STMicroelectronics STD80N450K6 800V 10A MDmesh K6功率MOSFET是一款高压N沟道功率MOSFET,具有齐纳保护功能和100%雪崩。该MOSFET还具有超低栅极电荷、±30V栅极-源极电压、83W总功耗、全球RDS(ON) x 面积以及全球品质因数( FOM)。该MOSFET的工作结温范围为-55°C至150°C,采用DPAK(TO-252)A2型封装。典型应用包括反激式转换器、LED照明以及平板电脑和笔记本电脑。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STD80N450K6 800V 10A MDmesh K6功率MOSFET数据手册.pdf
特性
- 超低栅极电荷
- 全球R
DS(ON)x 面积 - 全球品质因数(FOM)
- ±30V栅极-源极电压
- 总功率耗散:83W
示意图
STD80N450K6功率MOSFET技术解析与应用指南
一、器件核心技术特性
STD80N450K6采用STMicroelectronics独有的MDmesh K6超结技术,具备三大核心优势:
- 全球最优的RDS(on) × 芯片面积:典型导通电阻仅380mΩ(最大值450mΩ),在800V耐压等级中实现领先的功率密度
- 卓越的开关性能:总栅极电荷(Qg)典型值17.3nC,极低的栅电荷使得开关损耗显著降低
- 强化可靠性设计:100%雪崩测试验证,内置齐纳二极管保护栅极
关键电气参数解析:
- 电压耐受能力:VDS=800V确保在反激变换器等拓扑中留有余量
- 电流承载特性:
- 连续电流ID=10A(TC=25℃)
- 脉冲电流IDM=18A(受安全工作区限制)
- 温度特性:结壳热阻RthJC=1.5℃/W,配合DPAK封装实现高效散热
二、动态特性深度优化
开关时序参数(VDD=400V, ID=5A, RG=4.7Ω条件下):
- 开启延迟td(on)=10.6ns,上升时间tr=4ns
- 关断延迟td(off)=28.8ns,下降时间tf=12.7ns
- 栅极驱动设计要点:
- 栅极电阻Rg=2Ω,建议驱动电压VGS=10V
- 输入电容Ciss=700pF,米勒电容Crss=8pF,需注意驱动电路峰值电流能力
体二极管特性:
- 正向压降VSD=1.5V(ISD=10A)
- 反向恢复时间trr=275ns(TJ=25℃),高温时增至405ns(TJ=150℃)
- Qrr从3.6μC(25℃)升至8.7μC(150℃),需重点考虑续流工况下的开关损耗
三、应用设计与实践指南
适配器与LED照明设计要点:
- 栅极驱动电路:
- 利用图18栅极电荷测试电路验证驱动能力
- 最小化驱动回路电感以抑制电压振荡
- 热管理策略:
- 基于图2瞬态热阻曲线计算脉冲工作温升
- 在1 inch² FR-4 PCB上安装时,结到环境热阻RthJA=50℃/W
- 雪崩能量处理:
- 单脉冲雪崩能量EAS=100mJ(TJ=25℃, ID=3A)
- 图12显示温度对雪崩能力的影响,-50℃时EAS可达80mJ
- PCB布局建议:
- 参照图23推荐焊盘设计,确保散热焊盘与铜箔充分连接
- 退耦电容尽量靠近漏极引脚布局
四、可靠性验证与测试
基于数据手册的验证方法:
- SOA验证:依据图1安全工作区曲线,确保瞬态操作点位于限制范围内
- 开关损耗测量:采用图19电感负载测试电路,获取不同RG下的EON/EOFF(图14-15)
- dv/dt耐受测试:确保VDS≤640V时满足120V/ns的稳健性要求
五、选型对比与替代方案
与同类器件对比优势:
- 相比传统MOSFET,MDmesh K6技术使FOM(RDS(on)×Qg)降低约40%
- 450mΩ最大导通电阻在800V级别中具备显著竞争优势
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235585 -
N沟道
1文章
507浏览量
20006 -
栅极电荷
1文章
25浏览量
9621
热点推荐
STMicroelectronics STP80N450K6:800V MDmesh K6功率MOSFET技术解析与应用
STMicroelectronics STP80N450K6 800V N沟道功率MOSFET是一款采用终极MDmesh K6
STD80N240K6功率MOSFET技术解析与应用指南
STMicroelectronics STD80N240K6 800V 16A MDmGuard™ K6功率MOSFET具有出色的R~DS(on)~ x 面积和低总栅极电荷(Q ~g~
FQD1N80/FQU1N80 N-Channel QFET® MOSFET:技术特性与应用解析
FQP6N80C / FQPF6N80C N-Channel QFET® MOSFET的技术解析与应用指南
深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET
深入解析 onsemi FQPF2N80 N 沟道 MOSFET 在电源管理和开关电路设计领域,MOSFET 是至关重要的元件。今天,我们来
Onsemi FQP3N80C与FQPF3N80C MOSFET深度解析
Onsemi FQP3N80C与FQPF3N80C MOSFET深度解析 在电子电路设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应
Onsemi FQT1N80TF - WS N - 通道MOSFET深度解析
: FQT1N80TF-WS-D.PDF 产品概述 FQT1N80TF - WS是一款N - 通道增强型功率MOSFET,采用Onsemi专
探索onsemi NTPF450N80S3Z 800V N沟道MOSFET的卓越性能
探索onsemi NTPF450N80S3Z 800V N沟道MOSFET的卓越性能 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)一直是
解析 NVMFS6H836N:高性能 N 沟道功率 MOSFET
解析 NVMFS6H836N:高性能 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析
onsemi NVMFS5C450NL单通道N沟道功率MOSFET的性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,
安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析
安森美NVMFS6H858N单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计中,功率
NTD5406N与STD5406N:功率MOSFET的卓越之选
两款功率MOSFET,了解它们的特性、应用场景以及相关技术参数。 文件下载: NTD5406N-D.PDF 产品概述 NTD5406N和
深入解析NTD5407N、STD5407N、NVD5407N MOSFET
深入解析NTD5407N、STD5407N、NVD5407N MOSFET 在电子设计领域,MOSFET
深入解析 onsemi NTD24N06L/STD24N06L MOSFET
深入解析 onsemi NTD24N06L/STD24N06L MOSFET 在电子设计领域,MOSFET 是一种至关重要的元件,广泛应用于
