探索 onsemi NTP360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET
lhl545545 2026-03-31 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电源转换和开关电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NTP360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET,了解其特性、应用以及在实际设计中的注意事项。
文件下载:NTP360N80S3Z-D.PDF
一、产品概述
NTP360N80S3Z 属于 onsemi 的 800V SUPERFET III MOSFET 高性能系列。该系列专为反激式转换器的初级开关进行了优化,能够在不牺牲 EMI 性能的前提下,实现更低的开关损耗和更低的外壳温度。此外,内部齐纳二极管显著提高了 ESD 能力,使得该 MOSFET 在各种应用中更加可靠。
二、关键特性
1. 低导通电阻
典型的 (R{DS(on)}) 为 300 mΩ,最大 (R{DS(on)}) 为 360 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较低,能够提高电路的效率。
2. 超低栅极电荷
典型的 (Q_{g}=25.3 nC),低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而降低开关损耗。
3. 输出电容存储能量低
在 400V 时,(E_{oss}=2.72 μJ),低存储能量有助于减少开关过程中的能量损失,提高效率。
4. 雪崩测试
100% 经过雪崩测试,这表明该 MOSFET 在雪崩状态下具有良好的可靠性和稳定性。
5. ESD 能力增强
内部齐纳二极管显著提高了 ESD 能力,能够有效保护 MOSFET 免受静电放电的损害。
6. RoHS 合规
符合 RoHS 标准,环保无污染。
三、应用领域
NTP360N80S3Z 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 适配器/充电器:如笔记本电脑适配器,能够提供高效的电源转换。
  • LED 照明:在 LED 驱动电路中,实现高效的功率转换和稳定的电流控制。
  • 辅助电源:为各种设备提供稳定的辅助电源。
  • 音频设备:在音频功率放大器中,确保音频信号的高质量放大。
  • 工业电源:满足工业设备对电源的高要求。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 800 V
栅源电压(DC (V_{GS}) +20 V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GS}) +30 V
连续漏极电流((T_{C}=25°C)) (I_{D}) 13 A
连续漏极电流((T_{C}=100°C)) (I_{D}) 8.2 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 32.5 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 40 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 2.0 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 0.96 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 10 V/ns
功率耗散((T_{C}=25°C)) (P_{D}) 96 W
25°C 以上降额 0.768 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J},T{STG}) -55 至 +150 °C
引脚焊接温度(距外壳 1/8",10 秒) (T_{L}) 260 °C
2. 电气特性((T_{J}=25°C))
  • 关断特性
    • 漏源击穿电压 (B{V DSS}):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25°C) 时为 800V;在 (T_{J}=150°C) 时为 900V。
    • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=800 V),(V{GS}=0 V) 时为 1 μA;在 (V{DS}=640 V),(T_{C}=125°C) 时为 0.8 μA。
    • 栅体泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=±20 V),(V_{DS}=0 V) 时为 1 μA。
  • 导通特性
    • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=0.3 mA) 时为 2.2 - 3.8V。
    • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10 V),(I_{D}=6.5 A) 时为 300 - 360 mΩ。
    • 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS}=20 V),(I_{D}=6.5 A) 时为 13.8 S。
  • 动态特性
    • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=400 V),(V_{GS}=0 V),(f = 250 kHz) 时为 1143 pF。
    • 输出电容 (C_{oss}):为 18.1 pF。
    • 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):在 (V{DS}=0 V) 至 400 V,(V_{GS}=0 V) 时为 236.4 pF。
    • 能量相关输出电容 (C{oss(er.)}):在 (V{DS}=0 V) 至 400 V,(V_{GS}=0 V) 时为 34 pF。
    • 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{DS}=400 V),(I{D}=6.5 A),(V{GS}=10 V) 时为 25.3 nC。
    • 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):为 5.3 nC。
    • 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):为 8.3 nC。
    • 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1 MHz) 时为 4 Ω。
  • 开关特性
    • 导通延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD}=400 V),(I{D}=6.5 A),(V{GS}=10 V),(R_{g}=25 Ω) 时为 21.2 ns。
    • 导通上升时间 (t_{r}):为 18.5 ns。
    • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 110 ns。
    • 关断下降时间 (t_{f}):为 17.7 ns。
  • 源漏二极管特性
    • 最大连续源漏二极管正向电流 (I_{S}):为 13 A。
    • 最大脉冲源漏二极管正向电流 (I_{SM}):为 32.5 A。
    • 源漏二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS}=0 V),(I_{SD}=6.5 A) 时为 1.2 V。
    • 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS}=0 V),(I{SD}=3.25 A),(dI{F}/dt = 100 A/μs) 时为 370 ns。
    • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 3.0 μC。
五、典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流的关系、二极管正向电压与电流的关系、电容特性、栅极电荷特性、归一化 (B{V DSS}) 与温度的关系、导通电阻变化与温度的关系、安全工作区、(E{oss}) 与漏源电压的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同条件下的性能,从而进行更优化的设计。
六、封装和订购信息
NTP360N80S3Z 采用 TO - 220 封装,包装方式为管装,每管 50 个。
七、设计注意事项
在使用 NTP360N80S3Z 进行设计时,需要注意以下几点:
  1. 散热设计:由于 MOSFET 在工作过程中会产生一定的热量,因此需要合理设计散热系统,确保 MOSFET 的结温在安全范围内。
  2. 驱动电路设计:合适的驱动电路可以确保 MOSFET 快速、可靠地开关,减少开关损耗。
  3. 保护电路设计:为了防止 MOSFET 受到过压、过流、静电等损害,需要设计相应的保护电路。
八、总结
onsemi 的 NTP360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET 具有低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容存储能量等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其电气特性和典型特性曲线,合理设计散热、驱动和保护电路,以确保 MOSFET 的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Littelfuse推出800V N沟道耗尽型MOSFET CPC3981Z
    Littelfuse 公司宣布推出CPC3981Z,一种800V、100mA、45欧姆小功率N沟道耗尽型
    的头像 发表于 10-18 09:13 1980次阅读
    探索CPC3981Z800V、45Ω N沟道MOSFET的卓越性能与应用
    探索CPC3981Z800V、45Ω N沟道MOSFET的卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-16 10:10 355次阅读
    Onsemi FCPF290N80800V N沟道MOSFET的卓越性能与应用
    Onsemi FCPF290N80800V N沟道MOSFET的卓越性能与应用 在电子设计领域
    的头像 发表于 03-29 10:35 279次阅读
    探索onsemi FCPF400N80Z:高性能N沟道MOSFET的卓越表现
    探索onsemi FCPF400N80Z:高性能N沟道MOSFET的卓越表现 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 10:40 251次阅读
    探索 onsemi NTD360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
    的头像 发表于 03-30 15:35 136次阅读
    800V N沟道功率MOSFET:NTD600N80S3Z的特性与应用
    800V N沟道功率MOSFET:NTD600N80S3Z的特性与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-30 15:35 167次阅读
    探索 onsemi NTH4LN040N65S3H 650V N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 03-30 15:35 183次阅读
    探索 onsemi NTP055N65S3H:高性能MOSFET的卓越之选
    探索 onsemi NTP055N65S3H:高性能MOSFET的卓越之选 作为电子工程师,在电源系统设计中,MOSFET的选择至关重要。今
    的头像 发表于 03-31 09:20 353次阅读
    onsemi NTP095N65S3HF 650V N沟道MOSFET深度解析
    onsemi NTP095N65S3HF 650V N沟道MOSFET深度解析 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-31 09:30 361次阅读
    探索 onsemi 650V N 沟道 SUPERFET III MOSFET - NTP125N65S3H 性能
    的头像 发表于 03-31 09:50 344次阅读
    探索 onsemi NTP190N65S3HF MOSFET:高效电源设计新选择
    探索 onsemi NTP190N65S3HF MOSFET:高效电源设计新选择 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电源系统的
    的头像 发表于 03-31 10:05 310次阅读
    Onsemi NTP185N60S5H MOSFET:高性能单通道N沟道器件剖析
    Onsemi NTP185N60S5H MOSFET:高性能单通道N沟道器件剖析 在电子设计领域,MOS
    的头像 发表于 03-31 10:10 343次阅读
    深入了解 onsemi NTPF360N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET
    的头像 发表于 03-31 11:00 206次阅读
    探索onsemi NTPF450N80S3Z 800V N沟道MOSFET的卓越性能
    的头像 发表于 03-31 11:25 172次阅读
    探索 onsemi NTPF600N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET
    的头像 发表于 03-31 11:25 150次阅读
