、传感器信号调理等场景的测量精度。
宽温域 + 高可靠性:工作温度范围为 - 40℃~+125℃,人体模型 ESD 防护达 6kV。基于这样的特性,该产品可稳定工作于工业控制、户外电子等恶劣环境,无需额外温控或防护设计,从而降低设备现场故障率,保障长期运行可靠性。
易用性强 + 调试高效:单位增益稳定,提供串联电阻隔离、提高噪声增益两种电容负载处理方案,闭环输出阻抗 0.045Ω(典型值)。凭借这些优势,该产品能够有效解决传统放大器驱动电容负载时的振荡问题,配合明确的应用方案指导,进而大幅缩短设计调试周期,提升产品良率。
灵活封装 + 多元选择:覆盖 SC70-5、SOT23-5/6、MSOP-8/10、SOP-8/14、TSSOP-14 等多种封装。从微型便携设备到工业集成化产品,无需调整核心电路即可适配,减少 PCB 改版成本,加速产品上市进程。
应用场景:
光电二极管前置放大器:CBM8091 的 1pA 低输入偏置电流可有效减少信号损耗,其微型封装能够适配传感器小型化设计,从而精准放大微弱光电信号,保障检测精度。
手持便携装置:CBM8091(低功耗 + 微型封装)或 CBM8092(双通道集成),平衡设备小型化、长待机与多信号检测需求,提升终端用户体验。
基站 / 工业控制设备:CBM8094 的四通道高集成特性减少器件数量与 PCB 占用,宽温域与高 ESD 防护设计稳定处理多路信号,保障设备全天候可靠运行。
芯片
463文章
54704浏览量
471359 -
运算放大器
218文章
6496浏览量
182273
CBM8628系列运放:高精度低功耗双buff叠满
应对微处理器电源失稳,有它就够了—CBM809X系列
CBM809x系列国产运放,能耗双优・兼容无顾虑
